| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Vor-/Endstufe oder Vollverstärker für JBL Control ... | |
Vor-/Endstufe oder Vollverstärker für JBL Control SB-2?+A -A |
wichelmax
erstellt: 25. Mai 2008, 12:23
Hi Leute, ich hatte im Home-Recording-Bereich schon danach gefragt, aber leider erhielt ich keine Antwort, daher versuche ich es nun hier. Ich habe für meinen PC einen JBL Control SB-2 und ein Paar JBL Control 25, die ich an den SB-2 anschliesse. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Kombi antreiben soll. Entweder nehme ich eine Vor-/Endstufen-Kombi (kleine PA-Endstufe + Monitoring-Controller/Mischpult oder eine Hifi Vor- und Endstufe) oder einen Vollverstärker. Am Liebsten wäre mir aber ein Vollverstärker. Ich weiss nur nicht, welchen ich da nehmen sollte. Der Bass benötigt ja schon einiges an Power und die Control 25 müssen ja auch mit betrieben werden. Preislich bin ich recht flexibel, es sollte keine 100€, aber auch keine 1000€ kosten. Wichtig für mich ist, dass ich weiss, dass der Verstärker ohne Probleme auch mal zwei oder drei Stunden spielen kann. Beispielsweise habe ich ich diesen Vollverstärker gefunden. Link zum Vollverstärker Link zum Control SB-2 Link zur Control 25Ich freue mich auf eure Antworten. Viel Spaß noch im Forum wichelmax [Beitrag von wichelmax am 25. Mai 2008, 17:55 bearbeitet] |
armindercherusker
erstellt: 26. Mai 2008, 09:54
Hallo wichelmax ! Die Entscheidung kann Dir niemand abnehmen. Aber : der Yammi ist doch auf jeden Fall potent genug Gruß |
wichelmax
erstellt: 26. Mai 2008, 17:25
Da hast du natürlich recht, entscheiden muss ich das ganz allein! Ich weiss einfach nicht, ob mir der Yamaha oder ein vergleichbares, gebrauchtes Gerät so lange durchhalten. Ich habe Angst, dass mir die Kiste zu schnell abraucht. Und für 3 der 400 € neu gibt es ja nicht die Welt. Grüße, wichelmax |
armindercherusker
erstellt: 26. Mai 2008, 18:20
Warum Lt. Deinem Link hat der Sub doch einen integrierten Hochpass, so daß der Verstärker letztlich mir 4-8Ohm belastet wird. Gruß |
wichelmax
erstellt: 26. Mai 2008, 20:14
Hmm....der Hochpass lässt ja nur die Frequenzen oberhalb der Grenzfrequenz durch bzw. dämpft die, die unterhalb liegen. Aber dennoch ist der Yamaha auch aufgrund seines Alters (Baujahre: 1994-1996) schon ein älteres Eisen. Wie lange spielt denn so ein Verstärker (pflegliche Behandlung vorrausgesetzt)? |
JunkBrother
erstellt: 26. Mai 2008, 20:29
Hi, wie lange ein Verstärker spielt kann so nicht sagen. Ich steh auf die Teile aus den 70ern und habe auch einige alte Teile und die machen bis jetzt keine Probleme. Baujahr 94-96 sollte wohl kaum Probleme machen und potent genug ist der auch. MfG |
armindercherusker
erstellt: 27. Mai 2008, 07:39
Genau : niedrige Frequenzen zum Sub und "hohe" Freuenzen zu den Satelliten.
30 Jahre ( sag´ ich einfach mal so, da ich auch einige ältere Geräte habe )Gruß |
langsam
erstellt: 27. Mai 2008, 07:47
Die LS sehen nicht nach grazilem Hifi aus, daher würde ich mich nach einer Endstufe aus dem PA-Bereich umtun. Die Vorstufen kannst du per Software am PC realisieren. Gruß, l. |
cromag
erstellt: 27. Mai 2008, 15:09
Ich an deiner Stelle würde mir eine Yamaha MX 1000 oder M 80 Endstufe holen die haben Leistung ohne Ende und die Impendanz kannst auch anpassen 2,4,8 Ohm ausserdem 6 Lautsprecherausgänge Die Endstufen dürften in deinem Preissegment bleiben . Ausserdem sieht sie auch optisch gut aus mit der roten LED Balkenanzeige die auch abgeschaltet werden kann !Nach dem Kauf würde ich sofort eine Wartung machen lassen dann kannst die nächsten paar Jahre beruhigt schlafen Gruss cromag [Beitrag von cromag am 27. Mai 2008, 15:11 bearbeitet] |
wichelmax
erstellt: 28. Mai 2008, 16:49
An eine PA-Endstufe habe ich auch gedacht. Habe einfach mal diese hier Klick! ausgewählt! Müsste definitiv reichen. Die Realisierung der Vorstufe pr PC ist mir neu. Kannst du mir das erklären?
Ich denke eine MX 1000 oder M 80 ist da überdimensioniert. Da bleibe ich doch eher bei einem Vollverstärker oder der o.g. Lösung. Aber trotzdem danke ![]() Ich habe im Internet auch folgende Verstärker von Harmann Kardon gefunden: HK Nr. 1Was haltet Ihr von der Generalüberholung und des verlangten Preises? Ich kenne mich da nicht aus und kann somit nicht beurteilen, ob diese auch qualitativ in Ordnung ist. Schreiben kann man ja viel. HK Nr. 2Kennt jmd. diesen Shop und kann evtl. seine Erfahrungen posten? Ich habe erst kürzlich im audiomarkt sehr negative Kommentare über einen ähnlichen Händler gelesen. Was haltet Ihr denn grundsätzlich von den beiden HK's? Sind ja mit dem Yamaha AX 1070 vergleichbar. [Beitrag von wichelmax am 28. Mai 2008, 16:58 bearbeitet] |
cromag
erstellt: 28. Mai 2008, 18:32
Wie ich sehe liebst du die HKs ist aber in der Preisklasse nicht zu empfehlen nur die wirklich teuren HK s taugen was .Dies ist nicht nur meine Meinung sondern auch von einem wirklichen High End Geschäft in dem ich regelmäßig die neusten Sachen probegehört habe . Zu HK meinte er ist im Markt überbewertet und würde er nie empfehlen . Sein Standartprogramm NAD und Dynaudio als Referenz ! Ich persönlich habe schon sehr viele Geräte gehabt und betreibe das Hobby High End mit Ankauf /Verkauf von Geräten wie viele andere hier auch um sich die nach persönlichen Kriterien ausgelegte beste Anlage anzuschaffen . Natürlich intressiert mich bei jeden Gerät die Klangeigenschaft und ist sozusagen eine positive Beigabe und fällt in den Erfahrungsbereich !Irgendwann kommt der Punkt das man sich nicht entscheiden kann welches Gerät das beste ist und ist der Anfang einer Sammelleidenschaft Meine Empfehlung nach wie vor ist die M80 die zuletzt funktionstüchtig in der Bucht für Schlappe 333,- weg ist . Als Vorstufe würde ich die Yamaha C6 empfehlen wenn öfters was am Klangspektrum geändert werden soll . Für eine eher neutrale Klangeigenschaft mit warmen Klangbild ist die Nakamichi CA 5 E II zu empfehlen . Wenn du meinen Ratschlag verfolgst wirst du erstaunt sein was für klangliche Perspektiven es gibt Letztens hatte ich einen Käufer für einen Onkyo CD Player der ist fast durchgedreht als er das Kombi Nad C 218 und Nad C 160 sowie das Kombi Nad C 160 und Yamaha MX 1000 gehört hatte Das Finale war die Nakamichi PA 7EII und CA 5EII und er wir mit Sicherheit seine Rotel Vor- Endkombi verkaufen da er bis dato soetwas noch nie gehört hatte Er war so begeistert und wollte sogar sofort kaufen nur ich wollte nicht Deswegen investiere einmal richtig .... Gruss cromag [Beitrag von cromag am 28. Mai 2008, 18:54 bearbeitet] |
Endstufe oder Vollverstärker für 4x JBL Control One Pro Jatego am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 5 Beiträge |
JBL Control. elpassoo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Vollverstärker für JBL control ONE karlarsch007 am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 16 Beiträge |
JBL Control One + Verstärker ? mercan_123 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 6 Beiträge |
Vollverstärker oder Vor- / Endstufe HIFIObelix am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 12 Beiträge |
Vor/Endstufe oder Vollverstärker? Denon1802 am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Vor-Endstufe oder Vollverstärker PalimPalim am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
Kaufberatung JBL control 25 Rox-one am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 11 Beiträge |
JBL control mehrfach nutzen grant_al am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 5 Beiträge |
JBL Control Xtreme. Welchen Sub?! Raphael79 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
