Frage zu HiFi + Surround - Kombination
Andreas.De
#1 erstellt: 03. Mrz 2003, 19:27
nachdem ich zu meinem Problem keinen Beitrag gefunden habe, hier meine Beschreibung:
Ich besitze eine Stereo - Anlage mit SONY - Verstärker (ca. 5 Jahre) mit 2x2 Lautsprecheranschlüssen, die sep. schaltbar sind.
Am 1. LS-Anschluß sind 2 CANTON - Standboxen angeschlossen.
Am 2. LS-Anschluß ist ein Verteiler für 4x2 Deckenboxen (Küche, Diele, Büro + Bad) angeschlossen.
Jetzt überlege ich, mir einen DVD-Player und ein Surround - System zuzulegen.
FRAGE: Kann ich meine aktuelle Konfiguration weiternutzen und das Surround - System zusätzlich anschließen? (Wie ? )
oder
Kann ich durch einen neuen Verstärker mein Problem lösen und alle Lautsprecher + Surround - System nutzen
(und einzeln An- / Abschalten)?
Schon jezt Danke für die Antworten und Anregungen.
Andreas.De
stadtbusjack
#2 erstellt: 04. Mrz 2003, 18:31
Wenn dein Verstärker über Endstufen Eingänge und dein Surround Reciever über Pre-Outs verfügt, dann kannst du die Endstufen des Verstärkers (mitsamt der Canton Boxen *g*) für die Front Kanäle nutzen. Du kannst zur Not auch über den Tape-Eingang in den Verstärker gehen, aber dann musst du die Lautstärken exakt angleichen. Die Frage ist, ob sich der Aufwand bei den Stereoqualitäten moderner Surround-Reciever lohnt... Eine Alternative für dich könnte der Yamaha E-800 sein, das ist ein Surround Prozessor, der nur Endstufen für Rear und Center hat, für die Fronts könntest du dann deinen Sony verwenden.
Wenn du nur die Boxen an verschiedenen Verstärkern nutzen willst,gibt es recht gute LS Umschaltpulte.
Ich hoffe, ich konnte dir n Bisschen helfen
Andreas.De
#3 erstellt: 04. Mrz 2003, 19:14
Danke für die Antwort, @Stadtbusjack;
Leider hat mein Verstärker keine Endstufeneingänge und ein Surround - System habe ich nóch nicht gekauft (aus oben genannten Gründen).
Daher ist meine Frage: gibt es einen Verstärker, bei dem ich die vorhandenen Boxen weiterhin so wie heute nutzen und zusätzlich ein Surroundsystem anschließen kann?
Nochmals Danke für eure Antwort bzw. Hinweise auf internet-Seiten
Andreas.De
DschingisCane
#4 erstellt: 04. Mrz 2003, 20:44
Mir fällt da auf anhieb nur ein neuer Denon ein.
Ist nen Stereo Vollversträker den du in nem Surroundsystem (Anschluss über die Pre-outs der Front Kanäle) als Endstufe für die Beiden vorderen Kanäle benutzen kannst.
Hier der Link:
http://www.denon.de/seitenhifi/seitenamp/pma2000mk4.html
Elric6666
Gesperrt
#5 erstellt: 04. Mrz 2003, 22:49
Hi Andreas.De,
ja die gibt es – aber jetzt wird’s teuer – Du könntest dir einen AV- Verstärker mit 7 Endstufen kaufen und den dann als 5.1 Surround nutzen (inkl. Deiner Stereo L/R) und betreibst mit
der 6+7 Endstufe deine (4x2 Deckenboxen (Küche, Diele, Büro + Bad).
http://www.onkyo.net/de/cms/products/home/av_rec/0130-TX-DS898/
Aber das ist sicher Perlen vor die S……! Behalte einfach deinen Sony für die
4x2 Deckenboxen (Küche, Diele, Büro + Bad). So als 2`t Verstärker.
Kauf dir einen vernünftigen 5.1,6.1 oder 7.1 er und bau dein Surround System lieber vernünftig auf. Hierzu findest du wertvolle Tipps unter Allgemeines/7.1 oder gar 10.1
stadtbusjack
#6 erstellt: 05. Mrz 2003, 23:08
Hey Andreas,
wenn du keine Endstufen-Eingänge hast, würd ich in jedem Fall auch zu Elrics Lösung tendieren. Es is zwar schade nen guten Verstärker nur für Deckenlautsprecher zu verwenden (*g*), aber wenn du dir ein vernünftiges Surroundsystem zulegst, mit deinen Cantons als Fronts, wird dich das schätztungsweise im Stereoklang auch voll zufrieden stellen!
Gruß,
Jack
Kombination Hifi-Surround/Heimkino-Anlage
pieceofperfectdna am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  20 Beiträge
Neue Stereo/Surround Kombination
Roland_F._B. am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
HiFi und Mehrkanal Kombination
No.1 am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  6 Beiträge
Kombination Studiomonitor/Hifi Versärker ??
Beatmachine am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  7 Beiträge
Stereo oder Surround Verstärker?
Buddelbaby am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  4 Beiträge
Problem Stereo-Surround-Combo
Tec_online am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  12 Beiträge
Empfehlenswerte Kombination?
Qui am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  11 Beiträge
Geht diese Kombination? (Neuling)
DrRock am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  14 Beiträge
Stereo/Surround sound Beratung
*MuhKuh* am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  30 Beiträge
Stereo oder Surround bis 1400EUR
plaything am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  15 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.245
