| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neuling braucht Hilfe bei Kaufentscheidung! | |
Neuling braucht Hilfe bei Kaufentscheidung!+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:10
HI an alle! Ich hab bald Geburtstag und wollt mir ordentliche Boxen und nen guten verstärker zulegen! Welchen soll ich nehmen? Hab schon mal rumgeguggt und diese Boxen gefunden: Omnitronic TMX-1230. Sind die ok? Und dann als Verstärker: EE-Systems V-1300 oder DAP Palladium P-1200 oder dann doch den Koolsound VX-1200? PS: Ich schwimme nicht gerade im Geld, wenn ihr wisst, was ich meine. Please Help!
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:18
Hi! Was willst Du denn damit anstellen? Beschallen oder Musik hören? Grüße Hüb' |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:22
Will ordentlich Mukke hörn. Und die Boxen auch zu ein paar Partys nehmen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:25
Hi! Auch wenn mir nichts Gutes schwant, aber könntest Du mal ein paar Links auf die genannten Produkte setzen? Wie hoch liegt Dein Maximalbudget für LS und Verstärker? Wie groß ist der Raum (auch der für Partys)? Welche Musik soll vorwiegend gehört werden? Grüße Hüb' |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:29
Die LS habe ich mir gerade mal angesehen. Für 100,- € kann man nicht wirklich was taugliches erwarten. Zum Krach machen könnte es bedingt reichen, für Hifi- und echten PA-Einsatz aber keinesfalls. Wie wichtig ist denn der Partybetrieb? Würde Dir bei einem Budget von 200,- für Amp und LS eher den Gebrauchtkauf von älteren Hifi-LS und eines entsprechenden Vollverstärkers (z. B. via eBay) nahelegen. Grüße Hüb' |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:35
Ich würde 400€ für Boxen und Amplifier ausgeben. Omnitronic TMX-1230: Belastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit Programm: 800 W Bass-Lautsprecher: 12'' Lautsprecher: 1 x 6" Mitteltöner, 1 x Tweeter Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 96 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 40 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 655 x 400 x 310 mm Gewicht: 16 kg Omnitronic TMX-1530: Belastbarkeit nominal: 500 W RMS Belastbarkeit Programm: 1000 W Bass-Lautsprecher: 15'' Lautsprecher: 1 x 8" Mitteltöner, 1 x Tweeter Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 97 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz Maße (H x B x T): 755 x 490 x 370 mm Gewicht: 23 kg Ich will mir dann zwei von einer Sorte holen und ann noch den passenden Verstärker! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:38
Wenn Du meine Fragen beantworten würdest, wäre Hilfe möglich. Bitte vergiss die fragwürdigen Omnitronic-Produkte. Ist das Billigste vom Billigsten... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:42
EE-Systems V-1300 Profi-Amp zum Niedrigpreis ! Technische Daten: Leistung an 8 Ohm 2 x 420Watt RMS Leistung an 4 Ohm 2 x 650Watt RMS Leistung an 8 Ohm Brücke 1x 1300Watt RMS Frequenzgang 20Hz - 20kHz: +0.1/-.3dB(1W/8Ohm) Anstiegszeit 40V/ms Klirrfaktor <0,01% bei 200W (60Hz & 7kHz) Dämpfungsfaktor 400:1,1kHz bei 8 Ohm Geräuschspannungsabstand -102dB Eingangsempfindlichkeit 0,775V Eingangsimpedanz 20kOhm symetrisch, 10kOhm unsymetrisch Anschlüsse: Eingang: XLR symetrisch und Klinke unsymetrisch Ausgang: Speakon-, und Klemmanschlüsse Spannungsversorgung 200-240V /50Hz-60Hz Max. Stromaufnahme bei 230V 10,0 Ampere Lüftung 2 Temperaturgeregelte Lüfter Lautstärkeregler 2x auf der Frontseite Ground/Liftschalter auf der Rückseite Betriebsartschalter Mono/Stereo/Bridge Schalter auf der Rückseite Anzeigen Protect LED, Clip LED, Signal LED, Power LED pro Kanal auf der Frontseite Schutzschaltungen Thermoschutzschaltung, Gleichstromschutzschaltung, Softstart Abmessungen: 483x430x88mm Gewicht 17,1 kg ------------------------------------------------------------ VX-1200 PA Technische Daten: 2 x 1000 Watt maximale Musikleistung 2 x 600 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 420 Watt RMS an 8 Ohm 1 x 1200 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz S/N Rauschspannungsabstand: -85dB 2 x 80 mm Gehaüse Lüfter Temperatur Controlle und Überlastschutz Eingänge: 2 x XLR und 2 x 6,3 mm Klinke Ausgänge: 2 x Schraubklemme und 2 x Speakon (Clip Limiter !!!) Abmessungen: 483mm (Breit) x 455mm (Tief) x 88mm / 2HE (Hoch) Gewicht : 21 Kg ---------------------------------------------------------- DAP Palladium P-1200 Technische Daten: Ausgangsleistungen: 2 x 600 Watt RMS an 4 Ohm 2 x 400 Watt RMS an 8 Ohm 1 x 1200 Watt RMS an 8 Ohm im Brücken Modus Input Sensitivity 0,775V 2 HE 19" Metall Gehäuse Professionelle Ein und Ausgänge Eingänge: 2 x 6,3 mm Klinken und 2 x XLR Ausgänge: 2 x Speakon und Schraubklemmen Groundlift Schalter Clip-Limiter 2 x Gehäuse Lüfter 80 mm Abmessung: 483mm x 400 mm x 89 mm Gewicht: ca.25 Kg |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:46
Ich will mit den Boxen hauptsächlich Rock hören. Z.B. S.o.a.D. und The Offspring und Metallica. Mein eigenes Zimmer ist nicht so groß. So um 20m² und die Räume bei meinen Kumpelz sind was weiß ich wie groß. Wir wollen aber auch draußen auf dem Hof Mukke hörn. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:50
Ich hab die Produkte alle bei EBAY rausgesucht. Wenn du was ordentliches findest kannst du mir den link schicken. Wie gesagt die 2 LS sollen nicht teurer als 200€ sein. Der verstärker sollte in der selben preisklasse liegen. Es kann auch was gebrauchtes sein, aber es soll schon funktionieren. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 11:59
Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. In diesem Preisbereich gibt es auch kaum Alternativen zu Deinen Vorschlägen, die für den Party- und Außeneinsatz geeignet wären. Eine gute Klangqualität darsft Du aber nicht erwarten. Grüße Hüb' |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 12:02
THX! Danke, dass du dir Zeit genommen hast. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Okt 2006, 12:08
Die sind nicht von omnitronic: http://cgi.ebay.de/KEYTONE-YB312-400-POWER-PA-BOX-3-WEGE-400-zwei davon kosten auch 200€ sind die gut???? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Okt 2006, 16:52
Der Link funzt nicht... |
Neuling braucht Hilfe !!! andige am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Ralf_aus_Ort am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 15 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Zusammenstellung! ;) flubb am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe mumu am 08.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 6 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Hanno am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 10 Beiträge |
Hifi-Neuling braucht Hilfe simgh am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Null_Schimmer am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Hifi Neuling braucht hilfe faxxor am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 7 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe =) °sucher° am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe - Kaufberatung Sandman78 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 20 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
