HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Yamaha RXV 3800 und Quadral Ultra9 oder? | |
Yamaha RXV 3800 und Quadral Ultra9 oder?+A -A |
captain-sparrow
18:35
erstellt: 29. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe mich zwar gerade erst vorgestellt und komme schon mit einem Thema. Ich hoffe jedoch das es wohl meistens so ist. Aus der Überschrift geht mein derzeitiger Favorit hervor. Jedoch habe ich zu wenig Kenntis von den ganzen Möglichkeiten, die es da noch gibt. ZUr Info folgendes: Ich bin 46 JAhre alt und höre an Musik in der Hauptsache Rock wie Deep Purple, Queen, Lynyrd Skynyrd, Ten Years After, usw. Fernsehtechnik habe ich gerade aufgerüste und eshalb muss auch der ganze andere Kram aufgerücstet werden: Fernseher ist ein LCD 52" Sony KDL Z 4500. Der Raum ist etwa 7m lang und 6m breit. Er ist nicht vollgerümpelt. Also viel Raum in der Mitte des Raums. Deckenhöhe 2,30m. Die Decke ist aus Beton, jedoch mit Feder/Nut Brettern bekleidet. Der Boden ist ebenfalls Beton ohne Kellerraum darunter. Hier leigen jedoch auf den Fliesen jetzt ein Echtholzparkettboden der jedoch nicht sauber verlegt ist (Hier und da sind durch die schlecht verlegten Fliesen kleine "Trittlöcher" vorhanden. Könnte also leicht schwingen). Die Wände sind mit Gipskarton verkleidet. Hier soll nun eine Quadroanlage inklusive Suuroundtauglichkeit. Als Receiver habe ich den Yamaha RX-V3800 oder den RX-V3900 in Betracht gezogen. (Preis 1400-1600 €) Die derzeitigen Boxen wären die Quadral Platinum Ultra9 (4fach) und die dazugehörige Centerbox Platinum Ultra Base. (Preis je Box 600,- € plus 300,-€ für die Centerbox) Für den Musikbetrieb würde ich dann die 4 Hauptboxen nutzen. Im Fernsehbetrieb diente das zweite Boxenpaar als Effektlautsprecher. Hörempfinden: Ich liebe Hörner, deshalb müssen die Boxen mit Hörnern bestückt sein. Die Centerbox muss mit den gleichen Hörner bestückt sein. Sollte ich noch Informationen nachreichen bitte schreiben. Ich geb alles. Gruß Axel 4 Ohm müssen sie können. |
GlennFresh
19:02
Hallo Axel und willkommen im Hifi-Forum! Ich verstehe so einige Dinge nicht, die Du hier schreibst! Quattrofonie gibt es eigentlich nicht mehr und entweder hört man Stereo mit zwei Lsp. und wenn man möchte inkl. Subwoofer, also 2.1! Zweite Möglichkeit wäre Mehrkanalmusik, entweder mit den entsprechenden DSP Programmen des AVR´s (wenn man es mag), oder als Mehrkanal DVD, BlueRay Disc, SACD und DVD-Audio! Was genau also möchtest Du? Jetzt zu den Lsp., Du intressierst Dich für die Quadral Platinium 9, liebst aber Hornlsp. und der Lsp. sollte diese auch besitzen. Die Quadral ist aber von einem Hornlsp. so weit entfernt, wie von einem Koax! Hast du Dir schon mal versch. Lsp. angehört? Hier mal ein Beispiel für moderne Hornlsp. die es in großer Auswahl auch als Surroundsets gibt! ![]() Wenn Du Dir also im klaren bist, was genau Du möchtest und was genau Du wirklich bevorzugst, lass es uns wissen. Mit genaueren Informationen können wir Dir hier im Forum einfach besser helfen! mfg Glenn ![]() |
captain-sparrow
20:02
okay, dann versuch ich mich mal mit meinen Worten auszudrücken. Quadrofonie mag es ja nicht mehr geben aber was es bedeutet denke ich weiß doch jeder. Mein Problem ist ja, dass ich nicht weiß wie man das heute nennt. Dem Grunde nach vier gleich geschaltete Boxen, gleiche Ansteuerung usw. Klipsch RF 63 habe ich bei den Tests gelesen. Aber Erfahrung mit den Boxen habe ich keine. Null. Die Quadral habe ich nur nach der Optik ausgesucht. Hatte gedacht da wären Hörner drin. sorry wenn ich da für verwirrung gesorgt habe. Boxen mit Hörnern sollen es aber sein. Gehört habe ich zwar schon verschiedene Boxen, jedoch keine von denen hier genannten. In Bonn habe ich in einem kleinen Laden bei einem Boxenbauer mal diverse Systeme Probe gehört, darüber bin ich zu den Hörner wiedergekehrt. Früher hatte ich mal Boxen von Fischer mit Hörner und habe sie geliebtbis sie kaputt gingen. Wenn es einen Tipp gibt, wo ich mir mal eine Vielzahl von Boxen anhören kann, fahre ich da sehr gerne hin. Umkreis bis 200km von Bonn. Ich hoffe das ist jetzt besser. Gruß Axel |
GlennFresh
20:15
Also, die Musik über vier gleiche Lsp. wäre dann der DSP-Modus Multi-Channel-Stereo beim Receiver, das funktioniert je nach Modell sogar bis zum 7.1 Modus! Wenn es Dir klanglich gefällt, ist diese Option mit dem Yamaha und anderen AVR-Modellen sicher möglich! Hierbei handelt es sich aber nicht um das frühere Quattrofonie, ist aber in etwa vergleichbar! Zu Klipsch ist mir keine preisliche Alternative bekannt, außer im Selbstbau Sektor! Hier mal ein Boxen Beispiel, was ich mir demnächst mal anhören werde: ![]() Hier könntest Du Dir z.B. mal verschiedene Klipschmodelle und entsprechende nicht Horn Alternativen anhören, ist auch nicht so weit von Bonn entfernt: ![]() ![]() |
captain-sparrow
20:55
okay wenn das dem Quadro am nähestens ist. Dem Selbstbau stehe ich nicht entgegen. Im Gegenteil. Es scheint fast die bessere Lösung zu sein. Aber dafür ist es einfach noch zu früh um das zu entscheiden. Ich brauche wohl erstmal jede Menge Info und dann muss man wohl erstmal hören und vergleichen. Dabei steht alles zur Debatte. Die Eigenschaften von dem Receiver (z.B. upskaling auf FullHD, HDMI, usw.)sollten erfüllt werden aber wenn es da was besseres gibt gerne. Preislich sollte der Receiver um die max. 1500,- € liegen und die Boxen einschließlich der Centerbox um die 2500,- €. ein wenig plus minus möglich. Für den Selbstbau ich eine Box gehört, die ähnlich deiner vorgeschlagenen ist. Die Bestückung nennt sich lt. Händler "Cracker" (2 BAssboxen 20er und ein Horn, also eine 2 Wege-Box). Ob ich mit meinem Gehör noch mal zur 3 Wege Technik komme???. Möglich. Sollte man direkt 3 Wege nehmen, dann wird es aber wohl mit dem Preis nicht hinhauen oder?? So viele Fragen. Ich hoffe ich werde irgendwann mal schlau genug für eine Entscheidung sein. Vielen Dank schon mal Gruß Axel |
GlennFresh
21:06
Mein Vorschlag, hör Dir erstmal verschiedene Lsp. und AVR´s zur Probe an, damit Du eine ungefähre Vorstellung bekommst, was der Markt heute so hergibt. Einen für mich empfehlenswerten Händler in Deiner Nähe habe ich schon gepostet. Andere Händler in Deinem Umkreis gibt es mit Sicherheit, google mal oder kauf Dir eins der Hifi-Magazine! Im Verkauf-Innenteil sind die bekanntesten Händler mit Ihrer Werbung vertreten. Die DIY Boxen, kannst Du Dir z.B. hier anhören: ![]() Der Shop wäre in Bochum, also noch innerhalb deiner 200km und wird hier in der DIY-Abteilung wärmstens empfohlen. ![]() |
weimaraner
21:23
Hallo, ![]() geh mal auch dort hin und lass dich beraten bzw. was vorführen. Müsste ja vor der Haustüre liegen. Gruss ![]() |
captain-sparrow
12:17
erstellt: 30. Aug 2009, |
den Laden in Bonn schaue ich mir natürlich an. Den in Bochum nehme ich auch mit und was sich noch finden wird. KLar muss ich mir erst mal was anhören um in die richtige Richtung zu kommen. Vielleicht ist aber ja einer unter euch, der die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Vorstellungen hat wie ich. Dann könnte ich vielleicht von den Erfahrungen provitieren. Das würde die Sache ein wenig erleichtern, als wenn ich ganz bei null anfangen muss. Am Ende möchte ich gerne ein zufriedenstellendes Ergebnis haben aber ich muss nicht Profi werden. Obwohl das meistens nicht anders geht. Leider. Ich finde da ist einfach zuviel in der Welt und man verliert zu schnell die Orientierung. Okay dann auf in den Dschungel. Gruß Axel |
captain-sparrow
20:50
Noch jemand mit Ideen vorab?? Gruß Axel |
Verstärker für die Quadral Platinum ultra9 makrele am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
LS für Yamaha 3800 htj14 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 4 Beiträge |
Heco Aleva GT 602 + Yamaha rxv 475 ? sangreloca am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 13 Beiträge |
RXV 2065 vs AVR3310 Paximperia am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV 2400 und welche Boxen Daubhaeuser am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 4 Beiträge |
CD-Player zum Yamaha RXV-595aRDS skybeamer am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 3 Beiträge |
HiFi-Kombi: Yamaha+Quadral - Ja oder Nein? bepeess am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 3 Beiträge |
Audiolab 8200 CD oder C.E.C. CD 3800 ? sakana am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV 1900 + 2x Klipsch RF 82: welcher Subwoofer? PeterPan1988 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
QUADRAL!! soundfield am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
