lowbudget verstärker
shibbrich
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 19:14
sers leute
ich suche einen verstärker so bis 200€ habe 2x mivoc 210 sb
GlennFresh
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 19:37
Hi
Hier kannst Du Dir unter den nahmhaften Herstellern einen Amp aussuchen, die Auswahl ist ja nicht so riesig!
Die klanglichen Unterschiede werden wohl marginal ausfallen, also kann nach Design und Ausstattung entschieden werden.
http://www.idealo.de...ist.sortKey=minPrice
zuyvox
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 01:01
Mein ganz heißer Tipp neben dem Auslaufmodell Denon PMA 500AE ist der Marantz PM4001.
Würde ich heute dem Denon vorziehen.
visir
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 10:37
die liegen beide drüber... wenn es auch sicher ordentliche Geräte sind.
Zum Orientieren finde ich diese Seite auch recht gut:
http://geizhals.at/?...20Endstufe%29&sort=p
Da fällt mir der Tangent Amp-100 auf... der einzige "Europäer" unter all den Japanern.
lg, visir
shibbrich
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 11:42
also ich hab boxen mit jeweils 4ohm, da ich nicht so bewandt bin:
zähl ich die ohm für den verstärker zusammen oder nicht?
ich brauch demnach also einen 4 (oder 8 Ohm, keine ahnung) verstärker...
wenn ich mit dem verstärker über den boxen bin geht mir ja nach ner zeit der amp an arsch...
andersrum hab ich ja qualitätsverlust...
HILFE
GlennFresh
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 12:02
HILFE
1. Nein, der Wiederstand beider Boxen werden nicht zusammen gezählt, weil für jede Box eine Endstufe zur Verfügung steht.
Falls zwei Boxen mit je 4 Ohm von einer Endstufe betrieben würden, halbiert sich der Wiederstand sogar, das nur mal so zur Info.
Jeder vernünftige Verstärker hat aber kein Problem mit 4 Ohm Boxen, daher sollte es mit den o.g. Modellen keinerlei Probleme geben.
2. Nein, ein Verstärker sollte von der Leistung über den Boxen liegen, weil ein zu kleiner Verstärker "Clipping" erzeugt!
Dadurch kann eine Box (Hochtöner) leicht Schaden nehmen, die Leistung eines Verstärkers hat nichts mit der Qualität (Klang) zu tun.
Somit sollten die Fragen zur Verstärkerleistung geklärt sein, oder?
Hinzu kommt, das der Wirkungsgrad eines Lsp. viel wichtiger ist, als die Leistung die er verkraftet.
Also, wichtig für die zu erreichende Lautstärke sind folgende Angaben, Raumgröße und Wirkungsgrad der Boxen!
Falls ich noch was wichtiges vergessen haben sollte, kann visir ja aushelfen!
[Beitrag von GlennFresh am 07. Okt 2009, 12:03 bearbeitet]
zuyvox
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 12:41
Oh schade, jetzt gibt es irgendwie nur noch den Marantz 4001 Pro... dabei hab ich den "originalen" 4001er schon bei Saturn und MM für 179 Euro rumstehen sehen.
Und den Denon für 199 Euro....
Mir scheint, die Preise sind in den letzten Monaten etwas angestiegen...
hm, schade.
visir
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 14:09
aber gerne
ähem... da geht es nicht um Widerstand, sondern um Impedanz, weil ein LS eine "komplexe" Last ist. Mehr dazu im Physikunterricht...
Und die Impedanz halbiert sich dann, wenn man die LS parallel schaltet. Schaltet man sie in Serie, verdoppelt sich die Impedanz.
absolut
Der TE hat m.E. immer noch von den Ohm geschrieben, aber was Du schreibst, ist trotzdem hilfreich.
Der Wirkungsgrad ist im Allgemeinen etwa so bedeutend wie die Impedanz, m.E. sogar weniger. Die Mivoc habe 93dB, das ist ordentlich - nächste Frage.
(von den technischen Daten, die bei Conrad zu finden sind, sind es insgesmat unproblematische LS)
lg, visir
GlennFresh
#9 erstellt: 07. Okt 2009, 14:40
Na dann lies mal bitte hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Widerstand
und hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Impedanz
Was sagt Dir das, Ohm ist ein Wiederstand, oder?
Wobei der meist verwendete Begriff bei Lsp. natürlich Impedanz ist.
visir
#10 erstellt: 07. Okt 2009, 19:16
und hier:
[Besserwiss-Modus]
O.o, Wiki-Wissen... Wiki ist ja eh gut, aber richtig umgehen muss man auch damit.
Wenn jemand von "Widerstand" alleine (ohne langem i - geht ja nicht um etwas, das wieder steht, sondern etwas, das widersteht) spricht, spricht er im Allgemeinen von einem reinen "ohmschen Widerstand" ohne komplexe Anteile. Kommen letztere, also induktive bzw. kapazitive Widerstände dazu, spricht man dann gesamt von Impedanz. Natürlich wird auch die Impedanz in Ohm angegeben, aber eigentlich wäre es erst mit einer zweiten Angabe vollständig, nämlich mit der Phasenlage (das geht aus dem Wiki-Artikel auch hervor - dort "Phasenverschiebungswinkel" genannt). Beispielsweise gilt das oben beschriebene addieren bzw. halbieren der Impedanz ja auch nur unter der (hier gegebenen) Voraussetzung, dass die Impedanzen der beiden LS die gleiche Phasenlage haben. Bei zwei verschiedenen LS könnte ich das nicht voraussetzen.
Ist also nicht nur i-Tüpferlreiterei, wenn ich hier den Unterschied betone.
Jeder, der sich selbst LS baut, kämpft genau mit der Phasenlage, da Frequenzweichen (höherer Ordnung) eben die Phase drehen, und dann die Treiber bei der Übernahmefrequenz nicht unbedingt "in Phase" sind - was natürlich klanglich ungünstig ist.
Aber für hier genügt es, wenn man sich (auch durch Verwendung der entsprechenden Begriffe) im Bewusstsein hält, dass ein LS kein simpler ohmscher Widerstand ist.
[/Besserwiss-Modus]
lg, visir
Geeigneter Verstärker für Mivoc SB 210 ?
-BlaZeR- am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Mivoc Sb 210
*Rick am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  6 Beiträge
welcher Verstärker an Mivoc 1500A & sb 210
spakken12 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  4 Beiträge
Welcher Verstärker für Mivoc SB 210 ?
Hardcore_Master am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  132 Beiträge
Mivoc SB 210 oder 208
schmappel am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Mivoc SB 210 MK III Erfahrungen ?
bemogri am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  4 Beiträge
lowbudget -.-
DoMe65 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Mivoc SB 210 an einem Technics SU-V550?
Knubbe83 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  5 Beiträge
Neuer Verstärker / Boxen - LowBudget
D3D am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  9 Beiträge
Suche Stero-Verstärker (Lowbudget; zu Quart 980s)
stefurbi am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.500
