Passen meine LS überhaupt zum Verstärker !
VORTEXXX
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 11:22
Hey, ich bräuchte mal dringend eure fachliche Beratung!
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Verstärker für meine Boxen.
Zuhause hab ich ein Paar Teufel Ultima 60 Standboxen stehen (160W, 4ohm, 20W mind. Leistung)
und außerdem noch ein Paar ältere Heco Interior Reflex 10h (je Box: Nenn-/Musikbelastbarkeit: 60/90W, 4ohm) die ich auf den B Kanal schalten will
Als Verstärker habe ich mir was günstige wie:
Onkyo A-9155 (Je Kanal: 65W, 4ohm)
oder
Denon PMA-510AE (Je Kanal: 70W, 4ohm)
vorgestellt.
Frage: Haben diese Verstärker genügend Leistung ?
Ansonsten würde ich mir folgenden zulegen:
Onkyo A-9377 (Je Kanal: 90W, 4ohm)
...der leider ein bisschen teuerer ist :/
Was würdet ihr sagen?
Ich will vllt schon mal bisschen lauter Musik hören,
aber mein Zimmer ist auch nicht das größte
Angeblich reichen ja 10 Watt für Zimmerlautstärke...
Oder Klingen die LS schlechter bei weniger Leistung, angeblich könnten dadurch sogar die Hochtöner kaputt gehen?!
Die Impedanz würde aber stimmen ?!
Ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Entscheidung weiterhelfen!!!
Moe78
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 11:31
Hallo erstmal!
Was wäre denn dein Max. Budget?
Der Denon sollte schon reichen...
Erik030474
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 11:32
Die Antwort ist: JA.
Aber, je mehr Leistung der AMP wirklich bringt, desto positiver wird sich das auf den Klang auswirken.
Und noch eine Alternative:
http://www.your-hifi...erstaerkersilber.php
xutl
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 11:38
Erik030474 schrieb:
Aber, je mehr Leistung der AMP wirklich bringt, desto positiver wird sich das auf den Klang auswirken.[/url]
Wie das
Kann es sein, daß Du max. Leistung mit Anstiegszeit verwechselst
Moe78
#5 erstellt: 03. Jul 2010, 11:40
weimaraner
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 11:41
Hallo TE,
willst du alle 4 Lautsprecher gleichzeitig auch mit der von dir genannten lauteren Hörgewohnheit betreiben? ,
dann wird es für die Amps unter Umständen mulmig,
(Impedanz).
Gruss
Erik030474
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 11:44
xutl schrieb:
Wie das
Kann es sein, daß Du max. Leistung mit Anstiegszeit verwechselst ;)
Im Sinne von: Wenn der Amp sich nicht quälen muss, hört sich das, was am Ende rauskommst, besser an ... noch besser wird es natürlich durch gescheite (also nicht die Teufels!) Lautsprecher.
voivodx
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 12:02
Die kleinen Onkyos und Denons(9155 und 510) wären mit den genannten zwei 4 Ohm LS-Paaren gleichzeitig überfordert.
Hier ist Vorsicht geboten.
xutl
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 12:22
Nicht nur die Onkyos und Denons.
A_L_L_E z.Zt. handelsüblichen Massenprodukte.
VORTEXXX
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 20:05
...erstmal danke für die ganzen Antworten
meine Budget-Grenze ist ab 200 Euronen...
Zwischenzeitlich habe ich in einer Amazon Bewertung gelesen, das der Betrieb des Onkyo 9155 selbst mit großen Standboxen möglich ist
nöö, alle vier Boxen betreiben hab ich sowiso nicht vor
...würde ich denn was kaputt machen, wenn ich mal aus versehen auf A+B dreh ?!
Es gibt mir noch ein bisschen zu überlegen ob ich vllt den Denon Reciver DRA-700AE für 200€ nehmen sollte (siehe Moe78 Tipp),
B-Ware hin und her... wenn was mal doppelt so teuer war dann ist es schon eine sinnvolle Investition
Ich brauch nicht unbedingt noch ein Radio (Internetradio reicht) und der Video etc. Schnicknack bleibt eh unberührt
Ist der Denon denn besser vom Klang ?!
Moe78
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 20:15
Der Denon ist richtig kräftig, und da es ein Stereoreceiver ist, hat er auch noch einen Radiotuner eingebaut!
Würde den nehmen, die Aussteller bei H&I sind immer schnell weg...
Soundschlächter
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 22:23
Erik030474 schrieb:
xutl schrieb:
Wie das
Hallo !
Oder einfach mal einen tick zurückdrehen am poti, das minimiert das Clipping und macht es im Grunde unerheblich leiser!!!
Schütz vor Überlastung die nicht nur durch den variablen Widerstand der lS entstehen kann .
Außerdem kann es bei Megadynamik Quellen bei zu hoher Lautstärke irgendwann -bei Dauerpower zu Überlastung des Amp`s kommen
lg
Passen LS zum Verstärker?
Musicmaan am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Passen meine Boxen zum Verstärker?
Victory am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  2 Beiträge
Passen diese Jamo LS zum TEAC Receiver?
turin_brakes am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  9 Beiträge
welcher verstärker würde passen?
chemmattu am 11.08.2003  –  Letzte Antwort am 17.08.2003  –  7 Beiträge
Passen die Boxen zum Verstärker?
TommyAngelo am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
Headbreaker am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Welche LS zum Verstärker?
weißnix09 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  2 Beiträge
Welche Heco LS passen?
zirkusronny am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  3 Beiträge
Technische Hilfestellung gesucht: Passen LS?
*Ronald* am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  4 Beiträge
welche LS zu diesem verstärker
Jipsy2010 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.979
