HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » nubox511+aw-880 oder 681er | |
nubox511+aw-880 oder 681er+A -A |
Floffie
20:32
erstellt: 02. Dez 2007, |
hallo zusammen ich überlege welche kombi für mich und meine bedürfnisse am besten ist. zunächst einmal zu den begebenheiten: spätestens im sommer ziehe ich in ein rechteckiges zimmer mit bisschen mehr als 30m², normale deckenhöhe, mit teppichboden ich höre zu 70%musik, rest filme, möchte also bei stereo bleiben. ich mags wenns in der magengegend knallt und brummt(stichwort "möbelverrückender effekt" ![]() ich höre eigentlich jegliche musik, von hip hop über metal/rock bis hin zu balladen ich habe einen yamaha ax-496 und bin bereit ~ 1200€ auszugeben, als quelle dient der pc bis jetzt schweben mir 2 kombinationen vor: 2x nubox 511 die vom yamaha angetrieben werden in kombination mit dem gerade zum angebotspreis zubekommenden aw-880 se ich dachte dass das ganz gut geht, da der yamaha nicht die überleistung bringt, und so nur die "kleinen" 511er antreiben muss. der aktiv subwoofer müsste ich dann "hi level in" mit in die soundkette einbringen, da der verstärker kein sub out oder ne trennung von vor und endverstärker hat. (bin ich richtig in der annahme dass das der einzige weg ist? die einzigen anderen ausgänge sind tape und md-rec) desweiteren sehen die schlanken ls m.M.n. besser aus als 2. variante dachte ich an die 681er, dann würd ich mein aktuellen amp verkaufen und mir für das geld und der differenz zu der anderen kombi einen neuen verstärker kaufen der ein bisschen potenter ist. (ich denke 400€ könnte ich dann aufbringen) was meint ihr welche lösung besser ist? danke für eure meinungen ![]() mfg, Niko ps: probleme mit den nachbarn gibs nicht, freistehendes haus und keine nachbarn im umkreis von 350metern ![]() |
Hifi-man
04:06
erstellt: 05. Dez 2007, |
soweit ich weis, kann man bei Nubert Probe hören. Bestell dir doch einfach mal beide standboxen, und höre sie an deinem Yamaha Probe. Dann siehst du, welche dir besser gefällt. Anschliessend experimentierst du noch etwas mit dem subwoofer herum - ev. erzielst du dann mit der einen oder andern Box noch Verbesserungen - oder aber der sub stört nur die Stereo-pervormance der standboxen. Den Sub kannst du auch über die Lautsprecherausgänge des yamahas anschließen. Also: LS-Kabel vom yamaha zum Sub. Dann LS-Kabel vom Sub zu LS Links und Rechts :-) Der Yamaha ist nicht der Über-Verstärker, aber reicht ja erstmal aus. Investiere erstmal in gute Lautsprecher. Selbst die NuBox 511 vertragen "später" einmal einen besseren Verstärker. Fals dir die größere Nubert besser gefällt als die kleinere - du aber den subwoofer-effekt toll fandest, dann nimm die größere und spare wieder etwas. Dann kannst du einen noch besseren sub nehmen. Das sage ich aus folgenden Grund: die NuBox 681 scheint mir deutlich Pegelfester zu sein, als der aw 880 se. Kombinierst du aber die größere Nubert mit dem AW 1000 von Nubert, dann krachts noch mehr :-) Ich denke, dass die 681 erstmal mehr als genug Bass bringt. Wenn man bedenkt, was nubert für einen Bass aus kleinen gehäusen mit wenig Membranfläche heraushohlt, dann lässt dieser Schrank womöglich die Erde beben (höhe 115 cm; 3 mal 22cm Chassis). Und zu guter Letzt kommt mal irgendwann ein Vollverstärker zwischen 500 und 1000 Euro dazu.... |
roterbernie
18:24
Hi Nico, hi hifi-man, ich würde mich auch für die 681 entscheiden. Habe einige Jahre die etwas kleinere 580 gehabt. Für den Stereo-Breich vollkommen ausreichend ohne SW. Genug Bass-Druck da bei CD-Aufnahmen die Hertz auch nicht so tief nach unten gehen. Bei Stereo Wiedergabe verzichte ich lieber auf die Unterstützung des SW. Hört sich m.M. nach besser an. Bei Kino möchte ich allerdings nicht auf den SW verzichten. Gruß Winni |
Floffie
00:10
erstellt: 06. Dez 2007, |
hi, danke dass ihr euch noch zu wort gemeldet habt ![]() beides zu bestellen wäre auch ne möglichkeit gewesen, nicht dran gedracht, dazu kommt dass ich beide gleichzeitig nicht hätte bezahlen können. habe mir jetzt 511+aw880 bestellt, 681er +sub wäre mir zu teuer, ich probier die kombination jetzt erstmal ausführlich aus (leider nicht in dem raum wo die später spielen werden), und werde dann noch mal was dazu sagen. das die 681er enormen bassdruck entwickeln, glaub ich gerne, die teile bestehen ja quasi aus membranfläche ![]() ich meld mich wenn die dinger da sind und ich reingehört hab =) |
Hifi-man
18:13
alles klar - mach das Ich dachte daran: wenn du dich für die größere 681 entscheidest, hast du später die Möglichkeit, dein System noch hochwertiger auszubauen. 511+aw 880 bedeutet, das dein system schon am Limit liegt. Hast du eh 1000 euro parat, nimm dafür das maximum, was du an frontboxen bekommen kannst und erweitere diese später mal mit einem Sub, wenn das bei den Teilen überhaupt notwendig ist. Das Problem ist, dass du jetzt keinen Vergleich zwischen 511 und 681 hast - das wäre der Hauptvergleich. Der Sub ist nur Beiwerk und spielt meist bei Surround als Bassunterstützung mit. Du solltest jetzt versuchen, vor allem dir die Fähigkeiten der 511 zu merken, und sie dann auf jeden Fall nochmal zurückzuschicken, und dann die 681 ausprobieren. Ich denke weiterhin, dass die 681 höhere Pegel erreichen wird wie der aw 880 sub. zu der Kombi 511 + aw880: blöd ist es, wenn ein system früher pegelmäßig am ende ist, und das andere noch Reserven hätte. Meist gibt ja der sub früher auf....naja....bin mal gespannt auf deinen Bericht. |
Keynoll
23:18
Hätte die 681 plus ABL genommen. Hatte mal die 380. Nachdem ich ein ABL dranhing, hörten die sich wirklich ein ganzes Stück größer an. Das Ganze ging natürlich zulasten des Pegels, aber ich denke mal bei der 681 wird da auch der Pegel nicht von schlechten Eltern sein. Außerdem ist Stereo mit Sub immer so eine Sache. Oft hat man sogar Räume, in denen eine solche Kombination nie ganz zufriedenstellend klingt. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß mit deinen 511. Habe sie leider noch nicht gehört, soll aber eine schöne Box sein. |
Anlage für Hip Hop Musik 19SMEE84 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 5 Beiträge |
Lösung für Musik in Stereo am PC Newk am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 9 Beiträge |
Regallautsprecher, welche soll ich mir anhören? GeeRich am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
Suche Stereo Anlage für Musik (und Filme) Kalli90 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 22 Beiträge |
Beratung: LS/Sub Kombi für elektronische Musik nermd am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: #Garage #Party #Musik Wintercoach am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 26 Beiträge |
Anlage für 30m² großes Zimmer bis 2.000? breez1 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 36 Beiträge |
Regal-Lautsprecher oder 2.1 für Musik UND TV njhuskie am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
PMA700AE+DCD700AE+NuBox511 SilentHunter am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 4 Beiträge |
Stereo Anlage für Zimmer CDVenom am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 33 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDio_Stargazer
- Gesamtzahl an Themen1.560.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.293
