| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » suche passenden av receiver oder verstärker | |
suche passenden av receiver oder verstärker+A -A |
darth_latz
erstellt: 14. Jul 2009, 12:53
wollte mal wissen ob jemand von euch ein plan von verstärkern hat? habe mir zwei standboxen gekauft und zwar die canton gle 490 reihe jetzt suche ich dazu einen passenden verstärker..
Hüb'
Moderator |
ja |
xutl
erstellt: 14. Jul 2009, 12:58
Wenn die LS buchefarben sind, dann sollte der Verstärker auch mit Buche furniert sein. gilt sinngemäß für: - silber - schwarz - pink - |
darth_latz
erstellt: 14. Jul 2009, 12:59
suche quasie einen av receiver der mindestens 150 watt leistung hat und nicht gerade übermäßig viel geld kostet. |
xutl
erstellt: 14. Jul 2009, 13:01
Und was suchst Du wirklich :? |
darth_latz
erstellt: 14. Jul 2009, 13:10
die boxen haben 150 watt rms und dazu suche ich einen geeigneten av receiver oder stereo verstärker. |
schramme74
erstellt: 14. Jul 2009, 15:50
Ja was den nun? Soll das Set zu 5.1 ausgebaut werden oder bleibt es ein Stereoset? Was hast du an Quellen? (CD,DVD,PS3,Phono) Brauchst du Digitaleingänge? Wieviel willst du ausgeben? Farbwünsche? MFG Tom |
darth_latz
erstellt: 15. Jul 2009, 11:04
nein bleibt ein stereo set, farbe am besten silber. xbox 360, tv-receiver, ipod, laptop und dvd player. natürlich so wenig wie möglich kosten |
schramme74
erstellt: 15. Jul 2009, 14:59
Also benötigst du folgende Anschlüsse: 1x optisch Digital (XBox360) 1x optisch / koax Digital (TV-Receiver) 1x optisch / koax Digital (DVD-Player) 1x analog Stereo (iPod) 1x analog Stereo (laptop) Diese Anzahl der Anschlüsse ist für unter 400€ im Stereobereich nicht zu bekommen. Da bleibt nur der Griff zu einem der günstigen AV-Receiver. Die Angabe "150 Watt" kannst du getrost vergessen, 30W sind für alle Lebenslagen ausreichend. Fakt ist allerdings, dass die kleinen Receiver in Stereo nicht so wirklich was können. Mein Vorschlag wären: Onkyo-TX-SR-307 Pioneer-VSX-519-K Onkyo-TX-SR-507Leistung haben alle drei mehr als genug um im Zusammenspiel mit den GLE490 dein Zimmer zum beben zu bringen, klanglich würde ich definitiv zum Onkyo-TX-SR-507 greifen, auch wenn der auch noch nicht der Wahrheit letzter Schluß ist. MFG Tom |
darth_latz
erstellt: 15. Jul 2009, 15:40
vielen dank ich dachte immer dass der av-receiver mehr leidtung haben sollte wie meine boxen, stimmt dies etwar nicht? |
schramme74
erstellt: 15. Jul 2009, 16:03
Nein, die Leistungsangaben auf deinen Canton gibt an, wann die Dinger elektrisch sterben und durchbrennen, du solltest also sogar einen Amp haben der weniger Leistung hat. MFG Tom |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 15. Jul 2009, 17:39
Hallo, Letzteres ist nicht richtig. Lautsprecher (vor allem die Hochtöner) werden eher von zu schwachen, als von zu starken Verstärkern zerstört. Ein häufiger Fall ist ein zu schwacher Verstärker, der, oberhalb seiner Leistungsfähigkeit betrieben, starke Verzerrungen produziert und dadurch den Lautstärke beschädigt. So etwas kommt in der Praxis allerdings nur vor allem dann vor, wenn einem ungeeigneten Verstärker dauerhafter Partybetrieb abgenötigt wird. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 15. Jul 2009, 17:42 bearbeitet] |
T4180
erstellt: 15. Jul 2009, 17:54
das möchte ich in der Form (als Rat) nicht stehen lassen: Ein schwacher Verstärker, der an seiner Leistungsgrenze betrieben wird, kann übersteuern --> Clipping und dadurch den Lautsprecher zerstören. Daher liegt darth_latz mit seiner Aussage in meinen Augen nicht ganz falsch... Ansonsten stimme ich dir zu:
Ich würde die "Watt-Angabe" auch nicht als Kriterium für den Verstärkerkauf ansetzen - zumal bei den angegebenen Werten oftmals mit (mindestens) zweierlei Maß gemessen wird... Das einzige, was vor einer Zerstörung der Lautsprecher schützt ist ein vernünftiger Umgang mit dem Lautstärkeregler, insbesondere bei Verwendung von Klangreglern... Zum Verstärker:
Warum die digitalen Verbindungen? In meinen Augen könnte man die drei erstgenannten Komponenten auch analog anschließen (abhängig von den Anschlüssen, aber eine analoge Verbindung sollte eigentlich bei allen Geräten möglich sein), was wiederum den Kauf eines Stereo-Gerätes (Receiver oder Verstärker) ins Spiel bringen würde. Das würde im Hinblick auf den Verwendungszweck (ausschließlich Stereo) weit mehr Sinn machen... Gruß EDIT: Beim ersten Teil war Hüb' schneller... [Beitrag von T4180 am 15. Jul 2009, 17:55 bearbeitet] |
schramme74
erstellt: 15. Jul 2009, 18:21
Bei verantwortungsvollem Umgang mit dem Lautstärkeregler wird auch ein kleiner Verstärker nicht an seine Leistungsgrenzen kommen. Scheitert es bereits daran, dann ist es letzendlich egal ob er den Hochtöner durch Clipping oder den Tieftöner mit zuviel Leistung zerstört, kaputt ist kaputt.
Weil es bei einer XBox360 mM nach wenig Sinn macht diese analog anzubinden. Das Ergebniss ist sehr unbefriedigend. Da die Wandler in Sat / TV Receivern und günstigen DVD-Playern meist selbst den Wandlern in kleinen AV-Receivern unterlegen sind lohnt sich eine digitale Anbindung mM auch hier. Was man machen könnte wäre einen externen D/A Wandler von ELV kaufen und diesen an ein StereoAmp anschließen. Finde ich aber auch ein relatives Gestöpsel. MFG Tom P.S.: Sehr nette konstruktive Beiträge und Tips die ihr dem Thread-Starter gegeben hat. Naja meckern ist ja auch einfacher. |
Luke66
erstellt: 15. Jul 2009, 21:53
Also ich würde niemals einen Surroundreceiver kaufen und den dann im Stereo-Modus laufen lassen. Da verschenkt man eindeutig Kapazitäten, die wesentlich besser in Stereo angelegt sind. Mein Tipp: Sherwood RX-772 - 160 Watt an 4 Ohm, das sollte reichen Ich biete gerade ein neuwertiges Gerät im Biete-Bereich dieses Forums an. Schau ruhig mal rein. Das Teil ist ne Wucht... |
Suche passenden Verstärker oder Receiver Sephren am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
AV-Receiver oder Stereoverstärker? ChrisCros am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 12 Beiträge |
Verstärker oder AV Receiver? Ärämka am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker oder AV Receiver? Stückzahljäger am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 31 Beiträge |
AV Receiver / Verstärker nuki am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 3 Beiträge |
AV-Receiver oder Stereo-Verstärker warzenschlumpf am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
av-receiver oder vollverstärker? seppel07 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 11 Beiträge |
Verstärker zu AV Receiver? dan!el am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
AV-Receiver-Gebr. Verstärker? 5:15 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 13 Beiträge |
Stereo-Verstärker oder AV-Receiver? Seuziker am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2003 – 5 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.407
