Denon Receiver oder Denon Verstärker & Tuner ?
Frozen_Parrot
#1 erstellt: 11. Jun 2007, 13:44
Spricht aus klangtechnischen Gründen etwas für die eine oder andere Variante? Der Denon PMA-700AE und Denon TU-1500AE kosten zusammen im günstigsten Fall etwa 450.00 EURO. Der Denon DRA-700AE ist gut 100.00 EURO günstiger und hat auch noch pro Kanal 20W mehr Leistung. Ist der Verstärker im Receiver anders/schlechter??
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 11. Jun 2007, 18:38
Ich behaupte mal ganz frech: nein.
Der Preisunterschied kommt dadurch zustande, dass Du Dir ein Gehäuse und ein Netzteil sparst.
Daher eher verwunderlich, dass es "nur" 100,- € sind, denn diese beiden Komponenten gehören mit zu den teuersten "Baugruppen" an einem Hifi-Gerät.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 11. Jun 2007, 18:38 bearbeitet]
CarstenO
#3 erstellt: 11. Jun 2007, 18:43
Hallo Frozen Parrot,
beide Varianten unterscheiden sich klanglich recht deutlich. Du solltest beide mal Probe hören.
Carsten
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 11. Jun 2007, 18:49
Carsten
Genauen Pegelabgleich dabei nicht vergessen (mit Messgerät).
Ansonsten hat der Vergleich keinen Wert.
CarstenO
#5 erstellt: 11. Jun 2007, 18:54
ja, ja, ja.
Manchmal kann man auch seinen Ohren trauen.
Carsten
Wotanstahl
#6 erstellt: 11. Jun 2007, 19:00
man sollte die gegenseitige beeinflussung des Tuners im selben Gehäüse mit dem Verstäker nicht unterschätzen.
Bei getrennten Geräten besitzt jedes Gerät seine seperate Stromversorgung ( wie schon oben genannt ).
Dadurch kann es sein das der Receiver trotz höherer Impulsleistung
eine geringere Laststabilität hat, dh. an kritischen LS eher einbricht.
Bestimmt wurde beim PMA-700AE mehr Wert auf eine stabile Stromversorgung gelegt als bei einem Receiver.
Das Radioteil ist meist identisch.
Ist in der Regel so.
Aber der Höreindruck und der Verwendungszweck,
sollte entscheident sein.
Gruss Wotan
[Beitrag von Wotanstahl am 11. Jun 2007, 19:03 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 11. Jun 2007, 19:00
Eben nicht. Das ist ja das Problem.
Jedenfalls sollte der gefrorene Papagei (der aus dem Sketch?) durchaus in Erwägung ziehen, dass es möglicherweise keinen Unterschied gibt...
anon123
#8 erstellt: 11. Jun 2007, 19:09
und verblindet testen . Am besten die Augen verbinden lassen .
Das wichtigste beim Probehören aber wäre es, das Zeug an den LS zu hören, die man auch zu Hause hat. Denn die Interaktion LS-Verstärker ist nicht zu unterschätzen. Und man sollte eine CD nutzen, die man gut kennt. Ansonsten ist es auch eine Frage, ob man denn -- auch der Optik und Haptik wegen -- zwei Komponenten statt einer haben will. Viel Tuner ist in dem Receiver übrigens nicht drin. Wenn Du Dir die große Innenansicht bei Denon anschaust: Es ist das kleine silberne Kästchen rechts hinten -- mehr nicht.
Als Alternative zu der Stereokombination würde ich übrigens auch noch den AVR-1907 gegenhören. Der kommt preislich auch nicht viel mehr und Du wärst -- man weiss ja nie -- auch für Surround gewappnet. Klanglich wird der 1907 den reinen Stereokomponenten, wenn überhaupt, keine Welten nachstehen. Und falls es Deine Boxen zulassen, kannst Du die in "echtem" Biamping betreiben. Auch das kann sich klanglich positiv auswirken.
Echte Messschrieb-Pegelabgleich ( )-Blindtest-Freaks ficht sowas nicht an. Aber Carston O. hat schon Recht:
Ach so: Wenn man ausgiebig bei einem Fachhändler probiert und vergleicht und Erfolg hat, dann ist es unanständig, sich mit einem "Ich überleg's mir noch" zu verabschieden, um dann billigst im Netz zu kaufen.
Beste Grüße.
Denon Verstärker oder was nehmen?
colo800ma am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  7 Beiträge
Receiver oder Verstärker m. Tuner
tennfeldi am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
welchen Tuner / Denon?
BlueSin am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  4 Beiträge
Gebrauchte Denon Tuner
lowend05 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  3 Beiträge
Internetradio-Tuner von Denon?
analog-otto am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  14 Beiträge
Denon X4000 oder Denon X3200
Cyrus1982 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  21 Beiträge
Denon vs Sony - CD & Tuner
Michi00 am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  8 Beiträge
Amp + Tuner Kombi: Denon oder NAD?
hr._karger am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
Boxen für Denon Verstärker/Receiver
kutank am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  4 Beiträge
Receiver oder Verstärker + Tuner?
amazingpudding am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
