HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hifi Einstieg bis 500€ | |
Hifi Einstieg bis 500€+A -A |
Z25
23:03
#51
erstellt: 16. Dez 2007, |||
Die Angabe in Ohm ist die Impedanz, einfacher der Widerstand, den die LS dem Stromfluss entgegensetzen. Da wird nix unterstützt. ![]() Und Du kannst vier LS ohne Probleme an einen Verstärker mit vier LS-Ausgängen hängen, wenn Du das unbedingt willst. Den Sinn sehe ich nicht unbedingt, aber gut. |
Infineon
23:12
#52
Was du dir zu den Victas noch dazu kaufen könntest währen 2 Boxenständer. Wenn du denn umbedingt dein ganzes Geld ausgeben willst. Kann ich aber nicht verstehen. |
fn²
23:24
#53
Also ok dann nehm ich erst mal die aber die 500 er wären zu groß oder? Einer hat hier geschrieben das der Verstärker 4 boxen mit 4ohm nicht verkraften würde, wenn man richtig aufdreht. |
Lapinkul
23:41
#54
Zeige mir das Posting, wo das einer so gesagt hat ![]() |
fn²
23:45
#55
Der 11.post recht weit unten ich finde die zitieren funktion nicht Wenn es anderes dann erklärts mir noch mal [Beitrag von fn² am 16. Dez 2007, 23:53 bearbeitet] |
filtzi88
00:52
#56
erstellt: 17. Dez 2007, |||
Okay, kurze Zusammenfassung zur Impedanz: Sie ist ein Lautsprecherspezifischer Wert. Es gibt impedanzen von 4 - 16 Ohm (in ausnahmen vielleicht auch mal andere, das ist hier aber nicht wichtig) Wenn du 2 Lautsprecher mit dem Wert 4 Ohm anschließt ergibt das keine Probleme. Wenn du allerdings 4 Lautsprecher anschließt halbiert sich der Ohmwert - das ist ein physikalisches gesetz- D.h. Wenn du Vier Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm anschließt läuft jeder nur noch mit 2 Ohm, weil die Impedanz halbiert wird. Mit 2 Ohm kommen allerdings die receiver nicht mehr klar, man ein erhöhtes Risiko auf überlastung und überhitzung, wenn man nur sehr leise hört gibts dann trotzdem keine Probleme, nur wenns laut wird überlastet dein verstärker dann halt sehr schnell. Wenn du 4 Lautsprecher anschließt, von denen jeder 8 Ohm als spezifischen Wert hat halbiert sich der Wert wieder auf 4 Ohm pro Lautsprecher, womit dein Verstärker aber noch Klarkommt!!!!! Wenn auf den Lautsprechern keine eindeutige Angabe ist, z.b. 4-8 Ohm, dann ist nur der kleinere Wert aussagekräftig, in dem Beispiel hier 4 ohm, und nichts anderes!!!!!! Wenn du jetzt den Mittelweg gehst und 2 Lautsprecher mit 4 Ohm und 2 LAutsprecher mit 8 Ohm anschließt verkraftet dass dein verstärker zwar ziemlich sicher auch noch, aber du hast das PRoblem, dass das Lautsprecherpaar mit 8 Ohm nur halb so laut spielt wie das Paar mit 4 Ohm! Ich hoffe, das war jetzt verständlich!!! ![]() |
filtzi88
00:56
#57
Was soll den daran nicht stimmen? Zumindest der große Teil der Receiver kommt nicht mit 4 4ohm boxen klar. Oder der Thread über die Impendanz ist von vorn bis hinten falsch. Zitat aus dem Impendanz-erklährungsthred: Parallelschaltung ist, wenn man beide Lautsprecher direkt mit zwei Kabeln anschließt. Oft haben Verstärker auch mehrere Anschlüsse (z.B. A und B oder 1 und 2), und man kann sie auch noch getrennt schalten. Bei zwei gleichen Lautsprechern halbiert sich dann die Impedanz, also bei zwei 4 Ohm Lautsprechern hat man nur noch 2 Ohm, was die meisten Verstärker überlasten dürfte. Zum nachlesen: ![]() Edit: die Zitierenfunktion ist rechts von der beitragsnummer über jeder neuen Antwort. [Beitrag von filtzi88 am 17. Dez 2007, 01:01 bearbeitet] |
Lapinkul
07:43
#58
Ich habe nicht gesagt, das es nicht stimmt, sondern:
"fn" hat sich zwei Posts zusammen gepuzzelt!!! Muß los ![]() |
fn²
17:35
#59
also geht es nich ??? ähmm hat der Yamaha Verstärker auch nen Fm tuner oder muss ich den auch noch dazu kaufen? |
Tattoo1
17:58
#60
Ein Receiver ist ein Verstärker mit eingebautem Tuner(Radio)-also:Ja,hat er. |
Lapinkul
18:10
#61
Lies dir die Postings bitte noch einmal GENAU durch!!! |
fn²
18:46
#62
also ich habe es so verstanden nach nochmaligem lesen. Also man könnte alle mit 4 ohm anschließen das würde den Verstärker aber sehr belasten, wenn ich ein paar mit 8 und ein anderes mit 4 ohm hätte weis ich nich was passiert und wenn ich 2 paare mit 8ohm hab gehts .... |
Janophibu
21:23
#63
Die Quintessenz ist ganz einfach, dass es keinen Sinn macht Stereo über zwei Lautsprecherpaare zu hören, bei deiner Zimmergröße schon gar nicht! |
filtzi88
22:01
#64
Genau lesen!!! ![]() |
fn²
22:54
#65
also bestell ich ez den yamaha und die Heco VOcta 300 und gut ist oder sollte ich nich besser die nuber nubox311 nehmen? |
Schwurbelpeter
23:43
#66
Hallo, mein Vorschlag wäre dann die nuBox 311. Die ist etwas besser als die Victa. Außerdem kannst Du bei Nubert die Boxen bis zu 4 Wochen lang daheim testen. Gruß Robert |
fn²
23:46
#67
Naja die Nuberts sind fast doppelt so teuer lohnt das? |
Schwurbelpeter
00:11
#68
erstellt: 18. Dez 2007, |||
Geschmackssache ![]() ![]() Auch die Victa bietet für wenig Geld einen fairen Gegenwert. Wenn Dir die nuBox sowie andere Boxen zu dem Preis (ca. 300€/Paar) letzlich zu teuer sind dann bist Du mit der Victa gut bedient. ![]() Gruß Robert |
filtzi88
00:15
#69
Welchen yamaha willst du dir denn jetzt kaufen? |
fn²
17:37
#70
also ich war heute mal bei meinem Hifi Händler (naja dem einzifem den es hier gibt) Der hat mir ein Angebot gemacht. Ich wollte ja den Yamaha RX 497 nehmen We hat mir angeboten den Verstärker mit nem paar Yamaha NX-E 800( die Boxen vom PianoCraft 810) für 400€ Was haltet ihr davon oder bin ich mit den victas besser bedient? |
STEREO_Fan
18:33
#71
Hallo fn² Der Receiver ist o.k. Bei den LSp schließe ich mich meinen Vorrednern an und empfehle auch die Nubert 381. Was die 4 Lsp-version betrifft,kannst du ja noch warten und bei Bedarf zu einem spätern Zeitpunkt aufrüsten. Die Impedanzproblematik bei 4 Lsp lässt sich mit einem Lsp-Schaltgerät umgehen.(Gabs früher mal von Canton) Zu beachten ist,dass die Lautsprecher auf jeden Fall gut sein müssen.Eigentlich immer die teuerste Komponente in der Anlage. Also,die Empfehlung deines Händlers,dir die Pianocraft auf Aug zu drücken,macht keinen Sinn. Die obige Empfehlung dagegen macht Sinn. ![]() Grüße Kai [Beitrag von STEREO_Fan am 18. Dez 2007, 20:22 bearbeitet] |
fn²
18:51
#72
eig sind mit die nuberts zu teuer... Die Teile von der Piano werden eig immer seht hoch gelobt und yamaha bietet die ja auch in einem Paket an mit dem Verstärker. Wie sind die denn im Vergleich mit den Victa 300 |
STEREO_Fan
19:05
#73
fn²
19:12
#74
sind die Vergleichbar mit den nuberts? |
STEREO_Fan
19:33
#75
Nein! Aber nicht schlecht.Dir gehts ja ums Geld. ![]() Gruß Kai |
holger007
19:41
#76
ich würde die Victa 300 den KEF Q1 vorziehen. Ich finde Kef immer sehr hochtönig (tolles Wort) angestimmt. Die Victa 300 habe für mich einen wärmeren Klang. |
Lapinkul
20:02
#77
Dann kann er auch die Yamaha nehmen!!! Also die sind wirklich nicht schlecht für (ca. 150,00€) Lautsprecher. Ich habe sie mal mit meinen Wharfedale Diamond 9.1 verglichen und sie haben nicht wirklich schlechter abgeschnitten... Die Wharfedales sind definitiv "wärmer" abgestimmt. Aber sonst ![]() |
STEREO_Fan
20:24
#78
Na ja dann.... ![]() |
fn²
23:26
#79
also wenn ich die Victas nehmen könnte dann kann ich auch die yamahas nehmen Und sonst die Kef...? hab ich das richtig verstanden? Ich denke mal das entscheidet der Weihnachtsman... je nachdem wieviel er bringt. Nachtrag: Ich hab grad die Wharfedale durch billiger gejagt die kosten ja auch nur 100 hab ich das richtig gelesen? ![]() [Beitrag von fn² am 18. Dez 2007, 23:28 bearbeitet] |
Infineon
23:31
#80
Hi! Verstehst du eigentlich was wir hier reden? Die Victa 300 ist ein guter und besserer LS als die von Yamaha!!!!!!!!!! Und im vergleich zu den anderen ist er auch noch günstig! Wieso willst du dein ganzen Geld rauskloppen? Ich habe dir schon mal gesagt das du auch noch Zubehör brauchen wirst. Bisher hast du keine Stellung dazu abgegeben.... Ich meine...., kauf dir die Sachen, das dein Geld aufgebraucht ist. Aber dann wundere dich nicht warum es sich nicht gut anhört. Soviel dazu. Greez Inf |
fn²
23:36
#81
einer hat doch geschrieben da kann er ja auch die yamaha nehmen. Nein hast schon recht nur weil einer gesagt hat die wharfedale wären sehr gut und ich sie für 100 gefunden hab war ich doch sehr überrascht. |
Lapinkul
23:58
#82
Einer sagt, einer schreibt! *kopfschüttel* Also erstens, die Wharfedale sind gut und es handelt sich hier um Stückpreise. Zweitens sind die Vorgänger der 9.1 (die Diamond 8.1) in England Lautsprecher des Zahrzehnts geworden. Drittens (nur weil einer sagt...) der Wahrfedale Diamond Thread (so hiess er ursprünglich) ist inzwischen 572 Seiten lang!!! ![]() So und jetzt kommst du...! ![]() |
filtzi88
00:29
#83
erstellt: 19. Dez 2007, |||
Allerdings habe ich auch gehört, dass die Pianokraft Ls nicht so gut sein sollen? ![]() |
Lapinkul
00:53
#84
Mein Schwager, der einen Freun hat, der kennt den Nachbarn seines besten Freundes...der soll das auch gesagt haben ![]() Also "fn" mach dich am besten auf die Socken und höre sie dir an!!! Das sie für den Preis nicht das "non plus ultra" sind, ist doch wohl klar, oder? Ich habe sie schon im Raum von 20qm betrieben und sie spielten "nicht schlecht". |
filtzi88
16:59
#85
![]() Aber der hat sich auch aufs Budget bezogen, wenn du meinst, dass sie ok sind und sie gehört hast ist das sicher nicht zu vergleichen. Dann kann ich auch nur sagen: fn². auf gehts ![]() |
Infineon
19:55
#86
Ihr wisst schon das ihr mit euren Unterdiskusionen den armen Kerl völlig in die irre treibt??? Gebt jeder ein Statement ab und dabei soll er es belassen! Es ist völlig egal wie jedem Einzelnen die Lautsprecher gefallen. Ihm müssen sie gefallen..... Zu den Heco Victas kann ich sagen das sie einen tollen Hochtonbereicht haben. Liefern schönen dezenten und knackigen Bass. Du darst nicht die selbe Leistung wie von einer Standbox erwarten, aber es ist definitiv ein sehr guter LS wenn man den Preis mit einbezieht. Und die Verarbeitung ist auch Top! Grüße Inf |
fn²
20:41
#87
ok erst mal Tausend danke für die geduldige Beantwortung meiner fragen.... Also ich versuch ez mal nen Laden zu finden wo man die Victas probehören kann... Ich hab halt nur noch nie ne vergleichbare Anlage gehört mit der ich vergleichen kann ob das gut klingt naja ich such mal. Weil mir persönlich haben die Yamahas vom Klang auch recht gut gefallenn.. |
filtzi88
20:50
#88
Probier victas und Yamahas probezuhören und kauf dir dann einfach was besser gefällt, hören ist subjektiv! |
fn²
23:44
#89
filtzi88
23:52
#90
![]() Du wolltest doch Stereo, warum schlägst du jetzt ein Sourroundsystem vor??? ![]() Bleib doch bei den Ls, die dir empfohlen wurden! |
fn²
00:05
#91
erstellt: 20. Dez 2007, |||
ok nein is mir nur über den weggelaufen ok |
filtzi88
00:15
#92
*puh* schock mich doch nicht so ![]() |
Suche Röhrenverstärker Einstieg 500~ donnie91 am 04.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 14 Beiträge |
nupro A-500 als Einstieg shakelicious am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 13 Beiträge |
Brauche Hilfe bei HiFi-Einstieg ! Web2.0 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 36 Beiträge |
Einstieg in die HiFi-Welt JannikJantzen am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 9 Beiträge |
Hifi - Anlage Einstieg Guitar_God am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 4 Beiträge |
Einstieg in Hifi Patrick1417 am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 34 Beiträge |
Einstieg HiFi: Setup-Hilfe *WalkingDead* am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 5 Beiträge |
HIFI Einstieg Kompaktanlage geraldius am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 6 Beiträge |
Einstieg Hifi-Anlage bis maximal 1000 Euro ChristianZ am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 23 Beiträge |
Einstieg Der_Frankie am 06.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 26 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.608
