Anlage für ca 800 euro - step by step, kompromisse? fragen, fragen.
Binsnicht
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 20:01
hi
da ich viel musik höre und mich sowohl aktiv (gitarre, bass) als auch passiv viel mit musik umgebe, habe mich entschlossen, mein logitech 2.1 pc-system gegen eine etwas hochwertigere anlage auszuwechseln.
hierbei stellen sich mir als anfänger in sachen hifi und dazugehöriger technik einige fragen, ich hoffe ich bekomme ein paar davon hier zusammen
1. lohnt es sich die anlage step-by-step zu kaufen, also dieses jahr erst einmal ls anzuschaffen und mit dem kleineren verstärker den ich im keller gefunden habe zu betreiben und nächstes jahr dann einen passenderen verstärker zu besorgen?
wie weit darf die reine watt leistung des verstärkers dann im schlimmsten fall unter der der boxen liegen?
2. mein zimmer ist ca. 16qm groß (grob gemessen, vermutlich größer), wie groß/stark "dürfen" die boxen also überhaupt sein um nicht überdimensioniert zu wirken/klingen, zumal ich aufgrund der verbindung mit dem pc und dem plattenspieler in der distanz zu den ls sehr eingeschränkt bin?
3.daran schließt sich die frage an ob in diesem preisbereich (also so 600-800€) kompaktboxen oder standls vorzuziehen sind.
4.ich hatte mir bereits einige ls angesehen und dabei waren mir vor kurzem insbesondere auf ebay die teufel m200 (evtl in kombination mit dem sub m6000) und die neueren ultima 5 des gleichen herstellers ins auge gefallen.
Sind diese in anbetracht der raumgröße (siehe frage 2) angemessen und welche alternativen gibt es möglicherweise?
5 als letztes: die wand vor der sich die boxen (vermutlich auch sehr nah) befinden, ist aus gipskarton, welche auswirkung hat dies auf die akkustik?
vielen dank im voraus für die hilfe!
[Beitrag von Binsnicht am 17. Dez 2008, 20:27 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 01:52
gegen eine Step by Step-Lösung ist nichts einzuwenden.
Was ist das denn für ein Verstärker den Du im Keller gefunden hast? Funktioniert der noch? Für deine Raumgröße würde ich auf alle Fälle zu Kompaktboxen raten
Wenn ich dich richtig verstanden hab, hörts Du im Moment nur über den PC Musik. Wenn ja, würde sich in Anbetracht der geringen Raumgröße auch eine Lösung mit guten Aktivlautsprechern anbieten. Für 600-800 Euro gibt da schon richtig gute Sachen.
Bärchen
Binsnicht
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 16:13
hallo,
der verstärker ist laut aufschrift ein "Aiwa DC Stereo Amplifier P22", auf der leistungsanzeige 60 watt bei 8 Ohm, allerdings weiß ich nicht, ob dies beide kanäle betrifft oder die leistung der kanäle zusammen.
das gerät an sich sieht eher minimalistisch aus
ich denke er dürfte noch funktionieren.
ich höre zwar vorwiegend, aber nicht ausschließlich über den pc musik und habe vor dies zu ändern, da meine tante angemerkt hat, dass sie noch einen älteren aber guten plattenspieler besäße.
dann habe ich noch eine frage:
was ist eigentlich der unterschied zwischen einem monitor und einer kompaktbox?
baerchen.aus.hl
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 16:32
Also solltest Du zunächst testen, ob der Amp noch funktioniert. Wenn nicht, sind oft nur Kleinigkeiten defekt und ein Besuch in einer Werkstatt würde sich sicher lohnen.
Der Aiwa ist sicherlich nicht absolute Topklasse, ich denke mit einem einfachen Einsteigeramp von heute kann aber durchaus mithalten
Binsnicht
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 22:59
hallo,
danke erstmal für den rat,
weiß jemand, wie die m200 in kombination mit diesem verstärker laufen würden oder welcher verstärker ansonsten gut mit denen harmoniert?
wenn ich diese lautsprecher in der bucht günstig bekomme
wäre nämlich möglicherweise ein neuerer und stärkerer verstärker drin als der aiwa. und wie is das mit dem sub?
die zweite version der m200 soll ohne sub eher schwach an tiefbässen sein, lässt sich ein sub wie der m6000 überhaupt mit dem aiwa betreiben?
edit:
laut diesem thread vermutlich nicht, da die m200+m4000 kombi angeblich jede menge power benötigt oder einen umbau des subs erfordert (passiv zu aktiv), verhält es sich beim m6000 ähnlich?
[Beitrag von Binsnicht am 19. Dez 2008, 00:05 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 08:01
versteife dich mal nicht so sehr auf die Teufel Lautsprecher. Es ist noch gar nicht gesagt, dass diese für dich überhaupt geeignet sind. Bassstarke Standboxen pluss Subwoofer in einem 16qm Kämmerchen...das geht akustisch mit Sicherheit schief!
Wenn wir wissen, ob der Amp noch geht oder nicht sehen wir weiter.
Bärchen
Binsnicht
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 14:41
wie du meinst
ich sah sie halt in der bucht und hörte dass die mal ziemlich gut gewesen sein sollen bzw es daher noch immer sind.
allerdings nehme ich alternative vorschläge gerne entgegen.
zumal der aiwa ja keine dauerhafte lösung darstellen sollte.
aber ich werde den erstmal auf funktionstüchtigkeit testen.
Draunen
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 14:47
wenn du viel musik hörst sind standboxen doch mit sicherheit (korrigiert mich wenn ich falsch liege)
und für 600-800 euro bekommst du da schon was her
falls der amp noch geht dann ist das sicher ne übergangslösung. Würde dann aber zu einem vernünftigen verstärker greifen.
baerchen.aus.hl
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 15:12
Standboxen müssen nicht zwangsläufig besser klingen. Schon gar nicht in einem so kleinen Raum.
Warum soll der vorhandene Amp nur eine Zwischenlösung sein? Nur weil alt ist, muss er nicht schlecht sein. Im Gegenteil. Oft sind die Alten Amps noch richtig solide in einer Qualität gebaut an die so mancher heutige Plastikbomber nur schwer rankommt....
Also wenn der Amp funktioniert denke ich an Boxen wie die Phonar Veritas M3, Triangle Comete oder Focal 807
Bärchen
Draunen
#10 erstellt: 19. Dez 2008, 15:13
ok das stimmt ... hast du recht ^^
Binsnicht
#11 erstellt: 22. Dez 2008, 19:39
sooo
ich hab jetzt mal getestet...
der preamp läuft meines ermessens nach, aber der amp an sich nicht.
wo der fehler ist, wird sich hoffentlich innerhalb der nächsten paar tage zeigen, da über weihnachten mein onkel da ist und der da möglicherweise helfen kann.
also bleibt erstmal ungewissheit...
bis auf weiteres grüße und frohe weihnachten!
[Beitrag von Binsnicht am 23. Dez 2008, 17:54 bearbeitet]
Nächster step bei meiner anlage?
_dice_ am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  10 Beiträge
Audiophysic Step + Cambridge Azur ??
Jaschwa am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  6 Beiträge
Audio Agile Step-Komponenten
sakhmet am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  8 Beiträge
Aktiv Lautsprecher für Metal/Dup Step
incree am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  10 Beiträge
Blubb00 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Suche Stereo Verstärker für Audio Physics Step
crex am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher. Macht der "Next Step" Sinn?
gtms am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  46 Beiträge
Kennt jemand Audio Agile Step Amp?
xlupex am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  9 Beiträge
Anlage für ~800 Euro
shmokkk am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung Anlage bis ~800 Euro
tommy295 am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.10.2017  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
