Suche: leichte Endstufe mit 400-600 Watt an 8 Ohm
HenkTheTank
#1 erstellt: 16. Aug 2006, 17:13
Ich suche eine Endstufe, die entweder 400-600 Watt auf 8 Ohm, auf einem Kanal, oder gebrückt mit 2 Kanälen hat. Dabei sollte sie möglichst leicht und billig sein.
Bisher habe ich die T.AMP TA600 MK-X und die
Behringer A500 Reference gefunden.
Zurzeit tendiere ich aber eher zu der Behringer, da diese fast nur die Hälfte wiegt.
Wie siehts mit der Qualität der beiden aus? Hat da wer Erfahrung?
Über die Sufunktion habe ich Threads gefunden in denen beide als sehr gut im Prei/leistungs Verhältnis beschrieben wurden. Doch wurde einiges mehr Schlechtes über die Behringer geschrieben.
Oder gibt es noch billigere und leichtere. Ich will damit eine Bassbox betreiben, die 500 Watt RMS hat.
[Beitrag von HenkTheTank am 16. Aug 2006, 18:26 bearbeitet]
HenkTheTank
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 17:17
gibt es niemanden, der nicht schon mit einen oder beiden der Endstufen Ehrfahrungen gemacht hat, oder eine noch bessere und leicheter kennt?
schönhörer
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 17:19
was verstehst du unter "leicht"? class d mit 5kg oder eine "moderate" class-ab stufe mit 15kg gewicht?
grüße,
schönhörer
HenkTheTank
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 17:24
Die Behringer wiegt z.B. nur 8 Kg. Die T.amp immerhin schon 14Kg. Schwerer darf sie auf keinem Fall sein.
Gibt es denn noch mehr Endstufen in der Behringer Gewichtsstufe, die nicht gleich ein halbes Vermögen kosten und einigermaßen nach was klingen?
schönhörer
#5 erstellt: 17. Aug 2006, 17:27
wüsste nur die fidek fpa 10a als absolut brauchbare, günstige endstufe. ist mit 21kg dann aber wohl viel zu schwer.
grüße,
schönhörer
HenkTheTank
#6 erstellt: 17. Aug 2006, 18:03
Ich brauche aber auch keine 2x720 Watt sondern es reicht, wenn die Endstufe Monogebrückt 400-600 Watt liefert.
Die Sache ist die, dass ich die Endstufe benutzen will um einen 100 Watt Basscombo über den LineOut mit einer Endstufe, die eine 500Watt RMS BassBox betreibt verstärken will.
Und weil das schon ziemlich viele Teile zum Schleppen sind, will ich da nicht auch noch so eine verdammt schwere Endstufe haben.
HenkTheTank
#7 erstellt: 25. Aug 2006, 19:00
Da ich bis jetzt noch keine Anttwort bekommen habe, die mir wirklich weiter geholfen hat, habe ich wieder mal ein paar weiter Stunden im Internet mit googlen und Suchmaschinen verschiedener Foren verbracht. Insgesammt habe ich jetzt vier Endstufen gefunde, die mir zusagen:
Preislich liegen fast alle gleich und unterscheiden sich größten Teils (aus meiner Sicht eines Laiens) nur im Gewicht, welches mir mit dem Sound am wichtigsten ist.
Kann mir irgendwer zu einer dieser Endstufen raten oder abraten?
1. THE T.AMP TA600 MK-X --------------- 165€ -- 16Kg
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
2.Behringer A-500 REFERENCE AMPLIFIER --------------- 185€ -- 8Kg
http://www.behringer.com/A500/index.cfm?lang=GER
3.OMNITRONIC P-500 Endstufe 2x250W/4Ohm --------------- 150€ -- 12Kg
http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=10451130&lang=E
4.SIRUS LC-150 PA-Endstufe --------------- 159€ -- 11Kg
http://sirus-audio.c...000096bb0d83416.html
Da ich nicht so die Ahnung habe, welche Marken jetzt die totalen Noname Dinger sind und welche vielleicht einigermaßen brauchbar sind,wäre ich dankbar, wenn ihr mir helfen könntet
Boxen + Endstufe? Ohm? Watt?
Redhood89 am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
Suche Endstufe
esigna am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  3 Beiträge
Suche Endstufe Verstärker 40 Watt 4 Ohm
Reflex100 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  7 Beiträge
welche endstufe
daba am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  2 Beiträge
Endstufe
ManuelW.1993 am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  5 Beiträge
8 ohm 4 ohm
azubi_100 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  38 Beiträge
Suche Verstärker bzw. Endstufe mit ca. 100W an 8 Ohm
andi76.5 am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  7 Beiträge
2 Mal Carvin TR1503 400 Watt 8 Ohm 2 Mal Subwoofer Welcher Verstärker
#Thies# am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  3 Beiträge
Auf der Suche nach der passenden Endstufe...
Metal_Man am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
Suche Sterolautsprecher für max. 600? (das Paar)
felix1256 am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.403 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.432
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.117
