Tuner ?
Paddy_Dignam
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 08:46
Moin moin,
ich besitze einen Kabeltuner TechniSat DIGIT UM K1
über den sehe ich Fern.
Kann aber auch 260 Radiostationen und Spartensender empfangen. wie ich finde in sehr guter Qualität.
Das Teil gibts kostenlos zum FS-Tuner dazu.
Jetzt gibts von Restek den MCAB für schlappe 1.300,00€
Mein HIFI Dealer meint das sei schlicht Wucher.
50.00 würden auch reichen für so ein Teil.
Abgesehen vom geilen Design des Restek Tuners - dafür Geldausgeben ?
Was meint Ihr?
uem
#2 erstellt: 12. Jun 2009, 11:46
Paddy,
Probe-Hören / Vergleich zu Deinem Tuner arrangieren, am besten zuhause , an Deiner Antenne/ Kabel
A) Du hörst eine Verbesserung ? Ja--> ist sie Dir 1300 Euronen wert ? Kondoliere zu Deinem Kontostand !
B) Du hörst KEINE Verbesserung? 1300 Euronen gespart !
so einfach kann -könnte ??- HIFI sein
"Analoger" Gruss
Urs
(der einige gute FM Tuner kennt & hört und dadurch alles, nur nicht Objektiv über dieses Themas urteilen kann...
wiesodenn
#3 erstellt: 12. Jun 2009, 16:18
Dann hast Du ja einen "geilen" Hifi-Dealer, der so richtig Ahnung hat, mein Kompliment, hat nicht jeder!
Allein das Gehäuse dürfte mehr gekostet haben, sogar in der Herstellung. Nicht, daß ich hier Restek-Preise schön reden will, aber Restek hat schon im analogen Tuner-Bau mit das Beste auf den Markt gebracht, was überhaupt möglich war. Einen Test des o.g. Tuners habe ich vor vielen Wochen mal gelesen, der fiel spitze aus.
Ich glaube, Du solltest Dir darüber klar werden, ob Du ein wenig LaLa hören willst, dafür reicht Dein Tu allemal aus, oder, ob Du ggf. auch aufnehmen willst, und das in höchstmöglicher Qualität. Dann mußt Du halt ein wenig mehr in die Hand nehmen. Ob es dann gleich der restek sein muß, lasse auch ich dahingestellt.
So wie ich. Ich gebe gerade meinen wirklich guten Marantz Tuner wieder ab, da ich einen T+A erstanden habe. Klar, teurer, viel mehr empfangen kann der auch nicht, aber klanglich ist es schon noch was anderes. Und auch hier dürfte allein das massive Gehäuse mehr gekostet haben, als der ganze Marantz zusammen. Jedem das Seine!
df1hx
#4 erstellt: 02. Aug 2009, 15:04
Moin!
Ich habe den Restek MiniCab seit ca einer Woche an meiner Kette. Ich nutze allerdings nicht den internen DA-Wandler des MiniCab sondern habe ihn per RCA Kabel mit meinem Burmester 980SRC DA-Wandler verbunden.
Ich bekomme die Sender mit ca. 270 kBit/48. KHz. von Kabel Deutschland zugespielt.
Der Klang (ich höre hauptsächlich Rock/Pop) ist IMHO besser als der meines Analog-Tuners (Burmester 915):
- mehr "Biss" in den Höhen
- bessere Räumlichkeit/Tiefenstaffelung
- konturierterer Bass
Das gilt noch mehr im Vergleich zu meiner Humax-DVB-C Box, die ich per LWL (die Box hat keinen RCA-Anschluss) an den 980SRC angeschlossen habe.
Meinem MiniCab lagt eine BA f. die Sat Version bei, deswegen hatte ich zunächst Schwierigkeiten beim Setup. Dank der Einknopf Bedienung des MiniCab hatte ich jedoch schnell 'raus, dass ich bei der Kabel Version zunächst einen "Scan" der Sender anstossen musste, die Sat Version soll schon voreingestellt sein.
Trotz des relativ hohen Preises halte ich den MiniCab a.G. seiner klanglichen Eigenschaften, Haptik und der einfachen Bedienung f. empfehlenswert.
Cheers, thomas
Paddy_Dignam
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 07:55
Moin moin,
kurze Antwort: Danke Danke.
Da werde ich wohl zugreifen müssen.
pd
df1hx schrieb:
Moin!
Cheers, thomas
df1hx
#6 erstellt: 09. Aug 2009, 09:30
Hi!
Moin moin,
pd
Noch ein Wort zur Verkabelung, bei mir hängt eine "Kette" an der TV-Kabeldose:
TV-Kabeldose -> Humax DVB-C-Box f. TV -> Fesplatten Videorecorder -> Restek MiniCab -> Fernseher
Ich hatte zunächst den MiniCab als erstes am Kabelanschluss, mein MiniCab dämpft jedoch das Signal, selbst im "Standby" Modus. Festgestellt habe ich das durch "Schnee" im analogen TV-Bild, der "Schnee" verschwindet sofort n. Einschalten des MiniCab. Habe das bei Restek per E-Mail reklamiert, die baten mich um Einsendung des Gerätes, was ich noch nicht gemacht habe.
Weil ich Analog-TV eigentlich nie schaue, kann ich so damit leben ich sehe ausschliesslich GEZ-Sender über die DVB-C Box fern.
Die privaten Wurstsender, kosten bei "Kabel Deutschland" extra, wenn man sie digital haben möchte, habe ich nicht abonniert, das ist IMHO 'rausgeschmissenes Geld für minderwertigen Schund (Reklame, Kakerlaken-Shows,...)
Ausserdem NICHT an der Qualität der Antennenkabel sparen!
Ich wohne in der Nähe des Hamburger Fernsehturms und habe durch Kauf besserer (Abschirmung) Kabel Zugewinn bei Bild- und auch Tonqualität erzielt. Bei einfachen/billigen Kabeln mit schlechter Abschirmung entstehen wohl durch die vielen Signale v. "Telemichel" Störungen/Mischprodukte durch Einstrahlung in die Kabel.
Gruss, thomas
Olaf_Stahl
#7 erstellt: 25. Feb 2017, 17:56
Moin,
auch wenn es sich hier um einen alten Thread handelt, würde ich doch gerne wissen, wie die Erfahrungen mit dem Restek mini cab sind. Ist die Qualität, die aus der Fernsehdose kommt, tatsächlich so hoch, dass man sie qualitativ hochwertig hören kann? Der Tipp mit dem Kabel ist nachvollziehbar, das bringt sicher etwas. Aber reicht das Kabelradio als Quelle aus?
Gruß in die Runde!
Olaf
Restek Tuner MiniSat - Was dazu?
white_lemming am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Restek vs. Abacus
Paddy_Dignam am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 25.09.2021  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe zu "Restek" Komponenten!!!!
piercer am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  4 Beiträge
Restek Factor
/torsten am 04.11.2002  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  5 Beiträge
Restek, B&W, Plattenspieler und AVR dazu?
MΛRϾʘ am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  6 Beiträge
Restek Fantasy II
hifi_toni am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  6 Beiträge
Restek Sector
Goanesh am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Restek Tensor 2 inkl update + La20Jet
pokerface81 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Kauffrage zur Restek Audioanlage
Flofab45 am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.04.2022  –  7 Beiträge
Restek Sector: Beleuchtung Quellenwahl
Ecouton am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.832
