HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Cambridge Azur 650A vs. AdvancedA MAP 105 | |
Cambridge Azur 650A vs. AdvancedA MAP 105+A -A |
CarstenmitC
13:58
erstellt: 24. Jan 2011, |
baerchen.aus.hl
14:21
Kann man so pauschla nicht sagen, es kommt darauf an, welche Boxen Du bei welcher Raumgröße bei welchen Pegel fahren möchtest..... |
CarstenmitC
14:27
Hi baerchen, boxen: B&W cdm 7se. eher nur zimmerlautstärke und n bisserl darüber. Raumgröße: 20qm soll u.a auch ein PC angeschlossen werden. Am liebsten optisch...aber wie? |
GlennFresh
14:36
Hi Wenn nur die Standard Soundkarte vorhanden ist, könntest Du auch mal über den AMC XIA nachdenken. Der lässt sich optional mit einem D/A-Wandler (USB-Eingang) nachrüsten, vielleicht noch eine Alternative. Der CA ist deutlich teurer und Vorteile kann ich bei dem Amp keine sehen, die den Aufpreis rechtfertigen würden. Wenn der PC Digital angeschlossen werden soll, gibt es für Amps die diese Option nicht besitzen einen externen Wandler. ![]() ![]() Ich würde den PC auf jeden Fall per USB anschliessen, für mich die beste Verbindung zwischen PC und Amp. Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 24. Jan 2011, 14:40 bearbeitet] |
CarstenmitC
14:52
denke ich auch! was die verbindung angeht - werde ich mich mal mit euren Vorschlägen auseinandersetzen. Mein PC müsste eigentlich eine optischen audio ausgang besitzen. (Acer aspire 3300) schau ich nachher nachher mal nach!! |
baerchen.aus.hl
14:53
Die CDM7 ist ein sehr verstärkerfreundlicher Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und einer Minimalimpedanz von 4 Ohm ( ![]() Der ideale Verstärker wäre imho für dich der Onkyo A5 VL ![]() Genügend Power ist vorhaden, ein digitaler Anschluss (optisch und Coax) auch und qualitativ gibt es am Onkyo ebenfalls nichts zu meckern.... Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 24. Jan 2011, 14:57 bearbeitet] |
bud2212
15:15
Gerade bei geringen Lautstärken und vergleichsweise einfach anzuspielenden LS wird man wenig bis gar keine Klangunterschiede hören können. Bezüglich der Optik und Haptik würde ich allerdings dem CA den Vorzug geben. Die angeschraubten "Füße" beim AA zur Entkopplung sind aus klanglicher Sicht völlig unbedeutend. |
GlennFresh
15:20
Na ja, Optik ist Geschmacksache und was die Haptik betrifft, so hat der CA IMHO keinerlei Vorteile gegenüber den anderen hier genannten Amps. Saludos Glenn |
CarstenmitC
16:21
HA! der PC hat ein SPDIF Anschluss... wie bekomme ich die verbindung an den CA oder AA? gibts da ein stecker - Spdif auf Cinch oder so etwas? oder muss man dann einen wandler haben? |
baerchen.aus.hl
16:46
In dem du einen externen D/A Wandler zwischenschaltest oder einen Amp wie den oben genannten Onkyo nimmst.... Wenn Du aber unbedingt auf Cambrige losgehen möchtest, würde ich folgendes machen. Ich würde nicht den 600er nehmen. Für Zimmerlautstärke und etwas drüber reicht an der die CDM7 auch der kleine 350er. Geselle den Cambidge DAC Magic dazu und die Sache past. Ist gegenüber dem Onkyo aber deutlich teurer und klanglich sehr wahrscheinlich nicht besser. Einziger Vorteil, wenn sich mal wieder in der digitalen Medianwelt die Stnadarts der Anschlusse ändern braucht man nur den DAC tauschen..... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 24. Jan 2011, 16:50 bearbeitet] |
CarstenO
16:48
Hallo CarstenmitC, was ist denn aus Deiner letzten Anfrage zu einem Verstärker für die B&W-Boxen geworden? ![]() Gruß, Carsten |
CarstenmitC
17:24
das ist hier eigentlich die weiterführung. Da ich mich mittlerweile auf die beiden Verstärker eingeschossen habe, wollte ich ich das neutral nochmal bewertet haben. |
CarstenmitC
17:52
danke für die antwort also gibt es ein solches kabel wie das hier nicht? das foto bekomme ich gerade nicht rein..???? moment.... |
CarstenmitC
17:59
baerchen.aus.hl
18:43
Es mag durchaus sein, das jemand so ein Kabel zusammenbastelt nur wie soll das am Ende funktionieren? An einem Ende Licht rein und am anderen Strom raus und das ohne Wandler? Das ist Unsinn! |
CarstenO
19:10
Welche Modelle hast Du denn schon an Deinen Boxen in Deinem Raum Probe gehört? (Ich glaube die Antwort schon zu kennen ... ![]() |
GlennFresh
19:23
Ich finds geil, wenn es so ein Kabel nicht gibt, dann wird es halt einfach gebastelt, ist mal wieder etwas für´s Kuriosenkabinett! ![]() Wenn man hier schon einen Thread erstellt, sollte man vielleicht mal auf die Antworten der User eingehen! Saludos Glenn |
CarstenmitC
20:21
noch keins der Geräte ![]() der Sound wird in beiden fällen meinen Ansprüchen gerecht, davon geh ich einfach mal aus!
hab ich was falsch gemacht? wollte lediglich sicher sein, das es sowas einfach nicht gibt! und mit nem Bild ist das am besten dargestellt. |
GlennFresh
20:28
Nee nee, ich find es nur lustig auf welche Ideen manche Leute kommen.... Im übrigen sind so einige passende Vorschläge gemacht worden und auf die bist Du dann aber in keinster Weise eingegangen. Stattdessen fragst Du nach dem Kabel und als keiner geantwortet hat, weil es dies schlicht weg nicht gibt, hast Du eins gebastelt. Saludos Glenn |
CarstenmitC
20:39
okidok ![]() hast ja recht..ich hatte mich ein wenig wegbewegt von den eigentlichen Fragen. Danke auf jeden Fall für die Antworten. ich wurstel mir dann daraus so meinen eigenen Weg... Jedenfalls ist der Onkyo mal echt n netter Verstärker. Und ich wüsste auch nicht was ich gegen den haben sollte..nichtmal zu wenig Geld. ich könnte den PC mit nem real existierenden Kabel ,-) anschliessen und alles ist gut. Aber kennt ihr das wenn ihr euch schon auf andere Geräte fixiert habt? Oh man...naja dann ist man wohl ein wenig Resistent gegen Beratung! |
GlennFresh
20:45
Nö, dafür gibt es ja z.B. die von mir verlinkten D/A Wandler, zu mal der Anschluss per USB die beste Variante ist. So umgehst Du die eingebaute Soundkarte komplett und gibst das Signal ohne jede Bearbeitung aus dem PC. Saludos Glenn |
weimaraner
21:10
Hallo, wenn du dich auf diese beiden Marken eingeschossen hast und keinen externen Wandler betreiben möchtest kannst du ja auf den Advance Acoustics MAP 305 D/A II oder MAP 308 D/A springen, dort kannst du digital anschliessen da D/A Wandler integriert. Gruss |
CarstenmitC
23:24
jep eingeschossen.. zuerst werde ich das vorhandene anloge Kabel zur Verbindung nutzen - wenn mir das dann gar nicht gefällt, muss wohl echt so ein Wandler wie hier schon besprochen, her. Gibt es da auch preisgünstigere Varianten als die von glenn vorgestellten? |
baerchen.aus.hl
10:13
erstellt: 25. Jan 2011, |
Gibt es durchaus...... Die Geräte werden jedoch via USB betrieben ![]() Ob diese Teil besser als die interne Karte ist wage ich zu bezweifeln... Numm den CA eine nummer kleiner, dann reicht das Geld auch für die von Glenn verlinkte USB Box..... |
CarstenmitC
10:43
#25
baerchen.aus.hl
10:53
#26
zum Bleistift ![]() der ist aber schon 2 Nummen kleiner....... reicht aber für Zimmerlautstärke und ein bisserl drüber...... |
CarstenmitC
12:58
#27
erstellt: 15. Feb 2011, |
Gekauft habe ich dann den MAP 105. Kimber 4PR Kabel (von Dommes) drangemacht und den PC einfach über Chinch verbunden. Bin absolut zufrieden ![]() Danke an alle für die Beteiligung! ![]() Gruß CarstenmitC |
Stereo-Kaufberatung Cambridge azur 650r oder 650a motone am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 4 Beiträge |
Cambridge Audio Azur 550a oder 650a Kaufberatung Sascha187X am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 29 Beiträge |
Cambridge Azur 650A an NuBox 660 Explorer90 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 17 Beiträge |
MAP 101 oder MAP 105? DickyWest am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe für Cambridge 650A SelmerC am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 15 Beiträge |
Cambridge azur 640a vs. a500 phil_pleasure am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 13 Beiträge |
Vollverstärker: Cambridge Azur vs. NAD 352 vs. hakki99 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
Suche passende LS zu Cambridge Audio Azur 650A Vollverstärker scater am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Cambridge Azur? Jache am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 40 Beiträge |
Lautsprecher für Cambridge Audio 650a stg65 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArturH
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.037
