neue Lautsprecher für Saba 8761
The-Luxman
#51 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:31
Deine letzte Wortmeldung klang etwas danach, daß Du im Begriff bist, die Anlage von Deinen Eltern...äh...zu "übernehmen"?
Oder dürfen sie die behalten?
filuo
#52 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:35
Ne das klang nur danach.
Die werd ich nicht bekommen. War ein Hochzeitsgeschenk an meine Eltern. Wird auch inzwischen fleissig genutzt.
Problem macht momentan nur die Antenne für den Radioempfang noch. Da hab ich Stück von einem Kupferkabel verwendet (Die die als Stromkabel verwendet werden). Das rutscht nur immer wieder raus.
The-Luxman
#53 erstellt: 08. Mrz 2010, 10:50
Dann sag doch was!!!!
Es gibt für alles eine Lösung! Was für Antennen-Anschlüsse sind denn vorhanden?
Koax-Anschluß oder nur Klemm-Anschlüsse?
Koax-Anschluß hätte den Vorteil, daß man ggf. (so vorhanden) Kabelempfang nutzen kann oder zumindest speziell auf den Pin in der Mitte konfektionierte Wurfantennen nutzen könnte.
Klemmanschlüsse sind natürlich nicht für Stromkabel geeignet...viel zu steif und störrisch.
Gut eignet sich hier ein Kabel z.B. von einem ausgedienten Kopfhörer (kann auch ein billiger von einem 0815-MP3-Player sein).
Auch die Länge ist wichtig - nicht zu kurz, niocht zu lang. Zwischen 1,2 und 1,5 Meter ist für UKW gut.
Übrigens gibt es auch Wurf-Dipole für wenig Geld zu kaufen.
filuo
#54 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:07
Na hab ich doch jetzt.
Der Koax-Anschluss ist es nicht.
Kann da nur einen Draht reinstecken.
The-Luxman
#55 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:09
Na, dann sowas hier:
Wurfdipol
Die Kabelschuhe wegmachen und die Kabelenden ca. 1 cm blank machen. Dann nur noch klemmen...fertig. Da ist doch je eine Klemme für Antenne und Erde?
filuo
#56 erstellt: 08. Mrz 2010, 18:37
Hab jetzt mal ein Foto von den Antennenanschlüssen gemacht.
Sind die von dir empfohlenen Kabel die richtigen?
The-Luxman
#57 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:18
Ah, sehr schön...mit Dipol-Klemmen.
Also, wie gesagt: An dem Dipol, den ich Dir verlinkt habe, die Kabelschuhe weg, ca. 1 cm abisolieren (mit Schere, Messer oder so) und dann eine Litze bei FM links rein und die andere bei FM rechts rein, da wo die beiden 90°-Winkel sind.
Tja, und dann halt probieren, wie der Empfang am besten ist.
Stromkabel bestehen ja i.d.R. nur aus einem massiven Kupferstrang, das funzt natürlich nicht.
Die beiden Dipol-Enden kann man dann mit einer Heftzwecke an der Wand, am Schrank etc. fixieren.
[Beitrag von The-Luxman am 08. Mrz 2010, 21:19 bearbeitet]
filuo
#58 erstellt: 09. Mrz 2010, 08:46
Hi Uli,
funktioniert hat das Stromkabel schon, es ist nur immer rausgerutscht. Hab es zeitweise schon festgeklebt mit Tesa am Gehäsue. War aber nicht das optimale.
Hab jetzt die Antenne bestellt. Mal schaun, ob es damit besser klappt.
The-Luxman
#59 erstellt: 09. Mrz 2010, 09:20
filuo schrieb:
Hi Uli,
funktioniert hat das Stromkabel schon, es ist nur immer rausgerutscht. Hab es zeitweise schon festgeklebt mit Tesa am Gehäsue. War aber nicht das optimale...
Ja hallo???
Mit Tesa festgeklebt!!!! Nennt man das funktionieren???
Niemals nicht nie nimmer! Man faßt es nicht...
Die Klemmen sind für das dicke, störrische Kupferteil doch gar nicht ausgelegt!
Du wirst sehen, daß das mit dem Dipol besser geht.
filuo
#60 erstellt: 09. Mrz 2010, 11:30
Naja die Not macht erfinderisch.
filuo
#61 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:25
Brauch nochmal eure Hilfe.
Das Kabel hab ich jetzt bekommen und die zwei Kabelschuhe weg gemacht.
Hab das ganze jetzt bei FM reingesteckt. (Dort wo auf dem Bild die zwei größerern Löcher sind. Den mittleren hab ich frei gelassen.)
Die Kabelenden jeweils muss ich nur ein bisschen verdrehen? Weil das sind ja mehrere Stränge pro Kabelschuh?
Hab jetzt aber ein sehr schlechtes Signal.
Woran kann das jetzt noch liegen?
//edit: Hat jetzt funktioniert. Hab die Kabelenden nochmals abgeschnitten. Ton ist jetzt sauber.
[Beitrag von filuo am 13. Mrz 2010, 16:57 bearbeitet]
The-Luxman
#62 erstellt: 14. Mrz 2010, 12:09
Wir sind stolz auf Dich
Also klappt's jetzt?
Der Empfang sollte auch besser als bisher mit dem Stromkabel sein. Mußt halt ein bißchen probieren.
Oft ist der Empfang am besten, wenn Die Kabel mitten in den Raum zeigen....aber da muß man durch
filuo
#63 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:32
Oft ist der Empfang am besten, wenn Die Kabel mitten in den Raum zeigen....aber da muß man durch :D
Danke für das Lob.
Ja funktioniert jetzt.
Meine Eltern werden jetzt noch ein Regal ausräumen und da kommt die Anlage dann rein. Und hoffentlich bleibt dann dieses Kabel drin stecken. Weil sonst wird es halt wieder festgeklebt mit Tesa am Gehäuse.
Saba Professional 1300
poltergeist#1 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
Lautsprecher Ersatz für Saba FL 30
Libertine80 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  14 Beiträge
Suche Lautprecher für Saba 9241
Neophyte am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  8 Beiträge
Standboxen für Saba MI 212
TheNick85 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  3 Beiträge
Verstärker-Vergleich: AIWA, Creek, Saba
Ippig am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  4 Beiträge
Preisgünstiger Ersatz für alte SABA 9241 gesucht
Averodas am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  9 Beiträge
AVR für Saba 40g und Sub gesucht
Janxy am 30.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  4 Beiträge
receiver saba +telefunken oder braun
englojag am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  6 Beiträge
Brauche Verstärker für 2x Saba 130
AhnungsloserNeuling am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  23 Beiträge
SABA 110er modelle(MI,MT,CD)
TimTaler am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.856 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkittyfregoso411
  • Gesamtzahl an Themen1.556.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.664.909
