| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Hertz- Einstellung für Bass und Höhen am Receiver? | |
Hertz- Einstellung für Bass und Höhen am Receiver?+A -A |
MasterChiefSun
erstellt: 09. Nov 2007, 18:41
Ich habe mir die Heco Celan 700 gekauft, die jetzt noch an einem Sony 5.1 Receiver angeschlosssen sind. Was für Hertz Einstellungswerte sind für Stereoboxen angebracht? Bass: 250 hz Höhen: 2,5 khz |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2007, 18:59
Hi! Ich verstehe Dein Frage nicht. Meinst Du die Einstellung eines EQ oder die Verwendung von Bass- und Höhenregler? Oder etwas ganz Anderes? ![]() Grüße Frank |
MasterChiefSun
erstellt: 09. Nov 2007, 19:50
Ich kann bei meinem Receiver den Bass und die Höhen in "hz", bzw. "khz" verändern. Ich möchte wissen, welcher Wert für den Bass und die Höhen am besten geeinet ist? |
MasterChiefSun
erstellt: 09. Nov 2007, 22:22
Keiner eine Meinung zu diesem Thema? |
armindercherusker
erstellt: 10. Nov 2007, 08:11
Also : Der Mensch hört zwischen ca. 16 Hz und 20 KHz ( wenn er ein optimales Gehör hat ! ) Die Bässe haben Frequenzen von diesen 16 Hz bis ca. 200 Hz Die Höhen beginnen so um und bei 5 KHz Fazit : Bassregler setzen so etwa im Bereich 50 Hz bis 200 Hz ein Höhenregler entsprechend bei 5 KHz bis 12 KHz Stehen irgendwelche Werte an den Reglern oder in der Bedienungsanleitung / Technische Daten ? Oder sind´s die genannten 250 Hz und 2,5 KHz ? Sind m.E. eher ungewöhnliche Werte. Wäre damit Deine Frage beantwortet ? Gruß [Beitrag von armindercherusker am 10. Nov 2007, 08:13 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 10. Nov 2007, 10:11
Du verwendest den Wert, der dir am besten gefällt. Zur Funktion: Du wählst damit vermutlich die Mittenfrequenz des Equalizers. Ein besseres Bild habe ich gerade nicht gefunden, aber das passt so halbwegs (gestrichelte Linie ignorieren): ![]() Der am Receiver einstellbare Wert stellt praktisch jeweils den obersten Punkt der Kurven dar. |
MasterChiefSun
erstellt: 10. Nov 2007, 11:48
Ja das sind die Werte für Bass und Höhen am Receiver . Habt ihr solche Einstellung nicht an Eurem Receivern. Wenn ja, was habt ihr für Werte? Laut Handbuch des Receivers kann ich die Höhen von 1,0kHz bis 10kHz und den Bass von 250Hz bis 1,0kHz einstellen. |
Janophibu
erstellt: 10. Nov 2007, 13:41
Das können wir dir nicht beantworten. Wir hören nicht mit deinem Hörempfingen. Spiel ein wenig an den Einstellungen herum und stelle sie dann so ein, wie es für dich am besten klingt. |
Amperlite
erstellt: 10. Nov 2007, 14:19
Diese Regler sind dafür da, um den Sound nach deinen Wünschen anzupassen. Vielleicht könnte man auch Unzulänglichkeiten eines Lautsprechers etwas ausbügeln, dazu müsste man aber wissen, wo diese liegt. Es läuft alles darauf hinaus, dass es keine Vergleichswerte von anderen Benutzern gibt, an denen du dich orientieren kannst. Probier einfach mal durch, ob etwas angenehm klingt und wenn nicht - lass die Funktion einfach abgeschaltet. |
armindercherusker
erstellt: 10. Nov 2007, 19:06
Genau. Oder gefällt Dir bei der "Einstellung 0" irgend etwas nicht am Klang ? ( wenn ja : was nicht ? ) Gruß |
MasterChiefSun
erstellt: 11. Nov 2007, 10:57
Es gibt keine Einstellung "0" bei Hertz. Ich kann den Bass und die Höhen einmal in Hz und db ändern. Ich habe mal ein wenig mit den Hertz Einstellung gespielt, jedoch merke ich bei der Bass Einstellung kaum eine Veränderung. Der Klang ist eigentlich für mich sehr ausgewogen, nicht so aufdringlich, trotzdem wollte ich in bißchen mit den Einstellungen experimentieren. |
armindercherusker
erstellt: 11. Nov 2007, 11:31
Änderung db : Hierüber hebst Du Bässe oder Höhen an ( oder senkst sie eben ab im negativen Bereich ) Änderung Hz : Hiermit entscheidest Du, bei welcher Frequenz ( Hz ) die Regler einsetzen. Dazu hat Amperlite ja ein prinzipielles Diagramm gepostet. Gegen Ausprobieren spricht ja nichts - stelle ein, wie´s am besten klingt. Stelle mal den Bass auf 250 Hz und 0 db Dann höre ein Musikstück ( Rock oder Pop ) und drehe den Regler mal ganz nach rechts und mal ganz nach links. Nun solltest Du hören, daß sich die Bässe verstärkern ( rechts ) oder eben abschwächen. Mit den Höhen ist´s genauso. Gruß |
MasterChiefSun
erstellt: 11. Nov 2007, 14:17
Ich weiß, dass die "db" den Bass oder die Höhen lauter hervorheben oder abschwächen . Bass 0db Bass 250Hz Höhen 0db 2,5kHz Ich habe die Hertz Frequenzen im Bass und in den Höhen während der Musik verändert und keine klanglichen Veränderung wahrgenommen. Kann es sein, dass die Hertzeinstellung mit einem Subwoofer zu tun hat, der ab einer bestimmten Frequenz übernimmt? |
armindercherusker
erstellt: 11. Nov 2007, 16:17
Da gibt´s 3 Möglichkeiten : - Dein Gehör ist _ - Die Klangregelstufe ist defekt - Der Verstärker hat einen Umschalter, welcher die Klangregelstufe überbrückt ( ToneDefeat / Pure-Direct / ToneControl oder ähnlich benannt )
Hast Du einen Sub angeschlossen ? Wenn ja : wie / wo / womit ? Gruß |
goldenage07
erstellt: 11. Nov 2007, 18:05
Wenn Bass und Höhen auf 0 db stehen, wirst du bei der Änderung der Frequenzen klanglich keine Änderung bei der Wiedergabe fesstellen können. Veränder die db Werte und ändere dann die Frequenz. Nun dürfte man Unterschiede hören. Viel Spaß und einen schönen Abend [Beitrag von goldenage07 am 11. Nov 2007, 18:07 bearbeitet] |
CarstenO
erstellt: 11. Nov 2007, 20:33
Hallo zusammen, ist das Thema hier richtig? Gehört es nicht eher in "Verstärker" (obwohl es ein Receiver ist)? Carsten |
Receiver für 150 bis 200 ? drummingRobb am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Stereo Einstellung mit Denon x2300w StreetTripler am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 6 Beiträge |
Höhen&Basslastige Kompaktlautsprecher Magnat^^ am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 15 Beiträge |
Fidelio x2 Höhen tuhen weh viktenze am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 3 Beiträge |
Kaufberatung (gebrauchter) Stereo Receiver mawe12345 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 13 Beiträge |
Standboxen und Verstärker (bzw. Receiver) für 21m² Zimmer für ~500? doodoo am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 6 Beiträge |
Alternative: Höhen von Kef Q300, Bass von Nubert nuBox 383 CyberHero am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher & Verstärker/AV-Receiver für max. 800 ? ZeroKool1988 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 94 Beiträge |
Mehr Bass! k3x am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Receiver Mandarin007 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.549
_
