| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kabel und Verstärker für KEF iQ5 | |
Kabel und Verstärker für KEF iQ5+A -A |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 00:30
Hi werde mir vier KEF iQ5 kaufen http://www.csmusiksy...ff978394e4db79b80df7nun ist die erste Frage welche Kabel ich brauche http://www.csmusiksy...ff978394e4db79b80df7ich denke mal das http://www.csmusiksy...ff978394e4db79b80df7sollte reichen, frage aber lieber nochmal (daran will ich nun auch nicht sparen. Dazu bräuchte ich dann noch einen guten Stereoverstärker "Nominale Impedanz 8 Ohm, empf. Verstärkerleistung 15-130 Watt" haben die Lautsprecher Wäre klasse wenn ihr mir welche empfehlen könntet (vielleicht mit guten Shop, da die Suchmaschinen kaum was anzeigen) vielen Dank schonmal. wenn ich das habe kann ich schon schon wieder das nächste bestellen!!! wenn ihr wisst, ob der Verstärker einen Phonoentzerrer hat, bitte schreiben, dann spare ich mir den vorne dran zu schalten. danke für die Hilfe! Martin |
baerchen.aus.hl
erstellt: 25. Feb 2009, 08:10
Die Kef ist ein guter LS und die Kabel sind auch ok. Aber wozu brauchst Du 4 Lautsprecher? Wie groß ist dein Hörraum und welche Musik hörst Du? Was darf der Amp kosten? [Beitrag von baerchen.aus.hl am 25. Feb 2009, 08:11 bearbeitet] |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 11:20
Höre Pop und ab und zu mal für einen Film... Moderate Lautstärke aber. da ich bei Thomann den Technics bestellt habe, habe ich auch gleich mal wegen dem Verstärkerr nachgefragt. "Hallo Martin, Ich kann dir den Denon DN-A200 empfehlen. Er hat eine Verstärkerleistung von 2x 50 Watt an 8 Ohm und verfügt auch über einen Phono Eingang! http://www.thomann.de/de/denon_dna200_pro_stereo_verstaerker.htm Kannst du jederzeit über unseren Online Shop ordern. Ist auch lagernd! Wenn noch Fragen sind, kannst du mich gerne wieder kontaktieren." für zwei Boxen reicht das sicher aber für 4? je zwei Boxen je Anschluss? Wegen 4 Lautsprechern im Stereobetrieb. irgendwie haben mir relativ viele davon abgeraten aber noch keiner dazu geraten. Klingen 4 im Stereobetrieb nicht besser, da man mitten drin sitzt, wenn es einem egal ist, ob nun von rechts oder links...???? meine Compact für 3000Mark ^^ und mein Vater (mittel gute Kenwood, also keine Billiglautsprecher) unten haben Stereoboxen. und habe gerade nochmal probegehört. Also mich stört dass die Musik nur von vorne kommt. ich denke fast, dass mir quad mono besser als Stereo gefallen würde [Beitrag von GrunertMartin am 25. Feb 2009, 11:25 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 25. Feb 2009, 11:42
Also der Profidenon ist sicher nicht falsch, kann aber auch nur 1 Boxenpaar gleichzeitig betreiben. Wenn Du unbedingt vier LS betreiben möchtest, brauchst entweder einen Hifi verstärker der nicht und eine A/B sondern auch eine A+B Schaltung hat oder Du bleibst gleich beim Studio- und Bühnenequipment und legst dir entsprechende Mixer und Mehrkanalverstärker zu. Nur billig wird das nicht.... |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 11:46
http://www.thomann.de/de/cordial_cls_225.htmoder http://www.thomann.de/de/cordial_cls_240.htmbei 35m (wenn es 4 Lautsprecher werden) hmm je Anschluss 2 Kabel reinzustecken geht also nicht? ![]() bzw. über verbindungsklemme. es muss doch auch bezahlbare möglichkeit geben 4 zu betreiben?! Ansonsten wenn es nur 2 LS werden sollen. bei den iQ5 bleiben? die wohl eine unschlagbare Preis/Leistung haben? aber wie gesagt eigentlich wollte ich rundrummusik [Beitrag von GrunertMartin am 25. Feb 2009, 11:49 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 25. Feb 2009, 11:54
Gehen tut das schon. Die Frage ist nur, wie Lange der Amp das mitmacht...... Die Kef iQ5 ist deshalb so billig weil es ein Restposten ist. Sie ist jedoch relativ schlank im Basss und braucht eine wandnahe Aufstellung..... [Beitrag von baerchen.aus.hl am 25. Feb 2009, 11:55 bearbeitet] |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 11:59
welches Kabel von den beiden vorgeschlagenen? hast du einen besseren Vorslchag? Phonbox dazu zu kaufen wäre auch kein Problem. was ziehen die Boxen denn im Normalbetrieb? (je Box) [Beitrag von GrunertMartin am 25. Feb 2009, 12:03 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 25. Feb 2009, 12:17
Es geht dabei nicht um die Leistung welche die Boxen ziehen, es geht dabei um das Impedanzminimum. Beim paralellbetieb kann das Impedanzminimum auf unter 3Ohm sinken...damit sind viele Hifi-verstärker überfordert Welches der beiden Kabel du nimmst ist völlig egal |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 13:02
ich lasse mir auch gerne andere ohne Phono empfehlen! denn eine Phonobox ist kein Problem. wenn gebraucht/älter bitte mit kauflink. |
GrunertMartin
erstellt: 25. Feb 2009, 14:59
http://stores.ebay.d...165015QQftidZ2QQtZkmwelchen würdet ihr mir von denen empfehlen? sind alle etwas stärker als die neuen ![]() und da gebraucht auch im Budget. |
Kef IQ5 olihannover am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
KEF IQ5 ? yostorm am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für KEF iQ5? hifityp am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 34 Beiträge |
Verstärker für die Kef iq5 Ewatz am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker für Kef iq5 Ewatz am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Ersatz für Kef iQ5? Crashdummy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 6 Beiträge |
Einsteigeranlage: KEF iQ5 + ? ping_ch am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 6 Beiträge |
KEF IQ7 VS. IQ5 a.y.u. am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Verstärker für KEF iq5 bzw. iq50 charli1980 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
nuBox 481 oder KEF IQ5? lexus0_15 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 29 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
