HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Wie sind diese B&W Lautsprecher? | |
Wie sind diese B&W Lautsprecher?+A -A |
AccuphaseP-3000
12:36
erstellt: 28. Sep 2006, |
Hallo Zusammen Hab ne frage. Ich habe die möglicheit B&W Lautsprecher (genaue bezeichnung: DM640) zu kaufen. Kennt jemand diese LS? Wie sind sie? Spielen sie neutral und druckvoll? Passen sie zu meiner Kette? Wie viel Wert haben sie? Sind jetzt einbisschen viele Fragen. Hoffe aber das da jemand auf einer dieser Fragen sicher antworten kann. Kette: Endstufe: Proton D1200 Vollverstärker: Accuphase E-202 Lautsprecher : Dynalab SDA 2.8 Gruss ![]() |
Hifi-Tom
14:49
Hallo, wichtig sind nicht wie wir die LS finden sondern wie Du sie findest im Zusammenhang mit Deiner Elektronik u. Deinem Hörraum. B&W ist auf jeden Fall eine solide Marke. |
Hüb'
Moderator |
15:04
Jupp. Du solltest die B&W selbst ausprobieren. Zu welchem Preis sind Sie dir angeboten worden? Inbesondere die Interaktion Deines Hörraums mit den LS (und mit dem Hörgschmack) spielt die maßgebliche Rolle. Grüße Hüb' |
olibar
16:20
...solide Marke hin oder her, entscheidend ist Dein Höreindruck. Mir persönlich gefällt der B&W-Sound - zumindest aus den Hörräumen und von meinem Bruder. Diesen empfand ich allerdings nicht wirklich als neutral, sondern eher als recht warm abgestimmt (ähnlich dem Klang alter Röhrenradios). Außerdem klingt mir noch eine Diskussion mit einem Händler (welcher zugegebenermaßen anti-B&W eingestellt war) im Kopf. Dieser machte mich auf den kritischen Impedanzverlauf von B&W-Boxen aufmerksam, welche besser an einem kräftigen Verstärker angeschlossen werden sollten. Aber mit dem Accuphase sollte das passen ![]() |
AccuphaseP-3000
12:08
erstellt: 29. Sep 2006, |
Hallo Danke für eure Antworten. 270 Euro Kostet das gute Paar. Neuwertig und sehr guter zustand. Gruss ![]() |
Hifi-Tom
13:20
Wenn Du schon eine gute Elektronik hast würde ich nicht am falschen Ende, den LS sparen, denn hier gewinnst/verlierst Du am meisten. |
MusikGurke
18:11
kritische impedanzgang? die großen 800er kommen wenn ich mich nicht irre auf 3,2 ohm. das geht eigentlich in ordnung, solang man keine röhrenverstärker vom flohmarkt bzw. high end händler anschließen will.
klingt imho sehr fair - besonders, wenn du noch nichtmals versand zahlen musst. du solltest dir die boxen aber trotzdem selber anhören, bevor du kaufst. |
olibar
23:47
...wie gesagt, der Accuphase ist ja nicht vom Flohmarkt ![]() Aber die 800er spielen auch in einer etwas anderen Liga, und sind wohl ein wenig moderner. Die Aussage des Händlers ist etwa zwei Jahre her und bezog sich auf die Serien unterhalb der damals neuen 700er. Wenn ich mir ansehe, dass die aktuelle 600-Serie mit minimum 3 Ohm und normal 8 Ohm angegeben ist, die gemeinte DM640 hingegen mit normal 4 Ohm angegeben ist (alle Werte nach B&W Homepage), könnte ich mir schon vorstellen, das da recht kritische Bereiche bei sind... Ich würde mich auf alle Fälle erkundigen, wie weit die Dinger runtergehen, denn für läppiche 270 Eur würde ich ungerne meinen Accuphase riskieren ![]() [Beitrag von olibar am 29. Sep 2006, 23:48 bearbeitet] |
MusikGurke
08:13
erstellt: 30. Sep 2006, |
es gibt ne menge, was man aus technischer sicht an B&W kritisieren kann. besonders bei den höheren serien. aber der impedanzgang geht noch. die minima liegen auch bei meiner 603 über 3 ohm. die 8 ohm sind pures marketinggeschwätz, um bei der angabe des wirkungsgrades etwas flexibler zu sein, dennoch sollten die meisten verstärker ohne probleme die boxen zum singen animieren. |
AccuphaseP-3000
09:27
Hallo Leider wurde ich überboten und die LS wurden für 200 Euronen Verkauft. Jetzt bin ich schon eifrig auf eine andere box. Ich weiss nicht aber kennt ihr die Acoustic Research 310 HO? Wenn ja kann mir da jemand etwas über diese LS sagen? Wie gross sind sie? Ach ja wie viel muss man für sowas zulegen? Gruss |
Hifi-Tom
14:31
Mensch, Du sollst die LS unbedingt vorher an Deiner Kette probehören, am besten in Deinen eigenen 4 Wänden, vergiß den Ebäh-Schmäh erst mal! |
klaus_moers
00:34
erstellt: 03. Okt 2006, |
Hi, so wie Du Lautsprecher kaufst, solltest Du besser Lotto spielen. ![]() ![]() Das Risiko Deiner Shopping-Tour kann Dir keiner abnehmen. Jeder hat es Dir gesagt. Selbst hören! ![]() Du musst die Lautsprecher vorher in Deinem Raum mit Deiner Anlage hören. Wenn Du die Kohle zum Spielen übrig hast, dann kaufe und berichte von Deinen Eindrücken. Kein Mensch kann Dir sagen, was Dir zuhause gut gefällt. ![]() |
BeastyBoy
00:38
thread schließen, hat eh keinen Sinn. |
Esche
11:43
mach es so wie dir hier alle vorschlagen: -in den fachhandel gehen -ls auswählen, am besten mehrere modelle und dort probehören. die modelle sollten zu deinem raum und abhörparametern passen. den preis nicht vergessen. ![]() - nimm eigene musik mit - lass dir zeit und nicht auf marken spinnen - pegelausgleich, also alle speaker gleich laut - wenn du dich für eine oder zwei ... alternativen entschieden hast, fehlt noch der klangcheck zu hause kauf aber dann auch im fachhandel, denn nur dort gibt es manchmal wissen, auf ebay gibts so was nischt ![]() grüsse [Beitrag von Esche am 03. Okt 2006, 11:47 bearbeitet] |
Electro_Voice
12:06
erstellt: 08. Okt 2006, |
[quote="AccuphaseP-3000"]Hallo Zusammen Hab ne frage. Ich habe die möglicheit B&W Lautsprecher (genaue bezeichnung: DM640) zu kaufen. Tach auch, du meinst sicher die DM 604 S3 oder ? wundert mich nur, dass dieses hier noch keiner bemerkt hat,das es die Nr. 640 in der 600-er-Serie nicht gibt ! Falls du die DM 604 S3 meinst : Ich habe sie bei "UNI-HIFI" in Bremen gegen die Monitor Audio RS8 gehört und war von den B&W überzeugt ! Habe sie seit 2 Tagen und muß sagen, als ich sie dann bei mir erstmalig angeschlossen hatte, war ich überwältigt. Sie klangen noch besser als im Studio obwohl mein Amp. (Kennwood KA 7010 von 1989 !) mit dem Accuphase-Amp. des Studios sicher nicht mithalten kann. Ich hätte nie gedacht, dass gerade aus so kleinen Basschassis so viel Volumen/Bass produziert werden kann. hatte ich doch in der Vergangenheit immer Chassis im Bereich von 25 bis 38 cm gehabt. Der Klang ist in seiner Gesamtheit wohl als englisch-warm zu bezeichnen - genauso liebe ich es. Gleichwohl ist die 604 S3 in der Lage auch kristall-klare Töne zu reproduzieren !! Der Sound löst sich dabei klar von der Quelle und steht mitten im Raum ! Basspegel kommen pegelhart und trocken - auch der Tiefbass fehlt nicht. Ich würde es(früher) niemals geglaubt haben - hätte ich es nicht bei mir gehört ( 35m^2-Stube ) Ich bleibe auch künftig bei B&W ! |
olibar
19:32
...meint er nicht, es sei denn, er hätte sich verschrieben. Aber eine ![]() ![]() |
AccuphaseP-3000
09:56
erstellt: 09. Okt 2006, |
Hallo Zusammen Ja ich habe mich nicht verschrieben sondern meine das selbe wie der olibar. gruss |
Neue Lautsprecher B&W dm303 Psycho87 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 5 Beiträge |
B&W Lautsprecher günstig? Lupus66 am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 102 Beiträge |
Welche B&W Lautsprecher peter1757 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 30 Beiträge |
B&W dm 601 s3 oder B&W CM1 Lautsprecher madhead87 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Kaufberatung B&W DM220i rxamax am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 24 Beiträge |
Verstärker für B&W Lautsprecher Nordkraft am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 18 Beiträge |
Gebrauchte B&W 703 HandAb am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher wie B&W 684 gesucht.bloss anders ;) wille1277 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 11 Beiträge |
Sonus Faber oder B&W ? Opamoanismus2 am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
B&W 305 und ... ... ... Chux am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 16 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
