| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » LS, Verstärker und CD/DVD-Player für 4000 Euro? | |
LS, Verstärker und CD/DVD-Player für 4000 Euro?+A -A |
thelonestar
erstellt: 11. Mrz 2009, 20:55
Hallo! Mein Vater möchte sich eine neue Anlage für das Wohnzimmer (ca. 30 qm) kaufen. Bestehen soll sie aus einem Verstärker und einem DVD-Player, welcher auch CDs ordentlich wiedergeben soll. Standboxen kommen leider nicht in Frage, da meine Mutter sich deutlich dagegen ausgesprochen hat. Also müssen es irgendwelche Regal/Wandboxen sein. Hauptsächlich wird er die Anlage zum Hören klassischer Musik nutzen, gelegentlich will er sich Opern auf DVD ansehen. Wenn der Fernsehempfang auf digital umgestellt wird, soll der TV-Ton möglicherweise auch über die Anlage laufen. Was empfehle ich ihm da am besten? Im reinen Stereobereich bin ich nicht zu Hause, da ich mehr Heimkinonutzer (5.1 und so) bin... Vielen Dank schon mal für Eure Anregungen! Gruß thelonestar |
weimaraner
erstellt: 11. Mrz 2009, 21:25
Hallo, da empfehle ich doch entweder den NAD Viso Five falls dein Vater auch noch zum Heimkinofreak avanciert, falls es sicher beim Stereobetrieb bleibt den NAD Viso Two, http://www.nad.de/fset_life.htmbeide Verstärker,Tuner, DVD+CD Player in einem. Falls es ein Wandlautsprecher sein sollte welcher links und rechts neben dem Flat an der Wand hängt und sich optisch gut integriert, ausserdem so klingt von German Maestro aus der Linea-D Serie den DW-One. Regallautsprecher z.B.: Swans M1, wenns sehr pegelfest werden soll dann Swans D 2.1 Würden auch schmale Säulenlautsprecher in Frage kommen, da hätte German Maestro auch einen aus der Serie wie auch passende Rear und Center falls es mal in Betracht kommen sollte. Gruss [Beitrag von weimaraner am 11. Mrz 2009, 21:26 bearbeitet] |
check
erstellt: 11. Mrz 2009, 22:54
hallo wollte nochmals nachfragen ob es nun stereo oder 5.1 werden soll? wegen der klassik DVD´s wohl eher 5.0 oder so ... lg check |
baerchen.aus.hl
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:13
Hallo, ein sehr schönes und dezentes System für klassische Musik und Heimkino ist die Opus Serie von ASW http://www.asw-louds....php?sprache=deutschDer als Center ausgewiesene LS Opus C/06 läst sich auch als Wandlautsprecher neben dem Flat-TV hängen. Der LS Opus M/06 läst wunderbar verstecken. Auch der Sub fällt in der Wohnlandschaft wenig auf Und wenn es auch bei der Elektronik etwas dezentes sein soll, kann ich mit an die Empfehlung NAD Viso nur anschließen. Gruß Bärchen |
check
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:22
also ich würde entweder den ARCAM SOLO oder den PRIMARE dem NAD vorziehen je nach dem ob stereo für normale cd´s (ARCAM SOLO MUSIC bzw. PRIMARE CDI10) oder für dvd´s surround (ARCAM SOLO MOVIE bzw. PRIMARE DVI10) und wenn surround dvd´s in frage kommen den ARCAM SOLO MOVIE 5.1 dazu passen hervorragen ls von chario (piccolo wenns klein bleiben soll) oder monitor audio bzw. trinagle lg check |
baerchen.aus.hl
erstellt: 11. Mrz 2009, 23:43
Viel wichtiger als die Elektronik sind die Lautsprecher. Erstmal die passenden LS finden, dann kann man nach der Elektronik schauen.... Also Probehören ist angesagt.... |
distain
erstellt: 12. Mrz 2009, 11:48
...richtig! Der Markt gibt einiges her und die ASW sind schon was feines! Über Opera und Sonus Faber könnte man auch mal nachdenken... |
check
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:05
ich würde deiner mutter mal die standboxen von SONUS FABER zeigen ... vielleicht lässt sie sich dann ja umstimmen die sind nämlich gar nicht soooo groß, klingen dafür aber rieeesig - wäre auf jeden fall (speziell bei klassik) eine treffsicher wahl bei regalboxen vergisst man of, dass - sofern kein vernünftiger platz am regal vorhanden ist - noch taugliche ständer braucht ... in summe also beinahe so wuchtig wie eine filigrane standbox von SONUS FABER ein versuch wäre es wert lg check |
check
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:07
distain
erstellt: 12. Mrz 2009, 12:09
...die Spendor S5-e wären auch als eine schöne Alternative zu betrachten, und einreihen würden sich auch die Tannoy Revolution Signature DC4 T oder DC6 T. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 12. Mrz 2009, 13:37
Spendor S5e? ...unterschreib klein, zierlich und unauffällig aber oho....aber leider trotzdem eine Standbox genau wie die superben Audio Physik Spark oder Rega R5Wenn es um guten Sound aus dezenten, kaum sichtbaren Boxen geht kommt imho an den ASW kaum vorbei [Beitrag von baerchen.aus.hl am 12. Mrz 2009, 13:39 bearbeitet] |
thelonestar
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:52
Auch wenn DVDs darüber geguckt werden sollen, wird es wohl nur zwei Lautsprecher geben. Und meine Mutter lässt sich auf gar keine Diskussionen ein - Standboxen - egal wie schön und unscheinbar - scheiden auf jeden Fall aus... Danke schon mal für die Hinweise! Werde ihnen der Reihe nach nachgehen. Problematisch erscheint es mir, dass es im Raum Mittelhessen keinen vernünftigen Hifi-Laden gibt, in dem man Probehören könnte. Irgendwelche Tipps? |
thelonestar
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:57
Ach, und möglicherweise ist "Regallautsprecher" die falsche Begrifflichkeit, denn ich meine, dass die Boxen an der Wand montiert werden sollen. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 12. Mrz 2009, 17:58
Hallo, die ASW Händlerliste findest du hier: http://www.asw-louds....php?sprache=deutschWo wohnst Du genau?
gerade da bist du bei ASW genau richtig Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 12. Mrz 2009, 17:59 bearbeitet] |
Spreeaudio
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:05
Hallo, wenn die Lautsprecher an die Wand montiert werden sollen und vielleicht zu einem modernen Flachfernsher passen sollen, könnten die Swans V8 eine gute Lösung sein Es gibt zwei Größen, wobei die V8F als Frontlausprecher gedacht sind, die V8R für Rear, können aber genauso für vorn genommen werden. Je nachdem ob noch ein Subwoofer dazukommt, bei der Raumgröße würde ich die größeren empfehlen. Anbei der Link zur Swans-Homepage. http://www.worldclass-speaker.com/swans-v8-homecinema-speaker.html![]() Außer dem oben genannten NAD wäre auch der Magnat MV1 zu empfehlen. Grüße aus Berlin Uwe [Beitrag von Spreeaudio am 12. Mrz 2009, 18:06 bearbeitet] |
thelonestar
Ich komme aus der Nähe von Marburg... |
TSstereo
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:11
Was ist ein Magnat MV1? Meinst du evtl. den VC1? |
weimaraner
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:13
Hallo, das hatte ich mir ja gedacht und einen speziellen Wandlautsprecher von German Maestro vorgeschlagen. Desweiteren gibt es noch mehr spezielle Wandlautsprecher, eigens dafür konstruiert und abgestimmt, was ich für sehr wichtig erachte. Auch sehr fein klingt die Piega AP 3, allerdings fehlt da untenrum doch was, weiss nicht ob darauf Wert gelegt wird. Gruss |
TSstereo
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:17
Mein Vorschlag: http://www.magnat.de/index.php?id=31622 Stück: http://www.chario.it/product.php?prod=37&lang=3+ Wandhalterungen http://www.chario.it/product.php?prod=39&lang=3 |
baerchen.aus.hl
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:22
Wenn DU an ASW intersiert bist, schreibe denen mal eine Mail...die Händlerliste im Netz muss nicht unbedingt aktuell sein (online Shop mit ASW www.audiovision-shop.de
ASW Cantius 104, ASW Opus M und Opus C, Canton Ergo 610.... |
TSstereo
erstellt: 12. Mrz 2009, 18:25
oder: Auditor Elipsa ![]() ![]() [Beitrag von TSstereo am 12. Mrz 2009, 18:29 bearbeitet] |
check
erstellt: 12. Mrz 2009, 20:01
ich habe immer ein problem, wenn es um wandboxen geht im zusammenhang mit klassischen ausnahmen ... mE neigt das ganze dann schnell zu oberflächlichen, eher dünnen präsentationen ich würde noch mal mit der chefrin reden - aber muss du natürlich selber wissen wenn 2 kanal und dvd dann auf jeden fall PRIMARE DVI10 ... einen schöneren und wertigeren kompaktreceiver wirdst du (außer vielleicht von LINN) nicht bekommen http://www.primare.net/00002/00192/00245/00246/00250/wenn dann noch passende ls dran hängen => perfekt!! lg check |
thelonestar
erstellt: 13. Mrz 2009, 10:16
Ich fass mal zusammen: Die All-in-One-Geräte gefallen mir sehr gut. Besonders der Primare hat es mir angetan, wobei ja mein Vater letztlich die Entscheidung treffen wird. Wie sieht es denn mit einer getrennten Lösung aus? Also (Stereo)Verstärker + CD/DVD-Player? Was wären da gute und sinnvolle Kombinationen? Bei den Boxen bin ich ja sehr beeindruckt, was es alles gibt... ASW, Swann und German Maestro sehen gut aus, Canton kenne ich sogar - da wüsste ich auch, wo ich die Probehören kann. Den Rest scheint es in meiner unmittelbaren Umgebung nicht zu geben... Werde auf jeden Fall noch mal mit meiner Mutter bezüglich schlichter Standlautsprecher sprechen - vielleicht lässt sie sich ja umstimmen, wenn die Dinger nicht höher als 80/90 cm sind... Weiter Vorschläge für Kompaktboxen und kleine Standlautsprecher (für ca. 2000 Euro pro Paar)? |
baerchen.aus.hl
erstellt: 13. Mrz 2009, 11:29
Dynaudio Focus 140 Dynaudio Excite X32 Audio Physik Spark Rega R5 Neat Motiv 1 Epos M22i etc. |
distain
#25
erstellt: 13. Mrz 2009, 11:45
....... läßt sich x-beliebig erweitern...da sind schon sehr gute Vorschläge dabei... [Beitrag von distain am 13. Mrz 2009, 11:46 bearbeitet] |
TSstereo
#26
erstellt: 13. Mrz 2009, 12:08
.....gute Chancen sehe ich bei der Audio Physik Spark, diese deiner Mutter "unterzuschieben" Diese wirken sehr edel und nicht so klotzig. Und der Klang..... |
distain
#27
erstellt: 13. Mrz 2009, 12:13
Audio Physik Spark keine Frage ein sehr schöner LS, aber es könnte wirklich an der Mama scheitern und ich denke, dass die Mama einfach mal die LS auch mit in Augenschein nehmen sollte, da viele Nicht-Hifisten gar nicht wissen, was es für schöne Tonmöbel es gibt und die auch richtige schöne Töne von sich geben. |
thelonestar
#28
erstellt: 14. Mrz 2009, 20:14
Großartig! Meine Mutter lässt sich einfach nicht umstimmen und mein Vater hat beschlossen, dass er kein All-in-One-Gerät haben will, sondern ihm einzelne Komponenten lieber sind... Und damit sind leider viele gute Tipps von Euch hinfällig geworden. Hat jemand ein paar Anregungen zu den "neuen Umständen"...? |
baerchen.aus.hl
#29
erstellt: 14. Mrz 2009, 21:05
Na, dann erneuere ich meinen Tipp in Sachen ASW. Die Opus C/06 oder die Cantius 104 als Ls neben den TV ggf unterstützt durch den unauffälligen Subwoofer Opus sw 200 Als ElektroniK http://www.hifisound...-DVD-PLAYER.-SILBER/ http://www.hifisound...-A-V2---VERSTAeRKER/ http://www.hifisound...-V2---DAB_RDS-TUNER/Ausreichend kräftiger Amp, gut klingender DVD-Player für die Opernabende und ein zukunftsicherer DAB/UKW Kombituner Gruß Bärchen |
weimaraner
#30
erstellt: 15. Mrz 2009, 00:23
Hallo, dann vielleicht noch die bevorzugte der Farbe der Elektronikkomponenten und oder der Lautsprecher welche deine Mutter/Vater bevorzugen/unbedingt haben wollen? Für den LS neben weiterhin German Maestro (anscheinend neuer Test in aktueller Stereoplay, falls du für so was empfänglich/interessiert bist) Thiel Power Point 1.2 Vienna Acoustics Waltz Grand. Elektronik vllt http://www.nad.de/fset_classic.htmGruss |
check
#31
erstellt: 16. Mrz 2009, 09:29
würde mich den produkten von "baerchen.aus.hl" anschließen lediglich mit der ausnahme, dass ich den CAMBRIDGE 540R (6.1 receiver) empfehlen würde http://www.hifisound...-R-V2---AV-RECEIVER/ist zwar schon ein älteres gerät, aber was den sound betrifft mE TOP! lg check |
Wilder_Wein
#32
erstellt: 16. Mrz 2009, 11:54
Hallo, also ich denke, da waren doch schon einige Interessante Vorschläge dabei. Mir persönlich würde noch die Vienna Acoustics Haydn Grand einfallen. Ein toller Kompaktlautsprecher der Deine Mutter auch optisch zufrieden stellen dürfte. Toller Klang, schicke Optik und tolle Verarbeitung. Ist zwar etwas günstiger als 2000 Euro, aber anhören lohnt auf alle Fälle. http://www.viennaacoustics.at/products/haydn/haydn.php#ankerIch würde mir den Vater schnappen, mich ins Auto setzen und einfach mal bei einem Händler vorbei fahren. Marburg ist ja soweit von Frankfurt nicht entfernt und dort gibt es schon den EIn oder Anderen Händler. Besonders empfehlen kann ich diesen hier: www.raum-ton-kunst.deDas Positive, arbeitnehmerfreundliche Öffnungszeiten. Der Händler hat bis 20 Uhr geöffnet und es Bedarf keines Termins um ein bisschen probe zu hören. Die haben genug Verkäufer, die sich bei Bedarf ausreichend Zeit für Euch nehmen. Ansonsten gibt es natürlich noch die Hifi Profis in Darmstadt, Wiesbaden und Frankfurt. Auch hier empfinde ich die Öffnungszeiten bis 20 Uhr als wirklich angenehm. www.hifi-profis.deGruß Didi |
thelonestar
#33
erstellt: 17. Mrz 2009, 15:58
Schon mal vielen Dank für die vielfältigen Anregungen! Ich werde demnächst tatsächlich mal mit meinem Vater nach Frankfurt fahren und mir einige Boxen anhören. Bin mal gespannt, was dabei dann rauskommt... Falls noch jemand Anregungen bezüglich der Elektronik haben sollte, immer her damit! Beste Grüße thelonestar |
Lahnfreak
#34
erstellt: 17. Mrz 2009, 16:32
[quote="thelonestar"]Schon mal vielen Dank für die vielfältigen Anregungen! Ich werde demnächst tatsächlich mal mit meinem Vater nach Frankfurt fahren und mir einige Boxen anhören. Bin mal gespannt, was dabei dann rauskommt... War bei acoustics, Zahn oder Schäfer und Blank überhaupt nichts dabei? Die Auswahl ist bei denen zwar nicht gerade groß, hättest aber den vorteil das du erst mal den einen oder anderen Lautsprecher zuhause hören kannst. Frank |
CD oder DVD Player? Marco_P. am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
CD, Verstärker für Sehring-LS MG am 06.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 4 Beiträge |
CD-Player bis ca. 4000,- gesucht MSHiFi am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 38 Beiträge |
CD-Player vs. DVD-Player lukethorn am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 11 Beiträge |
HILFE - Welcher High End CD Player für ca. 4000,- Euro??? Coryne am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 7 Beiträge |
CD/DVD-Player chriscolumb am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
Günstige Anlage gesucht (LS, Verstärker, DVD-Player) el_pro am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 5 Beiträge |
Suche Verstärker bis 4000 Euro Darkgrey am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 45 Beiträge |
Dringen Marantz CD 4000 Grisu1965 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 10 Beiträge |
Regal-Lautsprecher für 4000? gärtner65 am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 18 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.591
