HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher-Kabel bei Audio-Vision Shop | |
Lautsprecher-Kabel bei Audio-Vision Shop+A -A |
thepixelflat
20:38
erstellt: 26. Dez 2006, |
Hallo, ich werde mir hoffentlich in nächster Zeit die JBL Northridge E80 in oben genanntem Shop kaufen. Dabei möchte ich gleich die Kabel mitbestellen - Aber welche? ![]() Die gehn ja da von 1,99€ / Meter bis 3520€ / Set... Ich denke mal, 2,5mm² solltens schon sein, oder? (Leider steht z.B. bei Inakustik kein Querschnitt dabei) Verstärker wird ein Denon PMA 860 und das ganze über'n PC betriebn (Soundkarte wird auch ausgetauscht). Brauch ich sonst noch was? Chinch-Kabel? ![]() Oder soll ich doch dann in OBI fahrn und irgendwelche 0815 Kabel kaufn? Danke |
reboot
22:58
Hi thepixelflat, Lautsprecherverbindungen ist in erster Linie niederfrequente Niedervoltverbindungen. Daher kommt hier der Ohmsche-Wiederstand stark zu tragen. D.h. für die Lautsprecherkabel, das diese einen nicht zu großen Wiederstand bilden dürfen. Für kurze Verbundungen (kleiner gleich 1,5m) empfehle ich gerne 2,5qm, bei größeren Enfernungen lieber 4qm oder mehr. Das Oelbach 4qm sollte schonmit eine gute Wahl sein. Darüberhinaus sind die Lautsprecher nicht die einfachsten Gegenspieler für einen Verstärker. Die Lautsprecher haben "Induktivitäten", "Kapazitäten" und das alles nicht gleichmäßig. Ebenso ist es auch mit den Verstärkern. Daher kommen auch noch ganzn andere elektrische Eigenschaften zum tragen. Wie viel/stark davon hängt von der Konfiguration (sprich des Zusammenstellens von Lautsprecher und Verstärker ab.) (Auch gibt es verschiedenste Ansichten über die Klangeinflüsse von Lautsprecherkabeln) Eventuelle Klangunterschiede von Kabeln muß aber auch der Lautsprecher und Verstärker (und die anderen Geräte) offenlegen können. Achte daher auf die Verhältnismäßigkeit. Ein 2000 € Kabel bei 400 € Lautsprecher ist sicherlich nicht so ideal. Daher mein Tip: achte zu erst, auf den ausreichenden Querschnitt des Kabels, dann ziehe weitere Parameter zu Wahl, jedoch meine Erfahrung hat gezeigt, dass das "Mehrgeld" was teilweise in Kabel einfließt, besser in die Lautsprecher einfließt, da hier greade im unteren Preissegment schlußendlich mehr klangliche Vorteile zu erzielen sind. Gruß reboot |
thepixelflat
22:59
erstellt: 29. Dez 2006, |
Danke für die ausführliche Antwort! Die Lautsprecher (JBL Northridge E80) werden mein finanzielles Maximum darstellen (Paar ~380€). Aber ich denke, ich nehm die 4mm² von Oehlbach - dann bin ich auch nicht auf die ~1,5m beschränkt. |
baerchen.aus.hl
23:25
Hallo, ich würde mir ein einfaches 2x2,5mm LS-Kabel aus dem Baumarkt kaufen, welches bis etwa 8 m länge völlig ausreichend ist. Wenn Du aber unbedingt bei Audiovision mitbestellen möchtest dann nimm das Oehlbach spezial 2x2,5 Ein Kabel, welches selbst von Kabelklangfetischisten (zu denen ich nicht gehöre) als gutes Einstiegskabel anerkannt ist. Wobei ich mal frech behaupte, dass es wie alle anderen LS-Kabel auch nicht besser als ein Baumarktkabel ist...man zahlt halt nur mehr für den Namen und die Exclusivität des Produktes. Wenn du es nicht glauben kannst und du geeneigt bist den Kabelklangjüngern eine Chance zu geben, dann gehe zu einem oder mehr örtlichen Hifi-Händlern und leihe dir welche zum Testen aus und stelle für dich selbst fest, ob Du einen Unterschied heraushörst. Gruß Bärchen Ich hoffe, mein Apell nützt diesmal etwas: BITTE NICHT NOCH EINE UNNÜTZE DISKUSSION ÜBER KABELKLANG [Beitrag von baerchen.aus.hl am 29. Dez 2006, 23:29 bearbeitet] |
macyork
23:43
Hi, zu bedenken wäre dabei (4mm²) jedoch noch, dass im ungünstigsten Fall der Bass schwammig und aufgebläht wiedergegeben wird. "Ungünstig" bedeutet hier, dass bei einem zu geringen Dämpfungsfaktor des Verstärkers sich dieser Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit einstellen wird. Grüße |
thepixelflat
02:15
erstellt: 30. Dez 2006, |
Wie gesagt, Verstärker wird ein Denon PMA 860. Den Dämpfungsfaktor kenne ich dabei nicht... "Zu den örtlichen Hifi-Händlern" ist schlecht bei mir, weil praktisch nicht vorhanden. Soll ich jetzt, für sagen wir mal max. 2-3 Meter Kabel / Lautsprecher eins mit 4 oder doch 2 mm² nehmen? |
Observer01
02:23
Hallo, mit der Länge würde ich nicht geizen, lieber einen oder zwei Meter mehr, da hast du Reserven, falls du zB. mal umstellen möchtest (und dann dir die entscheidenen 10 cm fehlen ![]() Gruß Andreas [Beitrag von Observer01 am 30. Dez 2006, 02:41 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
03:36
Hallo, für spätere Gegebenheiten etwas Reserve einzuplanen ist sicher nicht völlig falsch. 3-5 M reichen nach meiner Erfahrung aber meistens aus. Nimm ein 2x2,5mm-Kabel Gruß Bärchen |
reboot
13:32
@thepixelflat nimm die Länge die Du brauchst, das Kabel ist nicht teuer, falls Du irgenwann ein längeres Kabel brauchst, dann kauf ein längeres. ;-) Je größer der Querschnitt ist, je geringer ist der Wiederstand des Kabels, je besser kommen die elektrischen Eigenschaften (z.B. Dämpfungsfaktor) des Verstärkers zum Tragen. q.e.d.: 4qmm des Oelhbachkabels ist die bessere Wahl, sofern man (Du) diesen Mehrpreis ausgeben möchtest. Ab 6qmm tritt der oben beschriebene Vorteil immer geringer in Erscheinung. Da das diskutierte Oelhbach aus normalen Kupfer (Industriekupfer) besteht, kann man auch durchaus ein "Baumarktkabel" nehmen. Lohnt sich nur wenn es preislich stimmt. Das Angebot von AudioVision zum Oelhbach ist nicht schlecht. Das Kabel von Oelhbach ist schon flexibel, und läßt sich bei den üblichen Lautsprecherklemmen an Lautsprecher und Verstärker einfach auflegen (ohne Stecker, Kabelschuh ..), was ich auch empfehlen würde. gruß reboot |
AMOSA
15:38
erstellt: 31. Dez 2006, |
Gute Alternative zum Oelbach-Kabel wäre auch Kimber Kable 4PR! Bin selbst in dessen Besitz & voll zufrieden. Gruß |
insoman
17:46
Japp, Kimber ist echt klasse, ich habe das 8 PR und bin recht zufrieden.... ich liebäugle derzeit mit dem Monitor Black and white LS 1202 |
Audio-Vision und Rega Erfahrungen... airdbear am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 15 Beiträge |
Online Shop für Kabel ? orpheus63 am 25.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 4 Beiträge |
Magnat Vision 8000 Beatnuss am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 02.09.2003 – 2 Beiträge |
Vertrauenswürdiger Audio / Hifi shop mit Finanzierungsmöglichkeit robrobrobrob am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 3 Beiträge |
lautsprecher kabel sparkman am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 24 Beiträge |
weiße flache Kabel? Saber-Rider am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
W&M Audio Kabel Totenlicht am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Audio Chinch Kabel @drian am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Welche Kabel für Outdoor Lautsprecher? Kain_LaVey am 27.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 10 Beiträge |
Hifi Shop in München? sattler am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 30 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedzacmckellar70
- Gesamtzahl an Themen1.560.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.881
