Mini Anlage
*mäxchen*
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 15:53
Hallo ihr lieben Cracks - wie schön es doch ist, dass für alles und jeden ein Forum im Internet existiert!
Kurz zu mir: Ich höre gerne harte Musik und auch gerne laut, allerdings hat das mit dem Töchterlein drastisch abgenommen und sich ins Auto (würg) verlagert.
Prinzipiell habe ich absolut keine Ahnung von dieser ganzen Elektronik Sache und den Komponenten und weder Lust noch Zeit, mich da hineinzuarbeiten...sowas überlasse ich denen, die sich auskennen
Habe schon ein bisschen nachgestöbert und die Tutorials hier übersteigen einfach meinen Horizont.
Wir brauchen folgende Anlage:
Sie sollte in 1-2 Schubfächer (Höhe etwa 18cm) passen, Kassette muss nicht sein, dafür CD und MP3-CD
Sie sollte guten,klaren Sound bei viel Bass und schnellen Drums liefern (natürlich abhängig vom Preis)
Sie sollte nicht unbedingt über 200 Euro kosten (allerdings knausere ich nicht rum, wenn für mich das perfekte Teil 300 kosten soll)
Ich dachte an folgende Mini Anlagen:
Onkyo CS-515 oder 535 (genau in meiner Preisvorstellung, was ist der Unterschied zwischen beiden?)
Denon D-M37
Ob Boxen dabei sein sollen hängt davon ab:
Ich habe noch 2 Aiwa 3Wege BRFL Boxen mit 6Ohm und 150W je Stück. Die Anlage hat immer einen super Sound gemacht, passt aber nicht ins Wohnzimmer, bzw. ich suche eine kleine Anlage mit ner niedrigen Einbauhöhe.
habe keine AHnung von Ohm usw: Die Onkyos haben 2x25W bei 4 Ohm und die Denon hat 6 Ohm mit 2x30 Watt. Rein von den Zahlen her könnte die Denon also passen???
Die Anlage sollte wirklich guten Sound machen, aber das Zimmer ist nur etwa 30m² groß.
Sollte ich lieber nach einer anderen Lösung schauen, als so eine Kompaktanlage? Platz wäre schon da, nur preislich und qualitätsmäßig habe ich keine Ahnung...
thx für eure Geduld mit mir
Mäxchen
Zarak
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 19:33
Hi !
Der Klang (also auch die Charakteristik des Klangs) wird primär von den LS (im Zusammenspiel mit dem Hörraum) bestimmt.
Von daher sollte dein Hauptaugenmerk auf den LS liegen.
Ich unterstelle dir jetzt einfach mal(ist nicht böse gemeint), daß deine Klangansprüche nicht allzu hoch sind, da du mit den AIWA LS anscheinend zufrieden warst, trotzdem wäre es wie "Perlen vor die Säue werfen", wenn du da eine ordentliche Elektronik dranhängst.
Du müßtest dir also in jedem Fall mal ein paar ordentl. LS im Handel anhören, um zumind. grob zu bestimmen, was dir gefällt.
Optimal wäre es nat. die LS zuhause zu testen, da sie hier im schlimmsten Fall komplett anders klingen könnten.
Viel Bass und "laut" könnte z.B. für wirkungsgradstarke Stand LS sprechen.
Da könntest du dann bis zu einem gewissen Pegel auch eine Kompaktanlage dranhängen, da der "Wirkungsgrad" der LS die max. Lautstärke deutlich mehr beeinflußt, als 20W Leistungsunterschied des Verstärkers.
Mit max. 300€ wird's nat. eng, insbes. für Neuware, von daher wäre die Frage, ob gebraucht auch eine Option ist ?
kleiner Tip noch:
Wenn du schon eine Kompakte von Onkyo ins Auge gefaßt hast und auf USB Anschluß verzichten kannst, würde ich eher die CR 715 oder 725 nehmen.
Die ist deutlich kräftiger als die 525 und in Restbeständen oder gebraucht teils günstig zu bekommen.
mfg
Zarak
Tascho
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 23:12
...ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Schau dir auch mal die Kenwood K-711 an, ich zögere noch, da ich schon iPod und USB für die Zukunft wichtig halten.
Test Kenwood K-711
*mäxchen*
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 11:23
@Zarak: Das mit meinem Anspruch kann stimmen, vielleicht habe ich schlechte Ohren aber eigentlich gefällt mir die Aiwa, ist nur etwas groß geraten.
Reichen also für meine Ansprüche die mitgelieferten Boxen einer Kompaktanlage aus? Bzw. die Anlage reicht aus, um bei Bedarf noch weitere Boxen dazuzunehmen, oder eben noch einen Sub, so hab ich das verstanden.
Danke auch für den Tipp mit der 715
@Tascho: Hört sich gut an, mal sehen!
Dank euch beiden.
Bin zufrieden, wenns andere Meinungen gibt, traut euch, sonst mach ich zu
Wiley
#5 erstellt: 17. Dez 2009, 12:04
Wenn Du hier bischen rumgelesen hast wird Dir Yamaha Pianocraft schon wiederholt zu dem Thema/Budget begegnet sein.
Die 410 gibt's ab ca 350,- ...
Ob Dir die beiden kleineren (320/330) potent genug sind musst Du ausprobieren, im Klang sind sie ganz sicher eine Alternative zu den Denon und Onkyo Anlagen.
sylter
#6 erstellt: 17. Dez 2009, 12:16
@ Mäxchen
du hast geschrieben:
Willst du die elektronik etwa in Schubladen packen?
Solltest du nicht machen Elektronik wird warm, erst recht wenn du lauter hörst, dann muß Elektronik atmen können d.h es sollte für ausreichende Luftzirkulation gesorgt sein.
Sonst könnte der frühzeitige Tot durch Überhitzung deiner Geräte eintreten.
Dietmar
[Beitrag von sylter am 17. Dez 2009, 12:17 bearbeitet]
Wiley
#7 erstellt: 17. Dez 2009, 12:40
Guter Einwand - der "Einschub" sollte zumindest hinten offen sein!
Zarak
#8 erstellt: 17. Dez 2009, 20:51
Ob dir die LS von diesen Kompaktanlagen genügen, kann dir hier niemand sagen, das mußt du schon selber entscheiden.
(rein von der Klangtreue sind sie aber sicher nicht schlechter, als deine alten AIWA)
Die 715/725 von Onkyo hat (für die Größe) gut Power und wird dank Digi Amp auch nicht bes. warm, damit kannst schon so einige kleinere und mittlere LS sicher antreiben.
(oder wolltest du mehrere LS da dran hängen ?)
Für "mannshohe" Bassmonster und Mörderpegel reicht's nat. nicht.
Ein aktiver Sub ist nat. eine gute Möglichkeit deine Bassgelüste zu befriedigen, zumal die 715 einen einsprechenden Preout besitzt.
Nur wird's dann mit dem Budget nicht unbedingt einfacher...
mfg
Zarak
Heim Stereo ! Ihr cracks seid gefragt
Tomibomi am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  13 Beiträge
Mini Verstärker mit Bluetooth - Gibt es sowas?
Xwitz am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  8 Beiträge
Anlage für klassische Musik
lambele am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  54 Beiträge
ein bisschen Musik ins Schlafzimmer
JoergL1979 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  2 Beiträge
Mini-Anlage für meinen Filius
debrongen am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Mini Anlage Anschaffung
JMSC am 29.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  10 Beiträge
Anlage für <= 2000,- ?
Thrasher am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  29 Beiträge
Dem ganzen Erdgeschoss Musik gönnen
aschnetzer am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  18 Beiträge
Wireless Musik im ganzen Haus?
Kirsten-Muc am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  5 Beiträge
Hilfe für 1. Anlage mit geringem Budget
oguz am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
