Günstiger Tuner der wenig rauscht
storkstork
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 19:36
ich suche noch einen ordentlichen Tuner für meine Stereoanlage:
Verstärker: NAD C320 BEE
Lautsprecher: Jamo D-590
High End ist das sicher nicht, daher suche ich auch keinen Tuner mit dem "besten Klang" oder den meisten Anschlüssen oder Schnickschnack.
Das Wichtigste ist mir, dass er möglichst wenig rauscht und einen guten Empfang, auch mit einer Zimmerantenne/Wurfantenne hat.
Ich wohne in Darmstadt, da müsste das doch bestimmt möglich sein, vom Empfang her.
Presilich sollte das Gerät natürlich möglichst günstig sein, ich sage mal max. 50 Euro. Gibt es schöne alte Analogtuner in dem Bereich?
Ist es möglich, in diesem Rahmen etwas passendes zu finden?
Es würden mir grobe Orientierungshilfen genügen. Habe schon einbisschen hier gestöbert, aber die meisten Threads driften hier enorm ab und landen dann bei Revox B260 oder Sansui 9990 oder so ähnlich. Ich denke so ein gutes Gerät brauche ich nicht wirlich, bzw lohnt sich nicht für meine Bescheidene Anlage.
Ich nehme auch gerne Angebote entgegen, falls der ein oder andere noch was im Keller stehen hat und nicht mehr braucht.
vielen Dank im Voraus
mfg
andreas
alfa.1985
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 19:49
Hallo Namensvetter,
wenn Dir das Design nicht im Wege steht - nimm einen DUAL CT Serie (CT 17 oder CT19). Wohne empfangstechnisch ziemlich bescheiden im Schwarzwald und habe selbst mit Wurfantenne ordentlichen, rauschfreien Stereo-UKW Empfang von fast 9 Sendern - da solltest Du in Darmstadt keinerlei Probleme haben.
Kostenpunkt gebraucht : CT 17 ~15-20 €, CT 19 ~20-25 €.
Ja, ich habe noch einen CT 17 im Keller - aber ich verkaufe ihn nicht, weil er zur Sammlung gehört.
alfa
storkstork
#3 erstellt: 26. Dez 2008, 22:09
Danke, hab sogar schon einen bei Ebay gesehn.
Allerdings hat der einen 5-poligen Dioden?-Ausgang?
Da gibts aber bestimmt Adapter auf Chinch nehme ich an?
Gehört der CT 18 auch in die Serie?
Wodurch unterscheiden sich die Modelle?
marathon2
#4 erstellt: 26. Dez 2008, 23:25
Ich hätte noch einen Pioneer F-443 anzubieten.
storkstork
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 00:15
hat der pioneer eine fernbedienung?
würde eher zu einem schönen alten analogen mit drehrad neigen.
falls ein moderner dann natürlich am liebsten einer mit fernbedienung und rds.
wie ist denn der DENON TU-1500AE?
der wäre neu für um die 180 euro zu bekommen. zahle ich da nur für rds und dafür das das gerät modern aussieht?
marathon2
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 01:04
Der Pioneer F-443 hat leider keine Fernbedienung und auch kein RDS. Es ist ein einfacher Digital-Fm-Tuner in guter Qualität.
alfa.1985
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 13:45
Ja, Adapter kostet ca. 5 €.
Auch der CT18 gehört zu dieser Serie.
Unterschiede findest Du hier genau beschrieben (Anleitungen)
http://wegavision.pytalhost.com/dual.html
Viele Grüße
alfa
CarstenO
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 10:17
Ich hätte auch noch einen:
http://www.hifi-foru...m_id=170&thread=2690
Carsten
storkstork
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 18:42
Kenwood KT 990SDL
Von dem habe ich glaub schon gutes gehört. Ist leider schon fast bei 30 Euro.
Gibt es denn einen technischen Wert, auf den man sich besinnen kann, ob ein Gerät von der Empfangsleistung gut ist? Rauschabstand? oder Die Trennschärfe? oder sind das wenig aussagende Zahlen, wie Watt bei Lautsprechern?
Habe mir die Dual-Tuner auf oben genannter Seite angeschau. rein optisch sehe ich keinen Unterschied zwischen den 17/18/19er Modellen und leider ist nur bei einem das Datenblatt mit dabei, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich würde jetzt mal grob schätzen, dass der 19 der beste von denen sein müsste, weil er der neueste ist. Oder liege ich da ganz falsch?
alfa.1985
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 20:37
die DUALs sind sehr ähnlich, allerdings möchte ich nicht behaupten, daß sie die besten Tuner sind - sie sind halt gut und preiswert - Du kannst jeden vom CT 17 - 19 nehmen, sofern Du mit Wurfantenne oder terrestrischer Antenne empfangen möchtest - bei Kabelempfang könnten sich möglicherweise Probleme mit der Trennung ergeben (hab ich nie probiert und daher keine empirische Erfahrung, nur aus anderen Foren entnommen).
Wenn Dich die CTs interessieren dann poste doch mal hier zwecks genauerer technischer Info
http://www.dual-boar...41984584cb5be6e6a889
Sorry, bin halt kein Tunerexperte - nur zufriedener Konsument der alten Technik
alfa
storkstork
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 19:04
Danke, die Info reicht mir schon. Babelanschluss oder Dachantennenanschluss habe ich sowieso nicht. Und da die bei Ebay ja oft angeboten werden, werd ich mal bisschen mitsteigern. Wenn ich bis dahin noch nichts ersteigert hab, werd ich mal wieder öfter auf den Flohmarkt gehen, da kann man ja auch ein wenig mehr riskieren und ausprobieren. Ist halt immer blöd wenn man sich nicht so richtig auskennt und die Versandkosten höher sind als der Gerätewert
Guten Rutsch allen soweit...
tomfritz
#12 erstellt: 06. Jan 2009, 14:47
Wenn Du den neuen Tuner an Deinen NAD-Verstärker anschließen möchtest, solltest Du darauf achten, daß der Tuner eine recht hohe Ausgangsspannung an Chinch-Ausgang liefert. Leider ist der NAD nämlich etwas unempfindlich am Tunereingang, was Dir im Zweifel Höhenverluste beschert. Vielleicht also einen Tuner nehmen, der einen regelbaren Ausgang hat.
storkstork
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 22:12
Oh, danke für den Tipp.
Trifft das auch für andere Geräte wie CD-Spieler zu, oder sind die Eingänge an meinem NAD alle seperat geregelt?
Naja ich werde mir wohl eh einen nach dem anderen vom Flohmarkt holen.Wenn dann einer für mich zufriedenstellend funktioniert werd ich den erst mal behalten. Gibts ja meist für 5 Euro, da mache ich dann nicht so viel geld kaputt
Danke für die Infos bis jetzt
Schönen Abend noch
tomfritz
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 14:13
Hallo storkstork,
ich habe hier...
http://www.hifi-foru...um_id=32&thread=6574
...ganz allgemein was zu Tunern geschrieben, vielleicht hilft es etwas bei der Suche.
Günstiger Regallautsprecher
zacci am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  11 Beiträge
Headset Rauscht
Der_davon_kA_hat am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  8 Beiträge
Günstiger Nahfeldmonitor gesucht
stp483 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Günstiger Verstäker Gesucht
lensen am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  7 Beiträge
günstiger Verstärker gesucht
p0r am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
Günstiger CD Player gesucht
regest am 31.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  5 Beiträge
Günstiger Verstärker mit HDMI
MadLeo am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Günstiger Stereoverstärker
d0um am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  10 Beiträge
zijo am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Günstiger Plattenspieler
HinzKunz am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedtino999
  • Gesamtzahl an Themen1.556.143
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.994
