HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher mit zwei analogen Eingaengen | |
Lautsprecher mit zwei analogen Eingaengen+A -A |
nuzz
16:46
erstellt: 15. Apr 2009, |
Hi, ich suche LS der zwei analogen Eingaenge hat, die an der Vorderseite umschaltbar sind. Meine Anforderungen: - 1 Eingang vom PC - 1 Eingang vom Plattenspieler (hat Vorverstaerker integriert) - sollte moeglichst klangneutral sein (damit am PC als Monitor eingesetzt werden kann) - am liebsten als 2+1 System, koennten aber auch 2 LS mit 3 Wegen sein Ich hab die Behringer MS-40 gefunden, die diesen Anforderungen entsprechen. Nun hab ich hier im Forum gelesen dass die eigentlich Schrott sind. Deshalb hab ich auch mein Preisniveau etwas gesteigert: kann bis 300 euro gehen. Habt ihr eine Empfehlung? danke im vorraus nuzz |
zuyvox
19:10
Die Behringer sind kein Schrott. Sie sind eben günstig und dementsprechend ausgestattet. Für den Preis kann man nicht viel mehr erwarten. Vielleicht wirst du ![]() |
dschaen81
19:17
Hallo, Schrott sind die MS-40 keinesfalls. Im Gegenteil: für den Preis ist die Ausstattung absolut konkurrenzlos. Der Klang ist halt nicht überragend. Ich habe sie auch mal eine Weile gehabt. Mein Vorschlag wäre dieses Gerät: ![]() Damit kannst du mehrere Quellen anschließen und die Lautstärke regeln. Dahinter kommen dann die Aktiv-LS deines Vertrauens und fertig ist die Laube. Threads zu Aktiv-Monitoren gibt es schon eine ganze Menge. Die Suchfunktion wird dir da weiterhelfen. Gruß Jan |
nuzz
23:41
danke fuer die tipps erstmal. ich hab mir die MS-40 nochmal angeschaut, und ich denke vllt. sind die doch erstmal ausreichend fuer mich. habe aber noch drei fragen zu dem Setup: 1) sind eher die Edirol MA-15 oder die Behringer MS-40 zu empfehlen? 2) Anschluss 1: als Soundkarte will ich mir eine M-Audio 2496 kaufen (von wegen niedriger Latenz) um damit meine Onboard zu ersetzen. Anschluss 2: Da soll ein Stanton T-80 ran. --> Welchen von den beiden binde ich digital ueber SP/DIF an die LS? Und was fuer Kabel brauche ich da? (Zwischen LS und Plattenspieler sind 6 m zu ueberbruecken. ist das ein Problem?) 3) Einen KH wollt ich auch noch dazu kaufen, die LS haben ja einen Anschluss vorn. Was ich suche: - Neutral bis ein wenig bass-betont - nur fuer daheim - sollte bequem auch fuer grosse Ohren sein - bis 150 euro |
dschaen81
10:29
erstellt: 17. Apr 2009, |
Hallo, die Edirol sind etwas teurer, haben dafür aber noch mehr Ausstattung. Ich weiß nicht, ob du die brauchst. Die MS-40 sind etwas leistungsstärker (auf dem Papier), ob sie sich klanglich was rausgeben, weiß ich nicht. Du kannst nur den PC digital per SPDIF anschließen, vom Plattenspieler gibt es ja schließlich kein digitales Signal. Ob das bei den Edirols o. Behringers überhaupt Sinn macht, sei dahingestellt. Eine vernünftige Soundkarte wird einen besseren Wandler haben als der in den Monitoren verbaute. Damit wäre die digitale Anschlußvariante eher kontraproduktiv. Von den Kopfhörerausgängen in diesen Tröten würde ich mir nicht zuviel erwarten. Der in meinen MS-40 war sehr schlecht. Da kam keine Freude auf, was man für den Preis aber auch nicht erwarten kann. Kaufberatung zu Kopfhörern gibt es übrigens im entsprechenden Unterforum. Gruß Jan |
nuzz
14:49
Hi Jan, ich werd dann glaub ich die MS-40 bestellen. Den Part mit dem SPDIF hab ich aber nicht verstanden. Im Stanton T.80 ist ein SPDIF Anschluss dran. (http://www.thomann.de/de/stanton_t80_plattenspieler.htm). Meinst du, dass wenn der D/A Wandler in der Soundkarte / Stanton besser ist als am LS, dass es dann keinen Sinn macht den LS digital anzuschliessen? Vom Stanton zu den Boxen muss ich 6m ueberbruecken. Macht dass einen Unterschied fuer die Entscheidung zwischen analog und digital? Danke nuzz |
dschaen81
16:04
Hallo, wie ist denn eigentlich dein Vorname? Der Stanton T 80 ist ja ein lustiges Gerät. ![]() 6 Meter sollten eigentlich per Cinchkabel kein Problem sein. Digitale Übertragung hat prinzipiell den Vorteil, dass sie nicht anfällig für Einstreuungen ist. Aus dem o.g. Gründen würde ich in deinem Fall aber davon abraten. Auch der Anschluß des PCs profitiert m.E. nicht von der digitalen Variante, da bspw. eine M-Audio 2496 mit Sicherheit den besseren Wandler hat als die Behringers. Gruß Jan |
nuzz
21:13
Danke Jan. Chris ist mein Vorname, uebrigens. Ich ueberleg das mit dem Stanton grad nochmal (hab einen Thread im Analog-Teil aufgemacht). Was du zu analog / digital sagst macht Sinn, werd dann alles nur analog aufziehen. Danke nochmal! |
dschaen81
18:20
erstellt: 18. Apr 2009, |
Hallo Chris, nichts zu danken.
Das halte ich für eine gute Idee. ![]() In meinen Augen geht bei Neuware eigentlich am Technics 1210 kein Weg vorbei. Wenn der zu teuer ist, dann wenigstens einen der Nachbauten. Ich schau mal nach deinem anderen Thread. Gruß Jan |
Analogen Stereoreceiver digital "machen" SimonT am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 5 Beiträge |
Analogen Plattenspieler in Multiroom-System integrieren yamahaica am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 3 Beiträge |
CD-Player mit gutem analogen Ausgang gesucht Joe_M. am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 15 Beiträge |
Mini Anlage mit analogen Ausgang (line out) shark123 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 4 Beiträge |
Suche CD Player mit warmen/analogen Klang cohibamann am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 10 Beiträge |
Kleine Vorstufe mit analogen und digitalen Eingängen Don-Pedro am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher mit zwei Soundeingängen Zyr0x am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 5 Beiträge |
Digitale Dateien über analogen Verstärker hören sloan am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
Produktsuche: D/A-Wandler mit zusätzlichen analogen Eingängen Iron_Frisco am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher für analogen Aiwa XA-950 stereo_kind am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
