| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » CD Player erneuern | |
CD Player erneuern+A -A |
jehoba
erstellt: 27. Jan 2011, 00:13
Hi allerseits, ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt meinen mittlerweile ca 15 Jahre alten Sony CD-Player (CDP-797) der bis heute ohne Mucken läuft gegen einen Maranz CD5003 oder CD6003 zu tauschen. Es sollte in jedem Fall ein Maranz sein, da ich den SR 6003 als Receiver laufen habe. Mit einer der Hauptgründe für den Tausch ist auch, dass ich dann eine Fernbedienung nutzen kann ![]() Nun möchte ich gerne wissen: 1) Werde ich einen höhrbaren Mehrwert feststellen können durch den Tausch? 2) Eher den 5003 oder den 6003? Der 6003 hat halt einen USB Anschluss, den allerdings auch mein Receiver hat, also nich soo spielentscheidend. Vielen Dank für eure Meinungen! Viele Grüße jehoba |
Ingo_H.
erstellt: 27. Jan 2011, 00:38
Du wirst da gar keinen Unterschied merken und wenn der alte noch tadellos funktioniert, würde ich den behalten, wenn Dich die Optik nicht gar zu sehr stört! Das mit der Fernbedienung sollte aber kein Hinderungsgrund sein. Kauf Dir eine universelle und das wird schon klappen (und wenn Du 2 oder 3 ausprobieren musst). Übrigends sind bei alten Geräten nicht immer die teuren die die am besten funktionieren wie ich festgestellt habe! |
Detektordeibel
erstellt: 27. Jan 2011, 00:42
Keine Ahnung. "CD-Playerklang" ist ein kontrovers diskutiertes Thema.
Wenn es eh keine Rolle spielt dann würde ich sagen, nimm doch einfach den 5003 wenn er optisch passt. |
Ingo_H.
erstellt: 27. Jan 2011, 01:01
Wenn Du das mit dem Klangunterschied genau rausfinden willst, klemmst Du Dir einfach mal den Sony unter den Arm und lässt dir den und einen Marantz mal anschliessen vergleichst (am besten aber ohne zu wissen welcher Player gerade läuft). Vielleicht kannst ja 'nen Kumpel dazu mitnehmen oder noch besser wäre natürlich Du könntest Dir gegen Pfand den Marantz mit nach Hause nehmen und spielst dort in aller Ruhe mal CD-Playerraten! |
Chohy
erstellt: 27. Jan 2011, 01:08
Natürlich mit Pegelausgleich, wäre ja sonst witzlos |
Ingo_H.
erstellt: 27. Jan 2011, 01:15
Braucht man nicht unbedingt Chohy! Einfach die Testperson vor dem Umstöpseln aus dem Zimmer schicken und dann bei Lautstärke 0 langsam bis zur vom Tester gewünschten Lautstärke hochfahren. Wenn man das oft genug macht, ist mal der eine und mal der andere etwas lauter, so dass sich das am Ende wieder ausgleicht. Natürlich ist Pegelabgleich noch einfacher, sofern man das machen kann! ![]() PS: Test aber oft genug wiederholen, damit er auch aussagekräftig ist! |
Chohy
erstellt: 27. Jan 2011, 01:36
@TE Du solltest dir nur darüber im klaren sein, falls du einen Neukauf in Erwägung ziehst, sollte dies unter der Prämisse von Komfort bezüglich der Bedienung und Optik geschehen ![]() EDIT: Natürlich spielt auch immer der Systemgedanke bei vielen im Hintergrunde eine Rolle ![]() gruß chohy [Beitrag von Chohy am 27. Jan 2011, 02:00 bearbeitet] |
Ingo_H.
erstellt: 27. Jan 2011, 01:39
Also ich hab noch den 397 von Sony im Keller stehen. Von der Bedienung und Optik finde ich den schon mehr als ausreichend und der 797 sollte doch eher noch mehr Komfort bieten, falls der aus derselben Baureihe sein sollte (müsste aber mit 15 Jahren ungefähr hinhauen)! |
jehoba
erstellt: 27. Jan 2011, 12:56
Erst mal danke für die Antworten... Also ich spiele CDs meist in Source Direct, also Stereo ohne Klangmodifikationen üder den Verstärker (wobei auch hier bestimmt andere amps anders klingen). Bin aber auch fast der MEinung, dass dann ja bei ner digitalen Quelle, wie ne CD eine ist es nur 1 und 0 gibt und die Klangunterschiede ja dadurch gegen 0 gehen sollten. Aber das is meine Laienhafte Vorstellung des ganzen ![]() Allerdings sehe ich hier meine Vermutung (Befürchtung) bestätigt und habe somit (leider ) keinen echten Grund mir nen neuen CD Player zu kaufen. ![]() Ich schau mal, ob die Hifi-Profis bei mir um die Ecke mir ma nen Maranz leihen würden. Auf die Idee mir ne universelle Fernbedienung zu kaufen, bin ich auch schon gekommen, nur ist die Funktionalität der AV-Receiver Fernbedienung so vielfältig, dass ich mir kaum vorstellen kann, eine zu finden, die die originale auch nur ansatzweise ersetzen könnte und auch noch den CD Player übernehmen kann. Liege ich da falsch? |
Chohy
erstellt: 27. Jan 2011, 13:27
Hey also dein Gedanke mit den Einsen und Nullen ist fast richtig. Der Knackpunkt ist immer die Digital zu Analogwandlung, da werden aus den 1en und 0en jeweils die equivalenten Spannungen gebildet und da können auch Fehler passieren... IdR sind aber alle neueren D/A Wandler so ausgereift, dass man keine Unterschiede mehr hört zwischen verschiedenen D/A Wandlern. Also beim Klang dürfte sich deshalb nix tun, außer der D/A Wandler von deinem Sony hat iwelche Defekte, da du aber anscheinend zufrieden bist ist das nicht anzunehmen Deshalb kannst du dir ruhig mal den Marantz CD Player zum Vergleich ausleihen, praktische Erfahrungen schaden ja bekanntlich nie ![]() Falls du sie vergleichst solltest du aber darauf achten, dass beide den selben Pegel haben, da Playerbedingte Lautstärke Unterschide oft als besserer Klang wahrgenommen werden. Bei den Universalfernbedienung scheint die Logitech Harmony One ganz gut zu sein, kannst du übers Internet programmieren und sollte somit den vollen Funktionsumfang deiner Geräte ausschöpfen können. gruß chohy |
wiesodenn
erstellt: 27. Jan 2011, 15:01
also wenn Du vergleichen könntest, wäre das sicher die beste Lösung. Der 797 ist ein guter Player, wenngleich etwas "spitz". Hatte den auch mal, so bis vor 8 Jahren. Ersetzt hat ihn dann ein Marantz 6000. Der paßte optisch besser, klang aber nicht wirklich besser, vielleicht ein wenig "weicher". Somit würde ich -trotz all derer, die ja keine Unterschiede bei CDP hören- davon ausgehen, daß Du da doch das Eine oder Andere hören wirst. Was man dann am Ende lieber mag, ist eine ganz andere Seite. Der Tipp mit Zimmer ´raus und Zimmer ´rein klingt ja nett, ist hörakustisch aber Nonsens. Wie schon oft gesagt, gibt es kein akustisches Gedächtnis. Alles, was nicht im A-B-Vergleich abläuft ist nicht vergleichbar, zumindest nicht auf dem Niveau, über welches wir hier reden. |
Chohy
erstellt: 27. Jan 2011, 15:07
agreed man könnte deshalb vorher testen/überürüfen, ob die CDP's vllt sogar eine einigermaßen gleiche Ausgabelautstärke haben gruß chohy |
wiesodenn
erstellt: 27. Jan 2011, 16:41
jehoba
erstellt: 31. Jan 2011, 14:24
Oki...danke an alle! Werde mir die Logitech Harmony One mal anschauen. Jehoba |
lohnt sich ein tausch des alten Stereoreceivers? baumgard am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 6 Beiträge |
Welcher gebrauchte Onyko CD-Player? franky68 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 19 Beiträge |
Maranz CR 502, Tunerempfehlenswert? konstantin02 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 2 Beiträge |
Qualität des CD Players Maranz SA8400 AccuphaseP-3000 am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 4 Beiträge |
Sony Receiver/CD-Player aussie2310 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker-Tausch: Neu oder gebraucht? MiriTimo am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 11 Beiträge |
CD Player bis 50? Knight2000 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 4 Beiträge |
cd-player bis zu 150? iMp2 am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
CD-Player bis 300,- jaNN_88 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Kleiner musikalischer Subwoofer & CD-Player = Mehrwert? maiksner am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 46 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
