| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Marantz M-CR603 und Vento 880 DC | |
Marantz M-CR603 und Vento 880 DC+A -A |
#Obelix#
erstellt: 11. Jan 2011, 13:05
Hallo Leute, ich bin neu hier und konnte über die Kombi Marantz M-CR603 und Canton Vento 880 DC noch keinen Eintrag finden. So wie es scheint ist die Anlage auch ziemlich neu. Ich habe leider im Schrank nicht soviel Platz für die Anlage deswegen muss es ein Kombigerät sein. Gehört hatte ich die Kombi schon, klingt auch ganz vernünftig. Was meint Ihr dazu? Gibt es Alternativen? Kaufen wollte ich eine neue Anlage Ende Januar 2011. Gruß Obelix |
tron1990
erstellt: 24. Jan 2011, 15:55
Hallo Obelix, hab mir die Anlage (Marantz M-CR603) am 21.01. gekauft und bin bisher sehr zufrieden. Hat man sich einmal an die Bedienung über die wenigen Tasten gewöhnt, dann klappt das auch sehr gut. Die Verarbeitung ist sehr solide. Mein iPod nano 5G wird sofort erkannt. Internert-Radio funktioniert einwandfrei. Ich war überrascht das die Qualität deutlich besser ist als aus dem Kabel. Das mit dem Media-Server werde ich heute angehen. Gruß tron1900 [Beitrag von tron1990 am 24. Jan 2011, 16:01 bearbeitet] |
Jimbo55
erstellt: 27. Jan 2011, 20:31
Hallo, nur ganz kurz, da ich erst seit einem Tag den Marantz CR603 habe: - Installation und Einbindung in das Netzwerk (über devolo dlan) super einfach und schnell - Media Server (Fritz-Box)sofort nach Anwahl des Eingangs "Media-Server" erkannt und dann konnte ich sofort die dort hinterlegten mp3 abspielen - Internet-Radio dito (Senderwahl nach diversen Kriterien möglich) - für mich ein Kriterium war die Möglichkeit, 2 Lautsprecherpaare anzuschliessen - Bedienung logisch und intuitiv - die (gedruckte!) Anleitung braucht man kaum - und: meine Frau kommt auf Anhieb damit klar! Das soll es erst einmal gewesen sein - für mich eine klare Empfehlung in dieser Preisklasse |
tron1990
erstellt: 27. Jan 2011, 22:35
Hallo, die Verbindung zum Mediaserver auf der Fritzbox gelingt einfach. Vorteil: funktioniert auch bei ausgeschaltetem Computer. Nachteil: man braucht extra USB-Speicher. Eine Verbindung zum Windowws Mediaserver bekomme ich nicht hin. Die Firewall ist freigeschaltet. Bin dankbar für jeden Tipp. |
manor
erstellt: 02. Feb 2011, 16:45
Hallo Ich interessiere mich auch für den 603. Wie funktioniert das navigieren wenn man direkt eine USB Festplatte dranhängt. Danke für Infos |
tron1990
erstellt: 02. Feb 2011, 18:02
Hallo Manor, eine Festplatte hab ich noch nicht angeschlossen, nur einen USB-Stick mit ein paar Alben. Das Gerät liest zuerst das komplette Inhaltsverzeichnis ein, das ging bei dem Stick recht fix, dauert bei einer HD mit vielen Songs wohl länger. Anschließend kann man mit den rauf- und runter-Tasten ein Album anwählen und mit play abspielen. Ich fands ok. Nutze es jedoch nicht, da ich die mp3 lieber über das Netzwerk schicke. Gruß tron [Beitrag von tron1990 am 02. Feb 2011, 18:03 bearbeitet] |
MichaKoelle
erstellt: 13. Mai 2011, 17:27
Hallo, wir haben seit ein paar Tagen den M-CR603 und sind grundsätzlich sehr zufrieden. Er nimmt von USB sogar unsere 192khz flac-Dateien an (in den Specs ist zwar nur von 96khz die Rede, der verbaute AKM-Wandler kann aber auch 192khz von digital nach analog verarbeiten, umgekehrt jedoch nur max. 96khz). Wir haben nur ein Problem: Wir können in einer Datei (flac oder mp3) von USB weder vor- noch zurückspulen, was bei einem Hörbuch ziemlich nervig sein kann, wenn man nur kurz den letzten Satz noch einmal hören möchte. Spulen eines Stücks auf einer CD funktioniert. Laut Bedienungsanleitung ist das Spulen mittels Fernbedienung bei Dateien von USB möglich. Marantz hat das Problem aufgenommen und will sich wieder melden. Mich interessiert nun, ob jemand anderes dieses Problem ebenfalls schon beobachten konnte. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass unsere USB-Sticks daran schuld sind, zumal die Dateien ansonsten problemlos angewählt und abgespielt werden können. Viele Grüße Michael |
cbmobil
erstellt: 14. Mai 2011, 17:40
Da alle bisher nur über den Verstärker berichten, hier was über die Lautsprecher Canton Vento 880. Ich hab sie seit kurzer Zeit und hatte vorher das Modell 870. War erstaunt über den grossen Unterschied und die Klangfülle der sehr schlanken 880. Bin sehr zufrieden. Betreibe sie allerdings an einem anderen Verstärker NAD C355 |
Panasonic
erstellt: 22. Mai 2011, 13:43
Der M-CR603 hat ja einen Subwoofer out. Aber in der Anleitung steht nichts über Trennfrequenzen. Sind die Fronts immer Large (also ohne Hochpass) oder kann man das einstellen ? Hat der Sub Out eine feste Trennfrequenz, wenn ja welche oder vielleicht kann man die auch wählen ? Schnelles rumspielen per FB hat nichts gebracht (ist nicht meiner), Ansicht der Anleitung als PDF auch nicht. Wäre wichtig, da ich dem Teil einen kleinen Subwoofer bauen will. Das hab ich schonmal gefunden : Speaker Setup: The receiver's Speaker Setup menu lets you match your speakers and their location to the Marantz integrated CD/network receiver. Five types of settings can be selected. A different setting can be selected for Speaker A & B. * Response 1: Cuts low frequencies of 60 Hz or under by -12dB/oct. * Response 2: Cuts low frequencies of 100 Hz or under by -12dB/oct. * Response 3: Cuts low frequencies of 60 Hz or under by -12dB/oct. Also, raises the 400 Hz region by 3 dB. * Response 4: Cuts low frequencies of 100 Hz or under by -12dB/oct. Also, raises the 400 Hz region by 3 dB. * Flat: The crossover is set to flat. [Beitrag von Panasonic am 22. Mai 2011, 13:50 bearbeitet] |
Marantz M-CR603 - Welche Lautsprecher? frederic.muc am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
Regallautsprecher und Subwoofer für Marantz M-CR603 Xwitz am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
kleine Wand-Lautsprecher für Marantz M-CR603 Holzauge_sei_wachsam! am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 7 Beiträge |
Canton Ref. 9.2 an Marantz M-CR603 sinnvoll? s3tc am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 4 Beiträge |
Teac CR-H500DNT oder Marantz M-CR603 u. passende LS monophonK am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Canton VENTO 896.2 DC DS1969 am 05.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 34 Beiträge |
Canton Vento Reference 1 DC. Bastify am 04.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 23 Beiträge |
Welcher Verstärker für Lautsprecher Canton Vento 880 DC PatPaterchon am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 5 Beiträge |
Canton Vento 870/880/890 cbmobil am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 690 oder Vento 880? KELTHULAS am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 7 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.359
