| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kaufberatung: Pianocraft E810 oder "Selbstzus... | |
Kaufberatung: Pianocraft E810 oder "Selbstzusammenstellung"+A -A |
Wilder_Wein
#51
erstellt: 18. Jun 2007, 15:57
Hallo Tomek, Glückwunsch, Du hast also endlich Nägel mit Köpfen gemacht. Was die Optik der Q5 anbelangt kann ich nur zustimmen, ein wirklich schönes Teil...... Gruß Didi |
tomek321
#52
erstellt: 18. Jun 2007, 16:30
Hab ein 10m LS Kabel bekommen, dass ich mir schon zurechtgeschnitten habe und ein "NF 113 Digital Set von OEHLBACH" Die Produktbeschreibung: "Tadellose digitale Audio-Verbindung, koaxialer Aufbau, mit exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm" |
tomek321
#53
erstellt: 18. Jun 2007, 16:40
An den Q5 sind ja auf der Rückseite 4 Anschlüsse zum aufdrehen. Habe die Kabel schon mal jeweils an die unteren beiden eingedreht und auch darauf geachtet das rote Kabel ins rote Teil zu drehen. Nun weiß ich allerdings nicht was diese Metallplättchen für eine funktion haben? An jedem Speaker gibts 2 davon. Sie verlaufen vom unteren roten Stecker zum oberen roten Stecker. Nur ne Art Schutz oder haben die auch ne Funktion? |
schramme74
#54
erstellt: 18. Jun 2007, 17:56
Wenn´s so aus sieht http://img395.imageshack.us/img395/5628/pc111335yh4.jpgUnd da geh ich von aus da das Bild eine Q5 zeigt, dann ist das ganze ein Bi-Wiring Terminal. Da kannst du dann deine Lautsprecher mit zwei Kabeln anschliessen.(Vorher die Brücken entfernen) Wenn du die Forensuche verwendest findest du mit Sicherheit was dazu Ist ein wenig umstritten. Ich habs nicht, können meine Celestion aber auch nicht. MFg Tom |
tomek321
#55
erstellt: 18. Jun 2007, 18:52
Sag mal wieso ist auf dem Bild die hintere Öffnung geschlossen? |
Wilder_Wein
#56
erstellt: 18. Jun 2007, 19:26
Auf dem Bild handelt es sich um eine Kef Q7. Die Q7 ist wie die Q5 für einen sehr kräftigen Bass bekannt, im falschen Raum kann es hier schnell zu Dröhnproblemen kommen. Deswegen sind im Lieferumfang solche Schaumstoffstopfen enthalten, mit diesen kann man den Bass ein wenig eindämmen.
Hier kannst Du dich mal reinlesen was ein Bi Wiring Terminal für eine Funktion hat. Solltest Du kein Bi-Wiring oder Bi-Amping betreiben, musst Du unbedingt die Plättchen (Brücken) drin lassen, das ist die Verbindung zwischen Tief- und Hochtöner. Gruß Didi |
schramme74
#57
erstellt: 18. Jun 2007, 19:29
Wilder Wein schrieb
Da muss ich jetzt aber energisch widersprechen, auf dem Typenschild steht Q5. Oder gibt´s bei KEF Sammeltypenschilder? |
Wilder_Wein
#58
erstellt: 18. Jun 2007, 20:04
Da muss ich dir absolut recht geben. Gruß Didi |
tomek321
#59
erstellt: 19. Jun 2007, 08:08
Sobald ich die Boxen in Betrieb nehmen kann muss ich mal lauschen ob in meinem Zimmer die Schaumstoffstopfen benötigt werden. Steckt man nur den ovalen hinein oder auch den runden vorne? Vielleicht mögen die Fragen dumm klingen, aber für mich ist das echt Neuland. |
tomek321
#60
erstellt: 19. Jun 2007, 08:12
Achso, wollte auch gleich fragen wie die Rear-Lautsprecher, Center-Lautsprecher und der Subwoofer von KEF heißen, die zu den Q5 passen. Die aktuelle Serie nennt sich ja bereits "iQ5" und soll wohl nicht so gut zur Vorserie passen. Preise wären eventuell auch interessant, da ich langsam anfange zu Sparen. Ich glaub mich hat die Hifi Sucht gepackt ![]() PS: Hab grad gelesen, dass der Receiver 6 Ohm hat und die Q5 haben 8 Ohm? Was hat es mit den Ohm Zahlen auf sich? [Beitrag von tomek321 am 19. Jun 2007, 08:16 bearbeitet] |
kadioram
#61
erstellt: 19. Jun 2007, 08:28
hi, deine frage ist keineswegs dumm sondern sehr wichtig. sinn und zweck des ganzen ist ja, die intensität des basses zu verringern, sprich sie zu "entdröhnen", also anzupassen. dies hängt an mehreren punkten: - 1. wie stellst du die ls auf? nah/weiter weg von der wand? (imho min 1/2 meter und nicht mitten in eine ecke, würde furchtbar dröhnen) - 2. wie groß sind deine räumlichkeiten und wie gut sind sie gedämpft? teppich(-boden), große polstermöbel, vorhänge etc... "schlucken" auch bässe - 3. wie "bassig" magst du es persönlich? ->geschmackssache wenn du deine sachen beisammen hast, dann fängt das experimentieren an. klingt´s mit oder ohne "verstopfung" beider oder eines loches bei dem oder jenem abstand von der wand und zwischen den ls am besten. den bass über den receiver einzustellen sehe ich eher als notlösung und letztes mittel. soweit ich weiß, hat der denon ein messmikro zur ls-konfiguration. !!!auf jeden fall solltest du vor inbetriebnahme deiner kombi die bedienungsanleitung aufmerksamst durchlesen!!! bei av-receivern gibt es einiges, was man beachten MUSS, damit auch alles anständig klingt. genau kenn ich mich damit leider nicht aus, da ich nur stereo hab, denke aber, dass die anderen mir in diesem punkt zustimmen werden. aber weißt ja, hier kannst du immer fragen. gruß max edit:
ist kein problem, der denon nimmt alles von 6-16 ohm (lt. bda), in deinem fall brauchst du dir also keine gedanken machen. wenn du zu niederohmige ls anschließt (z.b. mit 2 ohm), kann dies den verstärker infolge von überlastung zerstören. [Beitrag von kadioram am 19. Jun 2007, 08:31 bearbeitet] |
tomek321
#62
erstellt: 19. Jun 2007, 08:36
Sauber Danke |
Wilder_Wein
#63
erstellt: 19. Jun 2007, 08:58
[Beitrag von Wilder_Wein am 19. Jun 2007, 08:59 bearbeitet] |
tomek321
#64
erstellt: 19. Jun 2007, 09:57
Ich versuche mal darzustellen welche Speaker wo stehen sollten: --------------------------------------------------- KEF Q5 KEF Q6c (Center) KEF Q5 Sitzposition KEF Q2ds (Rear) KEF Q2ds --------------------------------------------------- Fehlt nur noch der Subwoofer. Stelle grad fesst, dass es verdammt schwer wird an die Lautsprecher der Q-Serie zu kommen. In Shops werden die irgendwie garnicht mehr angeboten und bei eBay hab ich nichts gefunden. |
Wilder_Wein
#65
erstellt: 19. Jun 2007, 15:28
Für hinten kannst Du auch gut die Q1 nehmen, eine verdammt gute Kompakte. Vorteil, Du findest die Q1 einfach öfter auf dem Gebrauchtmarkt. Gruß Didi |
tomek321
#66
erstellt: 21. Jun 2007, 20:18
Receiver + DVD sind eingetroffen! Ich habe was auf die Ohren bekommen, für euch was auf die Augen: http://foto.arcor-on...3138303063613338.jpg http://foto.arcor-on...3561313638373439.jpg http://foto.arcor-on...3731346561323934.jpg http://foto.arcor-on...3338633866336133.jpgAbschließend möchte ich mich bei ALLEN bedanken, die mir bei meiner Entscheidung geholfen haben. Grüße aus Berlin TOMEK |
kadioram
#67
erstellt: 22. Jun 2007, 09:41
hi tomek, viel spass und freude mit deiner neuen anlage, hat sich ja scheinbar voll gelohnt gruß max |
tomek321
#68
erstellt: 27. Jul 2007, 17:25
Hi Leute, habe mir einen Teufel Subwoofer M 900 SW gekauft und wollte euch fragen wie ich das Teil an meinen Denon AVR-1507 Receiver anschließe? Also welche Kabel und an welche Anschlüsse? MfG Tomek |
schramme74
#69
erstellt: 27. Jul 2007, 18:46
Dein Denon hat einen Subwoofer Pre-Out. Ist einer der Chinchausgänge auf der Rückseite. Mit einem Mono-Chinch-Kabel an den Subwoofer anschliessen und den noch mit Strom versorgen. Fertig ist die Laube. Musst ihn dann nur noch im Speaker Setup einschalten und konfigurieren. MFG Tom P.S.: Sowas steht aber auch in der Bedienungsanleitung.Daher mein Tipp: RTFM [Beitrag von schramme74 am 27. Jul 2007, 18:47 bearbeitet] |
tomek321
#70
erstellt: 29. Jul 2007, 17:27
Leute sagt mal welchen Ständer könnt ihr für die KEF iQ1 empfehlen? Sind die Ständer universell oder brauche ich spezielle für KEF Speaker? MfG Tomek [Beitrag von tomek321 am 29. Jul 2007, 18:17 bearbeitet] |
tomek321
#71
erstellt: 08. Aug 2007, 07:36
Hab gehört, dass es durchaus Qualitätsunterschiede bei Chinch Kabeln gibt und es sogar spezielle Kabel für Subwoofer gibt? http://www.bayseller.de/cgi/ebay?action=bild_hifi&id=168Wozu haben (zB das abgebildete) die Kabel fürn Sub nen L und R Anschluss wenn man doch nur an R anschließt, also Mono. Welches Kabel könnt ihr empfehlen, mit guter Preis-Leistung? Nutze zur Zeit nur die Beipackstrippe. mfG Tomek |
kadioram
#72
erstellt: 09. Aug 2007, 15:30
falsch, mono = l + r mit so einem y-kabel kannst du den sub z.b. an video- oder tape-out vom verstärker hängen, falls dieser keinen sub-out hat. dein denon hat jedoch einen subausgang, also kannst du auf ein y-kabel verzichten.
reicht voll aus
du kannst jeden ständer verwenden, von dem die boxen nicht runterfallen und die die richtige höhe haben. gruß max |
Pianocraft E810 oder anderes ? dynasti am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 14 Beiträge |
Pianocraft E810 oder selbstzusammengestelltes? EDTA am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 36 Beiträge |
Pianocraft E810 oder 840? yipyip am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 15 Beiträge |
Kaufberatung: Onkyo CS-V815 oder Pianocraft E810 classicsound am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 5 Beiträge |
Pianocraft E410 vs. E810 J.Star am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Pianocraft E600 MKII oder E810? crazytigerli am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 114 Beiträge |
Denon S81 oder PianoCraft E810 Borusse12 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
Yamaha Pianocraft E810 - welche Lautsprecher projekt=speedy am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 8 Beiträge |
PIANOCRAFT E410 vs. E810 - Kaufentscheidung waldlaeufer am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
boxenset für das PianoCraft E810? projekt=speedy am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 59 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
