| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Lautsprecher | |
Suche Lautsprecher+A -A |
stoni1987
erstellt: 04. Okt 2009, 22:00
Hallo, ich habe einen wunderbaren alten Verstärker von Technics den SU-3500 und suche Lautsprecher die ich damit auch mal etwas aufdrehen kann habe momentan gerade selbstgebaute Lautsprecher angeschlossen pro box sind 2x 10" Mc Gee PA bässe verbaut (Parralel angeschlossen an einer weiche 4ohm) daten: Korb-ø 260 mm/10" - 200 W RMS - Impedanz 8 - Frequenzbereich 56...4000 Hz - Qts 0,67 - Qms 8,04 - Qges 0,73 - Volumen 45,5 l - Schalldruck 94,3 dB - Gewicht 2,8 kg - Magnetgewicht 40 oz. - Einbau-ø 230 mm hört sich alles ganz prima an aber problem ist das ich nicht mal mehr über halbe leistung des verstärkers aufdrehen kann weil die bässe dann ganz komische geräusche von sich geben Verstärker daten aus hifi-wiki: http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SU-3500schon mal vielen lieben dank für eure hilfe |
Schatten89
erstellt: 05. Okt 2009, 07:16
Der AMP scheint nicht verkehrt zu sein. Wenn du den Bass hochdrehst musst du immer damit rechnen das die Gesamtlautstärke sinkt. Die Belastung durch Loudness und Bassanhebung ist enorm. Glaube da musst du immer einen Kompromiss zwischen Bass und Lautstärke eingehen. Natürlich gilt je besser die Lautsprecher, um so mehr sind Sie belastbar. |
Eminenz
erstellt: 05. Okt 2009, 07:28
Wie sieht der Raum aus? Was hörst du für Musik? Wie würdest du deine Klangpräferenzen beschreiben? Welche Stellmöglichkeiten hast du? |
halo_fourteen
erstellt: 05. Okt 2009, 07:58
Das kommt darauf an wie man "besser" definiert. Außerdem sagt die Belastbarkeit allein nicht viel über die Lautstärke aus. Eminenz hat eine Frage vergessen: Wieviel Geld willst du ausgeben? |
SonicSL
erstellt: 05. Okt 2009, 08:18
Und halo fourteen hat vergessen zu fragen, ob Du Dir einen (evtl. etwas aufwändigeren) Selbstbau zutraust... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Schatten89
erstellt: 05. Okt 2009, 09:39
Die Frage wäre auch wie viel Bass bekommt er aus zwei 26cm chassis jetzt schon raus und wäre es nicht Sinnvoller einfach ein Subwoofer zur Unterstüzung und Entlastung zu nutzen. |
visir
erstellt: 05. Okt 2009, 13:09
Sub-Einbindung ist immer was Heikles. Vollbereichs-LS empfinde ich als den sichereren Weg, denn da hat der Hersteller mit all seinen Messmöglichkeiten die Abstimmung vorgenommen. Und noch ein tipp fehlt: einfach einmal probehören gehen... lg, visir |
SonicSL
erstellt: 05. Okt 2009, 13:13
Und das natürlich nur mit eigener Software!!!
stoni1987
erstellt: 05. Okt 2009, 20:27
also mein raum den ich habe ist ca. 15 qm groß und rechteckig an musik läuft bei mir eigentlich alles durch von rock bis hard und speedcore ich sag lieber alles außer hop hip bastelarbeiten trau ich mir immer gerne zu gerade im winter was schönes im keller zu sein ohne das die freundinn nervt gg der vorschlag subwoofer hört sich auch gut an aber wie klemme ich den denn noch mit an an meinem verstärker p.s. ausgeben so bis 150 € chassis MDF Platten und weitere sachen kann ich mir eh kostenlos holen mfg |
stoni1987
erstellt: 09. Okt 2009, 21:30
und nun sagt keiner mehr was was für welche die richtigen für den verstärker sind hmmmmm net schön :-( |
Eminenz
erstellt: 10. Okt 2009, 05:55
Du hast dich ja mit Selbstbau angefreundet, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. |
stoni1987
erstellt: 10. Okt 2009, 16:01
ja aber was für welche passen dazu von der leistung her das is ja mein problem was ich habe soll ja auch alles halten nicht das man mal einmal aufdreht und alles fliegt auseinander |
visir
erstellt: 10. Okt 2009, 16:56
Wenns da jetzt nicht mehr um "Kaufberatung", sondern "DIY-Beratung" geht, sollte man entweder dieses Thema verschieben oder im DIY-Bereich neu eröffnen... lg, visir |
SonicSL
erstellt: 10. Okt 2009, 17:16
Also die Leistung sollte kein Hindernis sein - laut Hifi-Wiki liefert der SU 3500 geschmeidige knapp 50 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Sollte also schon eher etwas wirkungsgradstarkes sein. Am besten machst du im DIY-Forum nen neuen Fred mit folgenden Angaben auf:
Und dann auf Vorschläge warten... Gruß Sascha aka. SonicSL [Beitrag von SonicSL am 10. Okt 2009, 17:17 bearbeitet] |
Neuling braucht rat moatlxD am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 24 Beiträge |
Technics su-vx700 und Lautsprecher: Brauche Rat like_a_g6 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 8 Beiträge |
Suche Verstärker für Magnat SoundForce 1200 Lautsprecher pcfreak110 am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
Suche passenden PA Tieftonlautsprecher............. XCell am 22.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für einen Technics SU 610 StefanSchommer am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 4 Beiträge |
AX 596 mit ThePunisher79 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht NonameXP am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 10 Beiträge |
Technics SU-3500 Ersatz fbnkrths am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker zu alten Boxen isas am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 5 Beiträge |
Technics SU-810 AMP und . Lautsprecher? Alequin am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Stereo
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
