kleiner Verstärker mit Tiefe von mind. 34cm?
mijak
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 12:32
gibt es einen kleinen Verstärker (auch gebraucht) mit sehr niedriger Bauhöhe, aber mindestens 34cm Tiefe, so daß ein Grundig PS800 (Dual CS450) Plattenspieler drauf gestellt werden kann?
Leistung pro Kanal mit 10 Watt wäre mehr als ausreichend. Der Verstärker sollte eben nur einen Phono-Eingang haben und nicht die Welt kosten, da ohnehin nur einfach Universum-Regalboxen angeschlossen werden. Das System soll einfach nur einen alten Dual HS43 ersetzen, bei dem das Laufwerk abgenutzt ist.
Gruß,
mijak
kadioram
#2 erstellt: 13. Apr 2008, 15:24
hi,
es dürfte schwierig sein, irgendeinen amp mit dieser tiefe zu finden, der gleichzeitig auch noch flach ist.
du könntest dir allerdings eine kleine holzüberkonstruktion bauen, verstärker unten rein und dreher oben drauf. imho reichen dazu zwei kanthölzer und ein brett.
mijak
#3 erstellt: 13. Apr 2008, 15:39
klar, daran habe ich auch schon gedacht. Mir würde es ja auch reichen...
Aber mein Vater möchte nichts aufstellen, das wuchtiger als sein Dual HS43 ist. Aber ich habe mich mal umgeschaut und von Dual gibt es da wohl den CV1150 oder auch den CV1250 - knapp 6 oder 7 cm hoch.
Danach werde ich jetzt mal Ausschau halten, habe aber hier im Forum unter den gebrauchten Geräten noch nichts in dieser Richtung gefunden.
Trotzdem Danke!
Gruß,
mijak
[Beitrag von mijak am 13. Apr 2008, 15:41 bearbeitet]
vampirhamster
#4 erstellt: 13. Apr 2008, 15:49
alternativ gab es auch von Schaub-Lorenz Geraete mit den Abmessungen.
Wurden frueher gerne mit Dual-Plattenspielern kombiniert, da sie etwas "waermer" als die Dualgeraete klangen. Ein CV1150 ist aber gerade auch bei ebay eingestellt.
mijak
#5 erstellt: 13. Apr 2008, 15:52
Danke für den Tipp,
da werde ich gleich mal nachschauen.
mijak
#6 erstellt: 13. Apr 2008, 20:20
...habe den Dual CV 1150 ersteigert. Bin nun gespannt auf die Lieferung
Gesucht: Kleiner Verstärker ganz groß
Langenberg am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  15 Beiträge
kleiner Verstärker gesucht!
LosTioz am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  14 Beiträge
kleiner Verstärker mit USB
martin..84 am 07.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  2 Beiträge
Kleiner Verstärker
*Qwertzuiop* am 12.10.2020  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  10 Beiträge
Kleiner Verstärker mit Tuner
Mario_D am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  4 Beiträge
Kleiner Verstärker mit Monoschaltung
Jockel100 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  9 Beiträge
Kleiner Verstärker mit Radio
ennokin am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  4 Beiträge
Kleiner verstärker mit UPNP
Joe001 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  4 Beiträge
Kleiner Receiver: TEAC Reference 500 / 600 oder ?
thowe am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
Kleiner Verstärker + geschirmte LS?
Lupopappe am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.177
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
