Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Aktivboxen-Schnäppchen für kleine Wohnung gesucht
strucki200
#102 erstellt: 08. Mrz 2011, 13:33
Also ich sehe da nur Schrott, sry
Deeepy
#103 erstellt: 08. Mrz 2011, 15:13
Ich habe genau diese Wandhalter von Genelec, die du oben verlinkt hast, vielleicht mal zur Veranschaulichung zwei Bilder.
Drehbar
Auf dem Bild sieht man, dass man den vorderen Teil schwenken kann. Die grün markierten Schrauben brauchst du extra, die sind nicht dabei!
Rot umrandet, etwas dunkel, sieht man eine Einstellschraube (untere Markierung: die Schraube, obere Markierung: das Loch um die Schraube einzustellen), damit kann man die Neigung des Arms steuern (blau).
Und dein Vorhaben zur Deckenmontage wird nur sehr bedingt klappen mit dieser Halterung! Wenn du die Wandplatte an der Decke festschraubst, hängen die LS erst einmal senkrecht nach unten. Die Stellschraube ist nur dazu da, den blau markierten Arm in die waagerechte Position zu bringen. Wenn du die an die Decke schraubst, hast du aber keine Möglichkeit, den Arm in eine waaagerechte Position zu bringen!
http://www.thomann.de/de/genelec_z8000_412b_wandhalter.htm
Die Platte, die an der Wand angeschraubt ist, musst du entsprechend der Neigung der Box anpassen, je spitzer der Winkel zwischen Abstrahlrichtung und Wand ist, um so mehr, musst du die Wandhalterung auch neigen, damit die Box auch gerade hängt (HT und TMT hängen sonst nicht übereinander aus Richtung des Hörplatzes gesehen!).
Stimmt natürlich nur, wenn deine Boxen über Kopfhöhe hängen, ansonsten ist der blaue Arm nicht geneigt.
Das sieht man ganz gut am zweiten Bild (die Schrauben zur Wandbefestigung sind exakt übereinander, auch wenn es anders aussieht!)
Nicht wundern, beim Thomann Link hat das vordere Stück T-Form. Dieses Stück ist allerdings an den LS angeschraubt und wird dann mit 2 Schrauben (siehe Fotos: 2 Löcher) an der Wandhalterung befestigt. Dieses Adapterstück passt genau für meine Adam A5, anscheinend hat Adam da ein anderes Adapterstück fpr die A3X parat.
hope that helps
Deepy
[Beitrag von Deeepy am 08. Mrz 2011, 15:19 bearbeitet]
quereinsteiger
#104 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:01
Dickes Danke für deine Mühe Deeepy. Auf welcher Höhe hängen deine A5? Auf Kopfhöhe würde mein Röhrenmonitorproblem nämlich auch nicht verbessern.
Die Genelec-Halterung würde auf jeden Fall an die A3X passen, weil sie (mit einem Adapter versehen) direkt von ADAM kommt.
Allerdings sind die Räumlichkeiten so ungleichmäßig, dass ich mich entschieden habe, die Tischständer erstmal zu behalten. Aus Zeitgründen und mangels zweiter Originalverpackung werde ich auch die A3X behalten und nur reklamieren, wenn etwas garnicht mehr funktioniert. Allerdings würde mich schon intressieren, ob andere A3X-MTT auch so unregelmäßig aussehen und die Schrauben alle angekratzt sind.
Deeepy
#105 erstellt: 08. Mrz 2011, 16:16
Im Moment hängen sie überhaupt nicht mehr (deshalb auch die Wandhalterung ohne Sinn :D), sondern stehen wieder auf dem Schreibtisch. Davor hingen sie in ca. 2,20m Höhe und ca. 3m auseinander. Um damit den Raum zu beschallen war das in Ordnung, aber auf dem Schreibtisch mit ca. 120cm Abstand gefallen sie mir am besten, Nahfelder eben
Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass die Seite, an deren Enden die Boxen stehen (also die Stirnseite im Stereodreieck) besser etwas kleiner als der Abstand Ohr-LS sein sollte, sonst 'wandert' die Bühne stark, wenn man nicht absolut mittig sitzt.
Naja, viele sagen das Dreieck sollte gleichseitig sein, in der Anleitung steht auch was von 80:100 Verhältnis, sind nur meine Erfahrungen...
quereinsteiger
#106 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:45
besonders der Bass wird in der linken Ecke unangenehm zurückgeworfen...das is mir von Anfang an aufgefallen. Vllt sollte ich doch nochmal bei Null anfangen also andere Boxen oder ist die Lage aussichtslos? Ich hab einfach nicht das Fachwissen um meine Wohnung richtig zu beschallen...
quereinsteiger
#107 erstellt: 11. Mrz 2011, 22:06
nicht nur am wochenende...
Rubachuk
#108 erstellt: 13. Mrz 2011, 09:00
Ich glaube, du hast hier jetzt schon einige gute Tipps und grundlegende Infos bekommen. Was erwartest du eigentlich? Man kann dir halt nicht alles abnehmen; auch andere Foren werden das nicht schaffen... Letztendlich musst du selbst Entscheidungen treffen und natürlich auch selbst hören, wie immer. Nicht vergessen, viele Wege führen nach Rom. Viel Erfolg!
quereinsteiger
#109 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:08
also ich schick alles zurück. der bass ist mir einfach zu derb. ich kann nicht so laut machen, wie ich gern machen würde, weil er sonst stört. oder liegt das etwa an der mp3-quali? jedenfalls stehe ich dann wieder bei null. d.h. ich brauche definitv tips, weil ich es nicht hinkriege...
XphX
#110 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:15
Nimm mal mittels EQ die Tiefen raus, ist es dann besser? Ansonsten brauchst du LS, die den Bassbereich nicht so stark angehoben haben.
quereinsteiger
#111 erstellt: 15. Mrz 2011, 12:55
bei welchem EQ? der von winamp is zwar genau....hört sich aber echt komisch an...
Erik030474
#112 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:49
Am Lautsprecher!
quereinsteiger
#113 erstellt: 16. Mrz 2011, 12:36
das hab ich schon längst aufs maximum. (gibt bei der a3x ja nur einen poti für den hochtöner)
in der linken ecke scheppert es halt bei der hälfte aller lieder ganz schön saftig, wobei ich glaube, dass es nur ganz bestimmte frequenzen sind... gibt es einen filter oder sowas?
[Beitrag von quereinsteiger am 16. Mrz 2011, 13:50 bearbeitet]
IngFu
#114 erstellt: 16. Mrz 2011, 14:05
Ich besitze die A5X und da scheppert nichts. Liegt das vielleicht an der Aufstellung? Sonst versuch mal über einen Sinus-Sweep die entsprechende Frequenzen herauszufinden. Gesund hört sich das aber wirklich nicht an.
Oder vertausch mal die Lautsprecher und die anschließend die Anschlüsse für links und rechts.
svelte
#115 erstellt: 16. Mrz 2011, 16:41
Ich würde die Teile zurück schicken. Lautstärkeregeler locker, Schrauben zerkratzt, Sicke unsauber geklebt, das hat Alles Nichts mehr mit B-Ware zu tun. Das klingt mehr nach Schrott.
Musst auch mal bedenken, dass Du die vielleicht irgendwann verkaufen willst, bei ebay kauft die keiner, wenn Du all die Fehler ehrlich aufzählst
Bestell dir neue, keine Rückläufer, dann wird das schon.
VG S!
quereinsteiger
#116 erstellt: 17. Mrz 2011, 14:36
problem ist das ich nur einen originalkarton aufgehoben habe. ich wollte eigentl 20€ sparen weil ich knapp bei kasse bin. so lege ich eher 40 drauf... nur um doch wieder das gleiche zu bestellen...den ganzen stress mal beiseite gelassen wäre also ne überlegung wert doch was anderes zu nehmen, das eventuell besser in die fensterecke passt? (ich verweise auf die bilder seite 2)
der lautstärkeregler ist übrigens doch nicht locker: wenn man sehr leise dreht, schaltet sich der stereolink ab und das macht dann ne unterschiedliche lautstärke. der unangenehme bass ist nur bei manchen mp3s also liegts eher an der aufnahme, der dünnen wand, die mitschwingt und ein bisschen an der aufstellung, die wegen dem schiefen grundriss, dem röhrenmonitor und dem versorgungsschacht links (ne eckige einstülpung in die wohnung)nicht optimal ist...ich bin wie gesagt noch am überlegen...
[Beitrag von quereinsteiger am 17. Mrz 2011, 14:59 bearbeitet]
IngFu
#117 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:17
Hast du denn mal die Lautsprecher vertauscht?
Damit sollte sich recht einfach rausfinden lassen, ob es am Lautsprecher liegt..
Elhandil
#118 erstellt: 17. Mrz 2011, 18:58
Ich lese gerade, dass du noch nen alten Röhrenmonitor hast. Gibt es da gar keine Probleme in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Adams ? Die sind nämlich nicht magnetisch geschirmt.
quereinsteiger
#119 erstellt: 20. Mrz 2011, 19:52
doch aber ich habe kein geld für einen flachen...
es geht aber eigentl um den klang in der fensterecke und der ist immernoch viel zu basslastig - egal was ich mache. wie lange kann ich nach dem schriftlichen widerruf die boxen zurückschicken?
[Beitrag von quereinsteiger am 20. Mrz 2011, 19:54 bearbeitet]
XphX
#120 erstellt: 20. Mrz 2011, 20:49
Dann schick einfach so bald wie möglich zurück - es lassen sich sicher Aktivmonitore mit weniger Bass finden, das wird kein Problem sein! Kündige es aber auf jeden Fall bald an, bevor die 30 Tage um sind, und wenn dir etwas unklar ist, bei Thomann nachfragen, die antworten zumindest mir schnell.
visir
#121 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:14
ich glaube, wenn Du mit einem (Nahfeld)Monitor Bassprobleme hast, hast Du mit allem, was Bass hat, auch Bassprobleme. Dann dröhnts in der Ecke eben. Da helfen wohl nur raumakustische Maßnahmen. Die müssen übrigens nicht unbedingt teuer sein, wenn man mit Stichsäge und Schraubzwinge umgehen kann...
[Beitrag von visir am 21. Mrz 2011, 15:15 bearbeitet]
XphX
#122 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:53
In der Preisklasse sind halt die meisten Monitore untenrum mehr oder weniger aufgepusht. Meine Empfehlung ist es, neutralere Monitore anzuhören, such dir was von Yamaha und Dynaudio raus. Nachdem du aber eh bis zu 2000 Euro ausgeben kannst, findet sich das sicher etwas Passendes.
Mit neutralen Monitoren kenne ich mich zwar nicht gut aus, aber ich glaub die Yamaha HS80M sind weniger basslastig.
Am sinnvollsten wäre es, wenn du irgendwo mehrere Monitore anhören könntest... nicht, dass dann das nächste Paar auch nicht passt und du entnervt ohne Soundsystem aufgibst.
quereinsteiger
#123 erstellt: 24. Mrz 2011, 12:41
nee also das budget wurde auf 450 festgesetzt weil ich momentan nicht mehr habe. sonst würde ich auch nen flatscreen kaufen...gibts irgendwas in dieser Preisklasse, das untenrum NICHT so auffallen will?
colonelkurtz
#124 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:21
EQ, Musik ohne Bass, leiser machen, neuer Raum.
Mit den Boxen hat das nichts zu tun.
quereinsteiger
#125 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:36
also gut...
EQ: welcher? als ich grade die soundsteuerung von m-audio unten rechts angeklickt habe, wurde es schlagartig leiser...und da kann man keine tiefen rausnehmen, oder??
musik ohne bass? versteh ich ned. meinen musikgeschmack ändern?
leiser machen is keine option^^ und umziehen erstma auch ned. bitte realistisch bleiben....
XphX
#126 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:51
EQ: welcher?
Das hab ich dir mal vorher geschrieben, allerdings deine weiterführende Frage dazu übersehen. Ich meinte den EQ deines Musikprogramms, in dem Fall wohl Winamp.
Einfach den EQ aktivieren, aber nicht einen Preset, sondern eine eigene Einstellung, sodass du die Regler verändern kannst. Die sollten erstmal alle genau in der Mitte sein, sodass keine Veränderung erfolgt. Dann gibt es ganz links einen Hauptregler, der die Lautstärke verändert, den lässt du in der Neutralstellung. Die nächsten Regler von links nach rechts verändern die Tiefen respektive die Höhen. Also einfach die ersten 2 Regler für die Tiefen ein bisschen runtersetzen, bis es passt.
Das ist generell bei allen EQs gleich, allerdings haben manche EQs mehr und manche EQs weniger Bänder, um es mehr oder weniger genau einzustellen. Hat der Winamp-EQ mehr als 10 Bänder, musst du vielleicht die ersten 3 Bänder absenken. Probiers aus, man hörts gleich.
Dynaudio und Yamaha dürften weniger basslastig sein, allerdings dürfte auch der EQ zur Lösung führen, halte ich fast für sinnvoller, wenn ich so drüber nachdenk.
[Beitrag von XphX am 24. Mrz 2011, 18:52 bearbeitet]
visir
#127 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:40
Ich halte nach wie vor für zielführender, sich mal die Raumakustik anzuschauen, denn im Bass dominiert die normalerweise.
quereinsteiger
#128 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:00
gerne. hatte ich ja auch schon mal angeregt.... die linke ecke is allerdings mit den heizungsrohren und dem -körper belegt. genaue bilder?
insgesamt find ich den klang der ja a3x sehr gut...das mit dem winamp EQ hat jetzt doch geklappt^^ (danke) aber es sind ja wie gesagt nurn paar mp3s, die diese einstellung brauchen. wie kann ich die EQ-einstellung für die jeweilige datei speichern?
warum eigentlich den master regler nicht hoch auf anschlag? sollte dadurch nicht theoretisch das grundrauschen leiser werden??
worin besteht der unterschied bei dem regler auf der rückseite und dem regler vom winamp-EQ bzw. welche einstellung ist besser für den klang?
colonelkurtz
#129 erstellt: 26. Mrz 2011, 00:40
erst willst du die dinger zurückgeben, jetzt ist es nur ein problem bei "ein paar mp3s"?
das ist hier doch seit geraumer zeit nur noch trollzirkus
XphX
#130 erstellt: 26. Mrz 2011, 11:20
Ich glaube, jetzt solltest du dich an ein Winamp-Forum wenden und dort fragen, wie das mit dem EQ funktioniert. Welchen Regler du wie und wo drehen solltest? Einfach so, dass es für dich passend klingt.
visir
#131 erstellt: 01. Apr 2011, 13:16
nö, aber bei Gelegenheit kannst Dich ja einmal in den Raumakustik-Bereich hier im Forum einlesen oder dort einen Zweig starten...
lg, visir
quereinsteiger
#132 erstellt: 17. Mai 2011, 17:42
so die linke box is jetz seit ner stunde still...die rechte über stereo link verbundene geht komischerweise noch und das magnetfeld ist links immernoch aufm röhrenmonitor sichtbar^^
gleiches resultat, wenn ich die boxen vertausche und beim liedwechsel knackt es links einmal
werde denen jetz mal ne saftige mail schreiben...von wegen neu und reduziert. das ist c-Ware....
[Beitrag von quereinsteiger am 17. Mai 2011, 18:05 bearbeitet]
XphX
#133 erstellt: 17. Mai 2011, 18:23
Wenn du die beiden vertauscht und immer noch die linke Seite still bleibt, sind die Monitore i.O.; sollte die Stille beim Vertauschen auf die andere Seite wandern, wirst du mit einer freundlichen E-Mail schneller vorankommen als mit einer "saftigen."
quereinsteiger
#134 erstellt: 17. Mai 2011, 19:09
habs falsch ausgedrückt, weil ich in Wirklichkeit die Kabel vertauscht hab und die gleiche Box still war. Die Mail ist saftig in freundlichem Ton ausgefallen.^^
XphX
#135 erstellt: 17. Mai 2011, 22:26
Um sicherzustellen, dass ein Monitor defekt ist, musst du die Monitore vertauschen (nicht die Kabel). Das Problem kann auch vom Computer kommen.
quereinsteiger
#136 erstellt: 18. Mai 2011, 08:55
Wenn ich alle Kabel komplett vertausche, kommt das doch aufs gleiche raus wie wenn ich die Monitore vertausche oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Kann das Magnetfeld vom Röhrenmonitor die Box geschrottet haben? Schließlich steht sie links (zwangsweise) ziemlich nah dran..
svelte
#137 erstellt: 18. Mai 2011, 10:38
Kabel vertauschen heisst bloss Kabel vertauschen. Was Du wohl meinst, ist Kabel tauschen und Kanäle vertauschen, Ausgang links an Monitor rechts, Ausgang rechts an Monitor links.
So hättest Du zumindest in einem Schritt sichergestellt, dass der Monitor kaputt ist, nicht der PC, nicht das Kabel.
VG S!
quereinsteiger
#138 erstellt: 22. Jun 2011, 19:49
kaputt ist er nicht aber er fällt bei dauerbertrieb einfach irgendwann aus. ist das etwa normal?? beim letzten mal dachte ich gut: überhitzt aber diesmal is die box kaum warm..
wenn ich am winamp player skippe knirscht sie jedesmal..
jetzt geht sie wieder.. ist die box die das signal durchschleift etwa höher belastet als die andere??
[Beitrag von quereinsteiger am 23. Jun 2011, 12:03 bearbeitet]
Aktivboxen gesucht
rickski am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  7 Beiträge
Aktivboxen gesucht
scottsphil am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  6 Beiträge
Aktivboxen gesucht
Kuhni_Kühnast am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  14 Beiträge
Kleine Aktivboxen für ein Hochbett
melbone am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  4 Beiträge
Vorverstärker für Aktivboxen gesucht
ando-x88 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  12 Beiträge
Schnäppchen Standboxen Arbeitszimmer gesucht
kirschsuppe am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  9 Beiträge
aktivboxen
moelle77 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  7 Beiträge
Kompakte Aktivboxen gesucht
maconaut am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  7 Beiträge
Digitale Aktivboxen gesucht
herbko# am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  8 Beiträge
Aktivboxen mit Subwoofer gesucht
herbert2016 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 03.08.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
