Teufel ANLAGE mit YAMAHA reciever
Patrick1990
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 16:54
Guten Tag,
ich bin auf der suche nach einem 5.1 soundsystem.
für mich kommt eigendlich nur teufel in frage dar bose zu teuer ist.
ich interessiere mich für das
Concept E Magnum Power Edition für 199€
oder
Concept E 200
in frage.
Wäre schon ma gut zu wissen ob dies eine gute wahl wäre.
und jetzt die "decodersation"
kenne ich mich eigendlich garnicht mit aus aber habe gelesen das die Yamaha 363er ganz gut sei
ich weiß es aber nicht... könnt mir auch andere geräte empfehlen.
hoffe ihr könnt mir helfen ich wollte folgende geräte anschließen
-PC (3,5 mm stecker soll 5.1 werden)
-TV (habe den Sony 40z4500 hat einen digitalen Ausgang[4eckiger stecker] und denke mal noch andere stecker)
-Ipod (hat nur 3,5mm)
-Reciever (hat nur den digitalen ausgang)
-irgendwann auch mal einen BlueRay player
würde das funktionieren?
wie schließe ich die lautsprecher an die yamaha station an?
die Lautsprecher an den Subwoofer und den dann an die yamaha station oder alles an die yamaha station?
mfg
Patrick
beutelbodo
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 16:59
Willst es am Computer anschließen?
Patrick1990
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 17:01
wie beschrieben am PC das sind 3,5 mm stecker mit den 3 farben für 5.1 sound^^
ist eigendlich so gedacht das die yamaha station dazu da ist um zwischen den geräten hin und herzu switchen ist halt nur die frage ob das auch funktioniert
[Beitrag von Patrick1990 am 10. Jun 2009, 17:07 bearbeitet]
poneil
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 17:09
du würdest die Lautsprecher der Teufel-Sets direkt am Yamaha anschließen. Ansonsten bräuchtest du einen AV-Receiver mit 5.1-Pre-Outs und das wäre ein preislicher Overkill.
Den PC würdest du an den 5.1 Multi Channel Input (drei mal Klinke->Stereo-Cinch-Stecker) anschließen. Da ein iPod-Dock-Connector o.ä. fehlt, müsstest du den iPod auch per Klinke->Stereo-Cinch anschließen (z.B. an den AUX-Eingang).
Für die digitalen Verbindungen hat der Receiver aber ggf. ein bisserl wenig Eingänge für die Zukunft. Zudem können die Signale an den HDMI-Eingängen nicht verarbeitet werden und die HDMI-Buchsen dienen mehr oder weniger nur als HDMI-Switch/Umschalter für Video.
poneil
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 17:23
Grundsätzlich reicht aber auch die Verwendung der Teufel Decoderstations. Zum Beispiel die Decoderstation 5.
Wenn du das Concept E 200 willst, gibt es das auch als Paket namens Concept E 200 Digital und man spart irgendwie 52 Euro im Vergleich zum Einzelkauf.
Vom "gesparten" Geld, könnte man dann z.B. auch zum Concept E 300 Digital upgraden.
Zusätzlich wären beide Lösungen günstiger als einen eigentlich überflüssigen AV-Receiver zu kaufen.
Patrick1990
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 17:26
mhh ja das mit dem ipod ist nicht soooo wichtig.
is halt nur das ich alles über die gleichen lautsprecher laufen lassen kann.
und das ich keinerlei qualitätsverluste der lautsprecher habe.
aber ein av recierver an sich ist es doch schon nur ohne den 5.1 Pre-Outs oder nicht?
ROT die 5 Lautsprecher
Blau der Sub wie es halt dransteht
Gelb Fehrnseher und Digitalreciever(premiere)
wo kommt der PC rein?
[Beitrag von Patrick1990 am 10. Jun 2009, 17:27 bearbeitet]
poneil
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 18:35
Also wie gesagt, grundsätzlich reicht es auch, wenn du son Komplettpaket aus Concept E 200/300 + Decoderstation 5 nimmst.
Jetzt nen AVR zu nehmen hätte nur dann nen Vorteil, wenn du schon in absehbarer Zeit neue Lautsprecher willst. Nur dann bezahlst du unnötigerweise die Endstufen aus Concept F oder E 200 oder E Magnum mit.
Da könntest du dann theoretisch gleich auf Kompakt 30 wechseln. Entspricht den Lautsprechern aus Concept E und Co und die sind eben dafür gedacht, dass man sie direkt an einen AV-Receiver anschließt. Da sparste dann immerhin ein paar Euro.
Wenn deine Soundkarte eben über Klinken-Buchsen verfügt, würdest du diese an den 5.1 Multi Ch Input anschließen.
Patrick1990
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 18:45
decoderstation 5 habe ich in einem anderen therad gelesen das die yamaha 363er nur 20 euro mehr kostet aber deutlich mehr kann
im moment liegt der preis bei idealo bei sonstwo der lag aber schonmal bei 180 euro und somit geringfügig teurer als die decoderstation5.
hoffe der preis singt nochmal
sind die angaben jetzt in diesem fall für den Subwoofer/Lautsprecher
relevante angaben?
wäre schon nicht schlecht wenn ein fetter WUMS hinter wäre
das die wände wackeln
Kompakt 30
Subwoofer
Tieftöner 250 mm
Sinus-Ausgangsleistung 80 Watt
Musik-Ausgangsleistung 150 Watt
Lautsprecher
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term 40 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 70 Watt
Subwoofer
Sinus-Ausgangsleistung 300 Watt
Musik-Ausgangsleistung 450 Watt
Lautsprecher
Concept E 200
Subwoofer
Sinus-Ausgangsleistung 200 Watt
Lautsprecher
Belastbarkeit nach IEC-Norm Short Term 100 Watt
Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term Nicht angegeben!
[Beitrag von Patrick1990 am 10. Jun 2009, 18:48 bearbeitet]
Patrick1990
#9 erstellt: 14. Jun 2009, 19:19
poneil
#10 erstellt: 15. Jun 2009, 05:15
Moin,
wenn du dir jetzt einen AV-Receiver kaufen möchtest (z.B. eben Yamaha 363/365), dann benötigst du kein aktives Lautsprechersystem (Concept E 200/Magnum PE), sondern ein passives (Kompakt 30).
Und nicht von den "Teufel Leistungsangaben" verwirren lassen, denn die Concept E haben deswegen mehr Subwoofer-Leistung angegeben, weil sie im Subwoofer nicht nur die Endstufe für den Subwoofer integriert haben, sondern auch die Endstufen für die anderen Lautsprecher.
Die (bspw.) 300 Watt des Concept E Magnum PE beziehen sich also auf alle 6 eingebauten Endstufen zusammen, während sich die 80 Watt des Kompakt 30 nur auf die einzelne Subwoofer-Endstufe bezieht.
Das E 200 hat die schlechteren Satelliten und die Satelliten von CEM PE und Kompakt 30 sind mehr oder weniger identisch aufgebaut.
Insofern, wer keinen AV-Receiver hat oder will, der holt sich ein aktives System (Concept E Magnum PE + Teufel Decoderstation 3/5) und wer sich aber einen AV-Receiver holt, der nimmt am Besten das Kompakt 30.
Patrick1990
#11 erstellt: 15. Jun 2009, 19:46
cool danke für deine hilfe
wenn mir jetzt noch einer sagen kann warum die yamaha reciever so teuer sind ( 220euro).
Die lagen mal bei 170€ siehe Idealo.de preisverlauf.
werden die wieder billiger oder hat yamaha die preise erhöt weil die decoderstation5 in diesem preisbereich von 175€ liegt und die von yamaha mehr wert ist/weil mehr funktionen?
Danke und MFG Patrick
Yamaha Verstärker/Reciever
Joey911 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  2 Beiträge
Zimmer 15 qm² - Teufel oder Yamaha
RebellHAI am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  2 Beiträge
Teufel, Kenwood oder Yamaha?
Steuerbürger am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  6 Beiträge
Hifi-Anlage Teufel + Yamaha oder doch 5.1
gizzi2 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
Reciever gesucht
Deathwing am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  6 Beiträge
Suche Reciever
Jos9 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V740 und Teufel Concept E Magnum
fmp am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
Kaufberatung AV-Reciever
Fabinho93 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  10 Beiträge
NuBox 481 + Project Debut III + Welcher Reciever?
pyroeis am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen Teufel und Yamaha
rockglf am 30.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.778
