HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche brachialen Subwoofer für American Audio V 30... | |
Suche brachialen Subwoofer für American Audio V 3001 PA-Endstufe+A -A |
Exigepower
20:05
erstellt: 24. Apr 2010, |
Hallo liebe Hifi-Freunde! Nach längerer Schweigsamkeit im Forum möchte ich mich nun mal wieder mit einem (meiner Meinung nach) klasse Projekt zu Wort melden. Und zwar möchte ich mir eine PA-Endstufe zulegen: American Audio V 3001 Hier die Daten: 2 ohms, 1 khz 1% THD 1020W RMS per channel • 4 ohms, 1 khz 1% THD 670W RMS per channel • 8 ohms, 1 khz 1% THD 410W RMS per channel • 4 ohms B, 1 khz 1% THD 2050W RMS per channel • 8 ohms B, 1 khz 1% THD 1360W RMS per channel Total Harmonic Distortion (THD): • Less than 0.1% (20Hz-20kHz, @ 8 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: • 1.0v rms (0 dBv) (@ 4 Ohms) Dimensions & Weight: • Height : 3.5” (8,8cm) • Width: 19” (48.3cm) • Depth: 15.9” (40.5cm) • Weight: 18,5 Frequency Response: • ±.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 40 kHz) • ±3dB, 1W RMS 8 ohms (20Hz - 20 kHz) Hum & Noise: • 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: • 60 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) “A” Weighted Slew Rate: • 25v/usec Damping Factor: • 400 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: • DC output protection, Overload protection • Short circuit protection, On & Off protection Power Consumption: • 5A @ 230V AC (@ 8 Ohms) Special Features • Subwoofer Crossover, Contractor Smart Feature, Front panel reset, 2 Limiters - 1 per Channel, 2 HP filters Turn-On Thump Protection: • Yes Cooling System: • Dual 2 speed fans & heatsink Wichtig dabei ist halt die aktive Frequenzweiche, bei welcher der Lowpass von 20 - 200 Hertz einstellbar ist, was es ja Subwoofer-kompatibel macht. Meine Frage: Welcher SUB??? Es soll einfach richtig drücken! Wäre ein PA-Subwoofer (da gibt es doch zB diesen 21" HKM Riesensubwoofer) oder ein schöner Ground Zero Autosubwoofer sinnvoller? Oder was wäre generell das sinnvollste, was man bezahlen kann? Und ist ein Autosubwoofer für Zuhause eigentlich sinnvoll bzw effektiv? Selbstbau wäre möglich, kann auch groß werden. Meine Anlage, die potent unterstützt werden soll: Boxen: B&W 685 Amp: Rotel RB 985 MKII Vorstufe: Advance Acoustic MPP 505 Höre ziemlich viele Sachen, aber hauptsächlich Elektro/House, sollte also Kickbass haben aber auch etwas tiefer runter gehen, also ein gescheiter Kompromiss. Ich hoffe ihr könnt mir etwas passendes empfehlen bzw mir sagen was ihr generell davon haltet. Soll halt schön pegeln. Ich freue mich auf eure Antworten!! ![]() Viele Grüße Chris |
Wuhduh
Gesperrt |
22:45
erstellt: 25. Apr 2010, |
Nabend ! In den techn. Daten steht: Subwoofer Crossover Ist DAS nicht schon Deine erwünschte Regelung ? Als Subbie imma gutt: Teufel M6000 mit ca. 56 kg Gesamtgewicht ![]() MfG, Erik |
Highente
07:18
erstellt: 26. Apr 2010, |
Hallo, gesucht wird wohl ein passiver Sub. Sonst bräuchte er ja die Endstufe nicht. Gruß Highente |
Exigepower
16:35
Ja, ich suche einen passiven Subwoofer. Ich habe mich in den Ground Zero GZNW 15 verguckt. Ist der auch zuhause brauchbar (also nicht im Auto)? Und kann man die Endstufe auch im Brückenbetrieb als Subwooferamp nehmen? Kann ja nicht sein dass man dann trotzdem an beiden Kanälen verschiedene Trennfrequenzen für den Woofer wählen kann? Was meint ihr??? Gruß Chris ![]() |
Highente
16:51
du sollltest den Thread evtl. in den DIY Bereich verschieben lassen. Evtl. hast du da mehr Resonanz Gruß Highente |
Exigepower
16:58
Okay danke, ich werd den mal dort eröffnen. Hoffe, dass du Recht hast! :-) |
Wuhduh
Gesperrt |
22:43
Nabend ! @ Hifiente: 1. Meine Empfehlung ist schon okay. Du hast ein Informationsdefizit. 2. Was soll die Frage im DIY-Forum, wenn der Threadersteller nicht konkret zu verstehen gibt, daß er etwas selber bauen will ? MfG, Erik |
Highente
07:09
erstellt: 27. Apr 2010, |
oh, ....na dann!! ![]() Gruß Highente |
Exigepower
19:52
erstellt: 28. Apr 2010, |
Danke für die Empfehlung mit dem DIY-Forum! Die Resonanz war und ist tatsächluich viel höher. ![]() |
Dirkmöhre
22:24
erstellt: 07. Mai 2010, |
OK, du bist auf der Suche nach nem gescheiten subwoofer. FEIN soweit ![]() Nur, ob nun gekauft oder selbstgebaut solltest du erstmal deine "Ziele" setzen! Als da wären: -Für Musik oder für Filme oder Beides? -Mit welche Sateliten sollen sie zusammen laufen? -Sind die Sats gefiltert, oder "fullrange"? -Was für Lautstärken ![]() -Wo ungefähr soll die Trennung liegen? - und neben noch so ein par anderen Sachen: Wie groß ist dein Konzertsaal? ![]() Gib darauf mal Antworten. DANN kann man vielleicht helfen! Unabhängig davon, stellt euch nicht ZU GROSSE subs in die Wohnung! Und Finger weg von "Teufel"!!!!! Die waren mal 10Jahre lang gut, leben seit dem aber nur noch von dem Namen, oder halt den unverschämten Preisen ![]() Frage: Wie hoch ist dein budget? infraschallgrüße dirk ![]() |
trxhool
22:39
Komisch? Ich dachte immer man sucht die Endstufe nach dem Subwoofer aus !! Schau dir mal die Chassie`s von "BMS" an. Gruss TRXHooL |
Dirkmöhre
22:52
Normal sollte halt ALLES zusammenpassen. Selbst Sats von B+W kann man mit nem üblen sub zur "Sau" machen. Ich wollte, will nur drauf hinweisen das die Gesamtheit stimmen sollte! ![]() Und, bei so großen subwoofern macht nun mal der Raum die halbe "Miete" ![]() Gruß aus dem Basskeller Dirk ![]() |
trxhool
22:55
So ist es, da solltest du die doppelte Summe, die dein Subsystem kostet, nochmal in die Raumakustik stecken, sonst wird das nix !! ![]() Gruss TRXHooL |
blabupp123
23:00
Hallo! Abgesehen davon, daß der TE sich schon seit 1,5 Wochen nicht mehr gemeldet hat: es ist doch offensichtlich, worauf es ihm ankommt! Je bumm, desto dröhn heisst die Devise, da sind Raummoden willkommene Freunde! ![]() Raumaukustik... pfft! Hier ist GROUND ZERO angesagt! ![]() ![]() [Beitrag von blabupp123 am 07. Mai 2010, 23:02 bearbeitet] |
trxhool
23:03
Man muss halt nur im "Druckmaximum" sitzen !!! ![]() ![]() ![]() |
trxhool
23:05
bin mal gespannt wenn mein VPR und meine Helmholzresonatoren fertig sind ! |
Dirkmöhre
23:08
Immer das gleiche: Leute welche nach 20Hz rufen und dann bei 40hz sich versuchen die Ohren zuzuhalten ![]() ![]() Nun denn, da TE eh genug hat... Musik goes on ![]() Dirk |
PA-Endstufe für Hifi Subwoofer fozzibaermopped am 01.09.2020 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 61 Beiträge |
Suche kleine PA-Endstufe eismann2 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
PA Endstufe schubidubap am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer für Audio Physic Virgo V Andy2211 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 3 Beiträge |
Suche Pa Subwoofer für max 1000? Blue-one am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 2 Beiträge |
Suche Endstufe für Subwoofer fozzibaermopped am 22.07.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für (PA) Endstufe gesucht LexyLex am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 2 Beiträge |
Stereoverstärker oder PA-Endstufe? Marius2505 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 25 Beiträge |
PA Subwoofer davidmey am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 2 Beiträge |
Was für eine PA-Endstufe? Stefanvolkersgau am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.707
