Welche Boxen für THE T.AMP TA1400
Menotius
#1 erstellt: 29. Jan 2007, 23:30
Hallo zusammen,
ich habe einen THE T.AMP 1400 Verstärker.
2x 450 Watt RMS
Jetzt brauche ich noch Boxen dazu.
Maximal kann ich für Boxen 250€ ausgeben!
Welche könnt Ihr mir empfehlen?
Welche Größe soll es den sein? 300Watt RMS?
Habe mal gehört es ist besser wenn die Boxen Leistungsmäßig unter dem Verstärker liegen. Trifft das auch bei der Lautstärke zu?
Das das Klangerlebnis bei 250 Doppelmark einem nicht vom Hocker reißt ist klar. Soll es aber auch nicht.
Es muss hauptsächlich laut sein!
Vielen Dank
Marco
PH03N!X
#2 erstellt: 29. Jan 2007, 23:57
hio,
kommt drauf an was für boxen du haben willst. wenn es keine PA-Boxen sein sollen haben selbst boxen bis 350€ keine höhere Belastbarkeit von 100W Sinus
=> entweder Budget zu klein, PA-Boxen oder zu große Endstufen
Menotius
#3 erstellt: 30. Jan 2007, 00:19
Hab mir mal die angeschaut. Es können schon sperrige Boxen sein, Design ist egal -> wie gesagt LAUT muss es sein.
DAP AUDIO K-115 2-weg PA-Fullrangebox 400
Typ: K115 2-weg PA-Fullrange ABS Box
Komponenten: 1 x 15" LF-Driver 1 x 1" HF Compression-Driver
Frequenz-Response: 45 Hz - 20 KHz
SPL (1W/1M): 102 dB 1w/1m
Power-Handling: 400 Watt/rms 800 Watt/Peak
Nominale Impedanz: 8 Ohm
Hochtonhorn (HxV): 74 Grad x 60 Grad
Crossover-Freq.: 1.700 Hz
Abmessungen: 445 x 350 x 685 mm (BxTxH)
Gewicht: 23 kg
Was haltet ihr davon?
[Beitrag von Menotius am 30. Jan 2007, 00:20 bearbeitet]
Frankman_koeln
#4 erstellt: 30. Jan 2007, 00:49
wenn es einfach nur laut sein soll und nix weiter dann bist du auf dem richtigen weg.
klanglich würde ich keine wunder erwarten ....
Mivoc SB210 + The T.Amp E800
EddyEdik am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  24 Beiträge
Interior IC 82 und the t.amp TA50
xicon am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  8 Beiträge
Passende passive Nahfeldmonitore für the t.amp Quadro 500 DSP?
meyers0815 am 09.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  5 Beiträge
suche verstärker für standlautsprecher
niki41297 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  36 Beiträge
Thomann T.Amp Ta600 oder Thomann T.Amp E800
EddyEdik am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  33 Beiträge
Ersatz für T.Amp E800
kller0407 am 19.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  7 Beiträge
Welchen T.Amp ?
Sören am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
T.AMP Endstufen
jo-sbg am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  7 Beiträge
T.AMP TA 3200
purzel1400 am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
T.Amp oder T-Amp
C@mper am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.853
