HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Empfehlung neue Standboxen für DENON Anlage | |
Empfehlung neue Standboxen für DENON Anlage+A -A |
silversurfer
16:09
erstellt: 08. Okt 2008, |
Ich hole jetzt mal etwas weiter aus, aber lesen mancht ja bekanntlich spaß ;-) ( dem einen oder anderen zumindest ) Ich habe bis vor 1 oder 2 Jahren diese Anlage bei mir im Wohnzimmer betrieben, habe diese 1990/91 gekauft: Philips Digitaler Vollverstärker DFA 888 ( ca. 1000 DM ) Phlips CD Spieler CD 850 ( ca. 1000 DM ) Philips Standlautsprecher FB 825 ( ca. 2000 DM, also 1000 DM pro Stück ) Ich war mit der Philips Anlage immer sehr zufrieden gewesen, der CD Spieler gat damals mehr als sehr gut im Test abgeschnitten. Das Klangbild der Anlage war sehr klar und differenziert, die Bässe der Boxen waren präziese und trocken. Ich habe damals im HIFI Laden zuerst Boxen von Quadral angehört, in einer ähnlichen Preisklasse wie die Philips FB 825. Jedoch hat mir bei den Quadral der Bass überhaupt nicht gefallen, er war irgendwie "schwammig". Die Philips lieferten meiner Meinung noch einen "härteren" druckvolleren Bass. Nun also besitze ich diese neue Anlage seit einiger Zeit. DENON Vollverstärker PMA 1500R MKII ( ca. 660 Euro ) DENON CD Spieler DCD 1450 AR ( ca. 380 Euro ) DENON Radio TU 1500 ( ca. 300 Euro ) Habe die alten Philipsboxen bis heute an der DENON Anlage betrieben. Die DENON Anlage bzw. der Verstärker ist Baß lastiger, habe mich daran aber schon gewöhnt, bzw. kann man die Bässe ja ein wenig mit dem Baßregler reduzieren. Jezt habe ich festgestellt das die Sicken der Bass Lautsprecher bei meinen alten FB 825 kleine Risse aufweisen, und schon krümmelig sind, nun bin ich in meinem Vorhaben noch mehr bestärkt worden neue Lautsprecher zu kaufen ! Die Frage ist nun was zu den DENON Komponenten passen bzw. harmonieren könnte an neuen Standlautsrpechern und welche Preisklasse ich anvisieren sollte ? Ich habe mir gedacht für den Preis den die Geräte gekostet haben, müßte es so zwischen 1000 Euro bis 2000 Euro sein für neue Standboxen !? Die Daten der alten Philips Lautsprecher sind: Nennbelastbarkeit 250 Watt Musikbelastbarkeit 350 Watt Impedanz 8 Ohm Kennschalldruckpegel 88 dB/1 W/ 1 m Übernahmefrequenz 350/5000 Hz Übertragungsbereich 32-20000 Hz Tieftöner 2 x 20 cm Mitteltöner 1 x13 cm Hochtöner 1 x Isophase-Bändchen-Tweeter Die Daten vom DENON Vollverstärker PMA 1500R MKII: Ausgangsleistung bei 4 Ohm 2 x 140 W Ausgangsleistung bei 8 Ohm 2 x 70 W Also wie gesagt, Preisvorstellung zwischen 1000 und 2000 Euro, Standboxen ab 110 oder 120 cm oder größer, in schöner edler Holzoptik, 3 Wege System. Bin nicht so der Kenner in der Materie und weiß jetzt auch nicht worauf ich sonst noch achten sollte. Wollte eben mal einige Möglichkeiten wissen und werde mir die Boxen dann auch beim Händler anhören und eventuell auch zu hause wenn möglich. Freue mich nun auf Vorschläge, Meinungen und Empfehlungen. |
baerchen.aus.hl
16:42
Hallo, da Du den Sound von Bändchenhochtönern gewohnt bist, könnte ich mir für dich die ![]() Mit glasklaren Höhen und einem sauberen, schnellen Bass versehen wären auch die ![]() ![]() ![]() Gruß Bärchen [Beitrag von baerchen.aus.hl am 08. Okt 2008, 18:38 bearbeitet] |
CarstenO
18:14
Hallo silversurfer, wie groß ist denn Dein Raum und wie sind die Aufstellungsmöglichkeiten der Boxen zum Hörplatz? Carsten |
silversurfer
14:44
erstellt: 09. Okt 2008, |
Erstmal danke für die Antworten ! @baerchen deine Boxenauswahl ist sehr interessant, von der Art her gefallen mir die Dali Ikon 7 und die Triangel Antal am besten, für mich sind Design und Klang ähnlich wichtig. Werde mich aber über alle 4 Boxen informieren. @Carsten Deckenhöhe ist 2,50 m Länge 5 m und Breite 4,35 m, also fast 22qm². Früher hatte ich meinen Anlage samt Fernseher ( Hifi/Fernseher Regal ) genau in der Mitte von der Länge des Raumes stehen und die beiden Boxen als nähe linkes Eck vom Raum und nähe rechtes Eck. Seit vJahren ha be ich aber nun alles diagonal stehen, weil ich so besser Fernsehen kann und wegen der Eck-Couche ist es auch besser. Also Hifiregal genau in der Ecke ( längste Seite ) und die Boxen in den anderen beiden Ecken dazu und gegenüber sitze ich dann in der vieten Ecke. |
baerchen.aus.hl
16:59
Hallo, bei deiner Raumgröße wüde ich aber auch die etwas kleineren Boxen, d.h. die Dali Ikon 6 und die Triangle Altea in betracht ziehen. Bei einer Raumgröße von 22 qm kann man zwar durchaus schon Standboxen nutzen, aber so groß ist der Raum nun auch wieder nicht, das man gleich die größten Boxen reinstellen sollte. Zu große Boxen in zu kleinen Räumen neigen sehr heufig zum Dröhnen und das wollen wir ja auch nicht haben. Von den Audio Physiks würde ich die Yara Superior etwas außen vor lassen und mir alternativ noch die Spark ansehen/anhören. Gruß Bärchen |
atoja
22:30
erstellt: 05. Apr 2010, |
Hallo Leute. Ich habe den Denon AVR 2105 und suche dafür Standlautsprecher. Ich dachte da an ELAC FS 127 oder Teufel Ultima 60. Zur Zeit habe ich noch das Cinema SAT1 von Elac aber ich möchte vorne schon etwas größes haben ![]() Den Center wollte ich durch den von ELAC CC 121 ersetzen. Mein Wohnzimmer hat Laminat und würde mal sagen das es kein Echo im Raum gibt. Welche von beiden Standlautsprechern würdet Ihr mir vorschlagen ![]() Zu den Teufeln kann ich keine Erfahrungsberichte finden genau wie zu den Elac`s.Ein Verkäufer sagte das zu Denon Elac nicht wirklich passt und zum Lautsprecher von Teufel rät man mir im Fachgeschäft eher ab. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß atoja |
Camco
22:35
Moin! Auch mal an Canton Vento oder Reference gedacht?? Weiß ja nicht ob das dein Geschmack ist. MfG |
atoja
22:43
Gute Frage, ich habe noch was endeckt ![]() Ich muß mal schauen wo ich mir die Schätzchen mal anhören kann. Komme aus dem Raum Hamm Westf. Von Saturn kann ich zumindest die Elacs mit nach hause nehmen und ausprobieren. Ob das auch wo anders klappt weiß net. |
atoja
22:55
erstellt: 06. Apr 2010, |
Canton Vento sieht ganz gut aus aber die 890dc kostet ein wenig viel für mich. Mit Reverence kann ich dir nicht ganz folgen. |
Camco
12:56
erstellt: 07. Apr 2010, |
Canton Reference meinte ich... z.B. die Canton Reference 9.2... Für welchen Preis hast du die Vento 890 denn gesehen?? Ich habe beim Händler ordentlich Rabatt bekommen... MfG |
atoja
22:03
Online für knappe 1000,- pro st. Leider habe ich erst am Samstag Zeit mich um mein Hobby zu kümern und in die Läden zu gehen. Mal schauen was es da so für preise gibt. Online werde ich sowieso keine LS kaufen. Gruß atoja |
Pioneer-Marci
13:21
erstellt: 08. Apr 2010, |
Schaue dir auch mal die Heco Celan XT 701 und 901 an. Tolle Verarbeitung, angenehmer Klang ( Diverse Funiere, Lacke) Gruß Marc |
Camco
13:53
@atoja: Ich habe meine Vento 890 in HG weiß für 1600 das Paar bekommen. MfG |
Hifi-Tom
13:59
Und ein Raum der Richtung quadratisch geht u. somit im Bassbereich nicht ganz unproblematisch ist. Du solltest mit der Aufstellung der Boxen variieren können, also genug Abstand zu den Seiten & Rückwänden einplanen u. zum hören auch nicht an der Rückwand des Zimmers sitzen. Von Elac gibt es Boxen mit dem Jet-Hochtöner, ähnlich wie Bändchen in der Auflösung aber wesentl. dynamischer. Auch gut passen würde meiner Meinung nach die RS6 von Monitor Audio. Letzen Endes würde ich einfach ein wenig beim Fachhändler Deines Vertrauens Hörerfahrungen sammeln. ![]() |
Matze78
14:16
![]() Schau dir mal die Quadral PHONOLOGUE Serie an, die ist ein Auslaufmodel und zu den preisen sind die wirklich sehr gut! Allerdings weiß ich auch nicht wie hoch dein Budget ist. |
Verstärker Empfehlung für Teufel Standboxen? obiwan_2000 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 2 Beiträge |
Empfehlung Standboxen Peterueps am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 28 Beiträge |
Standboxen Empfehlung Stephan3006 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 44 Beiträge |
Empfehlung für neue Lautsprecher? CHX1968 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 27 Beiträge |
Denon Mini Anlage Ersatzlautsprecher Empfehlung dachsurfer am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 10 Beiträge |
Anlage Empfehlung Peter@Hifi am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 53 Beiträge |
Neue Standboxen für Denon PMA 860 Phoenix666_ am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 6 Beiträge |
Empfehlung für neue LS steamy am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 10 Beiträge |
Empfehlung für neue Lautsprecher Wulgamot am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 21 Beiträge |
Anlage - Empfehlung huldrafolk am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 23 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.609
