Endstufen für Aktiv-Lautsprecher-System gesucht
Thrill-Seeker
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 15:02
Hallo
Erst hatte ich vor mir die Endstufen für mein 3Wege Aktiv-System selbst zusammen zu löten, was ich jetzt Zeitbedingt wohl eher lassen werde.
Aus dem Grund suche ich jetzt hochwertige Endstufen mit passender Dimensionierung mit denen man Freude im heimischen Wohnzimmer hat.
Kurz zum Aufbau:
Ausgabegerät mit Toslink
BEHRINGER ULTRADRIVE PRO DCX 2496
BEHRINGER ULTRAMATCH PRO SRC 2496
??? Endstufen (6-Kanäle)
BMS 4592nd 8Ohm ( High: AES 80W/Peak 320W ; Mid: AES 150W/Peak 1000W) im Tractrixhorn
BMS 12N820 8Ohm (Low: AES 800W) im Exponentialhorn
Welche Endstufen würdet ihr mir jetzt Empfehlen?
Vielleicht die BEHRINGER EUROPOWER EPQ Serie?
Wenn ja welche?
BEHRINGER EUROPOWER EPQ304 4x50W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ450 2x130W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ900 2x245W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ1200 2x320W - 8Ohm
BEHRINGER EUROPOWER EPQ2000 2x600W - 8Ohm
oder lieber was anderes... weil die Behringer ja etwas rauschen sollen...
The T.Amp TA450 MK-X 2x135W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA600 MK-X 2x200W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA1050 MK-X 2x350W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA1400 MK-X 2x450W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA2400 MK-X 2x650W - 8Ohm RMS
The T.Amp TA3200 MK-X 2x1000W - 8Ohm RMS
oder sind die TSA von T.Amp besser?
Ich dachte an folgende Konfig.:
High: TA450 MK-X
Mid: TA600 MK-X
Low: TA2400 MK-X
oder:
High: TA450 MK-X
Mid: TA600 MK-X
Low: 2x TA1050 MK-X gebrückt 1x 800W - 8Ohm
oder weil es preislich den Braten nicht fett macht:
High: TA1050 MK-X
Mid: TA1050 MK-X
Was mich daran unsicher macht ist, ob es den 4592nd Treibern und dem Klang etwas ausmacht wenn man sie mit so höher dimensionierten Endstufen anspielt?! Davon habe ich leider keine Ahnung!
Danke für eure Hilfe
MfG
Alex
PS Muss natürlich nicht aus dem PA Bereich sein sondern fürs heimische Wohnzimmer
[Beitrag von Thrill-Seeker am 31. Jan 2011, 15:25 bearbeitet]
Apalone
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 15:34
Nein, macht nichts.
Aber:
Du solltest auf jeden Fall eine Endstufe ohne Lüfter nehmen!
Eine aus dem PA-Bereich mit Lüfter ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schweinelaut!!
Thomann S-150, Alesis, und weitere.
Wenn du partout ein Modell mit Lüfter haben willst, unbedingt testen!
Thrill-Seeker
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 16:26
Was wäre denn davon zu halten wenn ich mir
drei Rotel RB-1070
oder
drei Vincent D150 besorge?
Krieg ich damit noch genug Leistung aus den Tieftönern?
Oder was ganz anderes?
Apalone
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 20:49
Du kannst auch lediglich für MT/HT gleiche Endstufen nehmen und für den Bass was leistungsstärkeres.
Empfehlungen gesucht für Aktiv-Lautsprecher
Ati99 am 14.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
Aktiv lautsprecher 300Watt rms gesucht
DonoratoTV am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  55 Beiträge
Endstufenwahl probleme Aktiv System
L33T am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  12 Beiträge
Endstufen gesucht
Zwonga am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  52 Beiträge
Bescheidenes Aktiv-Lautsprecher-System
A_Forest am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  4 Beiträge
Aktiv-Lautsprecher bis 3.000? gesucht
ando-x88 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  27 Beiträge
2.0 AKTIV Stereo Lautsprecher gesucht
maeckes am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Aktiv Sub gesucht (Kaufberatung)
metabolism am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer gesucht
CedrIL am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  3 Beiträge
Außenlautsprecher aktiv - Lösung gesucht
lawson am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.346
