| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kleine Boxen. Canton vs. JBL vs. Visaton | |
Kleine Boxen. Canton vs. JBL vs. Visaton+A -A |
ZER0_24
erstellt: 21. Sep 2009, 12:55
Moin, Ich möchte mir neue Boxen kaufen. Sie sollen an meinen PC angeschlossen werden. Das Problem ist, dass ich wenig Platz habe. 18cm x 30cm x 18cm (BxHxT)pro Box ist eigentlich das Maximum. Ich möchte so 150-200€ fürs Paar ausgeben. Meine Frage ist ob z.B. die Canton Plus GXL oder die JBL Control One Extreme gut sind oder ob selbstgebaute Lautsprecher z.B. die Alto Genesis oder die Aria Lights von Visaton klanglich besser sind. Die Lautsprecher sollten ca. 60Watt haben da als Verstärker der Pioneer A-209R dient. Gut wäre es auch wenn sie etwas tiefer kommen würden als z.b. die alto genesis weil ich mir wahrscheinlich den Mivoc Sub AWM12 bauen werde. Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann welche der Boxen besser klingen oder auch wenn jemand noch andere gute kleine Boxen kennt die für meine Zwecke geeignet sind. mfg Patrick |
skinner@vrisom
erstellt: 21. Sep 2009, 13:15
Ich kann dir nur folgendes sagen: selbstbau hat immer den Vorteil, das du die Klangfarbe verändern kannst. Klingt es dir zu spitz, machst du das eben weg. Das geht über den Link in meiner Signatur... Visaton hat ein sehr gutes P/L-Verhältnis und auch ist die Qualität sehr hoch. Ich kann es dir nur empfehlen - da können so leicht keine Fertiglautsprecher mithalten. Gerade bei dem Budget. Aria Light ist ein guter Anfang, die klingt auch ohne Sub gut! Gruß
Edith weist darauf hin, das Lautsprecher keine Watt haben, sondern mit der angegebenen Zahl Watt belastbar sind! Diese Angaben null Auskunft über den Klang. [Beitrag von skinner@vrisom am 21. Sep 2009, 13:16 bearbeitet] |
ZER0_24
erstellt: 21. Sep 2009, 14:00
Vielen Dank für die Antwort. Entschuldigung, ich meine natürlich, dass die Boxen mit ca. 60Watt belastbar sein sollten, damit ich den Verstärker voll aufdrehen kann und dabei keine Angst haben muss die Chassis zu zerstören. Ist das nicht ein Problem, dass die Aria Lights 30Watt Nennbelastbarkeit haben und mein Verstärker 45Watt an 8ohm liefert? mfg [Beitrag von ZER0_24 am 21. Sep 2009, 14:18 bearbeitet] |
skinner@vrisom
erstellt: 21. Sep 2009, 14:59
Nein, ist kein Problem. Das ist eigentlich optimal dimensioniert. Also vorher sollte dein Verstärker beginnen, zu clippen. Damit kannst du dir deine Boxen zerstören, aber das liegt nicht an den Boxen, sondern am Verstärker, siehe Wikipedia (Clipping). Ich würde an deiner Stelle aber eine ALTO II bauen. Die hat ein sehr gutes P/L, ist auch nur eine Hasenkiste von der Bauschwierigkeit und macht richtig Spaß - einen Sub brauchst du nicht. [Beitrag von skinner@vrisom am 21. Sep 2009, 15:01 bearbeitet] |
ZER0_24
erstellt: 21. Sep 2009, 18:36
Ok, danke für die Tipps. Die Alto II ist ja eine Standbox und somit für meine Zwecke nicht geeignet. Selbst die Alto I werde ich von der Größe her nicht unterkriegen. Die Alto II werde ich vielleicht bei einer anderen Gelegenheit bauen. mfg |
lorric
erstellt: 21. Sep 2009, 19:53
Hi, da dieses Thema ^^ abgehakt ist... ich kann Dir die JBL empfehlen. Aber von solchen 'Klangzwergen' kannst Du keine Basswunder erwarten. Mit Testtönen ist bei 80Hz kaum was zu hören, besser wird es mit 90Hz, ab 100 Hz wird die Wiedergabe definierter und ab ca. 120Hz ist die JBL voll dabei. Ich bezweifele, dass andere LS in diesem Größenformat auch mehr können. Gruß lorric [Beitrag von lorric am 21. Sep 2009, 19:54 bearbeitet] |
skinner@vrisom
erstellt: 22. Sep 2009, 17:48
Bau dir doch einfach eine Regalbox aus einem Tiefmitteltöner und einem Hochtöner mit den Maßen. Form ist egal, nur Volumen zählt. Am PC simulieren, wie die Box klingt, kannst du mit dem Link in meiner Signatur. Dann hast du eine kleine Regalbox, weißt genau was sie kann, individuell auf deine Bedürfnisse, und falls sie dir nicht gefällt, kannst du per Frequenzweiche noch den Klang verändern. Falls dir das zuviel ist, baue einen Bauvorschlag, der passt. Und falls dir das immer noch zuviel ist, kauf dir die JBL. Da kommt aber bestimmt nicht soviel raus wie aus den Boxen, bei denen du sogar selbst bestimmen kannst, wieviel Bass du willst oder doch eher Höhen für Klarheit... |
ZER0_24
erstellt: 23. Sep 2009, 19:28
Ok du hast mich überredet Ist eigentlich ne Superidee, und danke für das Programm, das is echt fett.Allerdings hab ich noch eine Frage dazu. Berechnet das auch die Bassreflexrohre (das hab ich nämlich bis jetzt noch nicht gefunden), oder gibt man nur die Abstimmfrequenz ein und berechnet die br-rohre selber? |
ZER0_24
erstellt: 23. Sep 2009, 21:32
Aahh, hab das Tool gefunden. Bei Extras. |
ZER0_24
erstellt: 24. Sep 2009, 16:13
Soo hab mal ein bisschen was simuliert. hier die Bilder: http:img30.imageshack.us/img30/9036/frequenzgang.jpg http://img42.imageshack.us/img42/2865/fgangelektr.jpg http://img30.imageshack.us/img30/4215/weichez.jpgWeißt du oder weiß jemand anders wie ich den Frequenzgang noch linearer kriege? (z.B. bei 4000-8000Hz oder das Loch um 200Hz) mfg |
skinner@vrisom
erstellt: 26. Sep 2009, 11:47
Das wird gar nicht so schlecht klingen. Bei sowas bist du aber besser im Visaton Forum aufgehoben...! Da wird dir schneller geholfen. Solches Berg und Tal ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Allerdings sieht man eine Tendenz, die Box wird etwas hell klingen, dafür aber überhaupt nicht dröhnig, sondern knackig (das loch und der ansteigende fGang). Du kannst vor den DT94 noch einen Widerstand schalten, probiere mal 2-3 Ohm, dann sollte der obere Bereich abgesenkt werden... Aber das Teil wird schon geil klingen, die macht echt Spaß. Bei den BR Rohren kannst du planen, wie du es baust. achtung, es sind innenmaße. Du musst das Volumen eingeben und er rechnet dir die Abstimmfrequenz aus. Wähle um die 40 Herz, erstmal nicht tiefer. Ist das dröhnig, kannst du später noch tiefer abstimmen. Ich würde an deiner Stelle aber genau den Bauvorschlag bauen, und dann später schauen, ob was stört. Dann kannst du noch verändern! Der Vorschlag ist erprobt und getestet und macht Spaß, sonst würde er kein offizieller Bauvorschlag sein |
Teufel VS Canton VS Klipsch VS Sony Speee92 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 3 Beiträge |
Magnat vs Magnat vs Canton zwittius am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
kaufberatung Lautsprecher: Nubert vs Elac vs Visaton currymuetze am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 10 Beiträge |
Canton vs. Heco supraspinatus am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Canton AS 50 VS JBL E250P kuck-ei am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 13 Beiträge |
JBL ES100 vs Canton GLE 490 Viki1989 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 11 Beiträge |
Canton GLE 490.2 vs JBL ES 90 Praxed321 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 10 Beiträge |
Canton Karat 960 vs Nuvero 4 vs Canton Reference 9 chris210682 am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 11 Beiträge |
Canton vs Monitor Audio vs Audio Physic driver7 am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
Regallautsprecher Wharfedale vs. Infinity vs. Canton vs. Quadral wolfi1909 am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
