| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereovollverstärker mit auftrennbarer Vor-/Endstu... | |
Stereovollverstärker mit auftrennbarer Vor-/Endstufe für 300...+A -A |
Andi78549*
erstellt: 07. Apr 2006, 12:00
Bis jetzt habe ich leider noch nichts passendes gefunden. Meine Klipsch RB 25 (94 db W/m) mit 75 W Dauerbelastbarkeit an 8 Ohm suchen einen neuen Verstärker. Zur Zeit betreibe ich sie an einer PA Endstufe, die Lüfter stören mich aber. Wichtig wäre mir, dass man die Vor-/Endstufe auftrennen kann, da ich hier eine Aktivweiche einschleifen möchte. Die üblichen Tape Aus und Eingänge kann ich leider nicht nehmen, an der Weiche ist mein Subwoofer angeschlossen und der sollte beim Verstellen des Lautstärkereglers mit den Boxen zusammen lauter/leiser werden. Schön fände ich auch, wenn der Verstärker fernbedienbar wäre, sodass man sich nicht vom Hörplatz zu rühren braucht. ![]() Bei ebay findet man diverse gebrauchte Pioneer, Marantz, Yamaha,... die man auftrennen kann und die ins Budget passen würden, allerdings möchte ich einen neuen Verstärker haben. Ich muss sagen ich habe nicht so viel Vertrauen in Gebrauchte. Das wäre zwar billig, aber ich bin mir nicht sicher, ob da nicht irgendwann die Potis anfangen zu kratzen bzw. schon kleinere Schäden (Lautstärkepoti-Ausgleich, Kondensatoren) vorhanden sind... http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItemViel Leistung muss er nichtmal haben, ein kleineres Modell würde mir schon reichen, so ab 40 W / Kanal. Meine Klipsch sind ja sehr sensibel. Der NAD 320 BEE hat mir irgendwie nicht so recht gefallen von der Haptik bei dem Preis... Habt ihr mir noch ein paar Empfehlungen ? Ich finde irgendwie kaum auftrennbare bezahlbare neue Verstärker... Gibt es eigentlich einen bestimmten Grund dafür, dass die meisten Amps heute nicht mehr auftrennbar sind ? lg andi [Beitrag von Andi78549* am 07. Apr 2006, 13:07 bearbeitet] |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 07. Apr 2006, 13:29
Hmmm, wenns bis 300 Eumel gehen darf, die alten guten AKAIs sind da ein guter Tipp. AM75 oder gar 95, gehen meist über 200 Weg und sind wirklich gut. Auftrennbare Vor-Endstufe, genug Eingänge, sogar dig. Eingänge. Aber leider halt nur gebraucht noch zu haben. |
Amperlite
erstellt: 07. Apr 2006, 18:10
Für ein paar Steine mehr gäbe es den Yamaha AX-596. Hat dein Subwoofer keinen High Level Input?
Wenn die Klipsch mit ihrem ach so guten Wirkungsgrad die Endstufe kaum belasten, sollte man ggf. prüfen, ob man die Lüfter nicht ruhigstellen kann. [Beitrag von Amperlite am 07. Apr 2006, 19:18 bearbeitet] |
zwittius
erstellt: 07. Apr 2006, 18:26
für 299Euro gibts auf www.ebay.de den Teac A1-D neu&ovpder leistet ca. 80watt an 4ohm.hat nen ringkerntrafo und 2mal 10 000uf speicherelkos. die verarbeitung ist TOP! dicke gebürstete alufront.super LS-schraubklemmen. hab in der rubrik test/erfahrungsberichte auch nen großen bericht geschrieben hat pre-out betreibe an dem auch mein woofer.grüße Manu |
Andi78549*
erstellt: 07. Apr 2006, 19:48
Das ist ein bisschen kompliziert bei mir. Ich habe eine Aktivweiche, eine Endstufe und einen Oberton 18" PA-Subwoofer. Die Aktivweiche müsste an den Vorverstärkerausgang des Vollerstärkers. Von der Aktivweiche möchte ich dann wieder in die Main In des Vollverstärkers, damit die Kompaktboxen nichts mehr unter 80 Hz machen müssen. Wenn ich die Aktivweiche einfach nur an den Vorverstärkerausgang anschließe um damit den Sub zu betreiben bekommen die kleinen Klipsch immernoch den vollen Tiefbass und das möchte ich verhindern. ![]() Die Akai werde ich mir mal anschauen, sind leider auch gebraucht, ob ich da 200 € hinlegen sollte... 400 € wären auch noch möglich, wenn ich dafür einen neuen und wirklich guten auftrennbaren Verstärker bekomme. |
erstellt: 08. Apr 2006, 11:16
Dann schau Dir den von Amperlite vorgeschlagenen AX596 von Yamaha mal an. Bekommste im Netz ab 280 Eumel, klingt wirklich gut, hat Power und ist auch auftrennbar. |
plüsch
erstellt: 08. Apr 2006, 17:04
dann gibt es noch ein paar AV-Receiver und Receiver von Harman Kardon.Die kleineren sollte es recht günstig geben weil in der AV-technik veraltet. So z.B. http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Andi78549*
erstellt: 08. Apr 2006, 21:14
Danke für die Tipps. Der Yamaha AX 595 ist bis jetzt mein Favorit, er macht einen sehr hochwertigen Eindruck und ist sehr günstig, ist nur von der Leistung fast schon zuviel des Guten. (mit Kanonen auf Spatzen) Die kleineren Modelle AX 395 und AX 495 sind ja leider nicht auftrennbar.
Das habe ich vor kurzem versucht mit Temperaturschaltern, hat auch gut funktioniert. Da die Endstufe aber später für meinen Sub herhalten soll habe ich diese wieder entfernt. Im gebrückten Betrieb wird sie mit 2 mal 4 Ohm belastet bei meinem 8 Ohm Sub-Chassis und dabei wird sie dann doch etwas warm. Wenn der Sub an ist höre ich die Lüfter eh nicht mehr. Ich fände es aber ganz schön, wenn ich zum Beispiel auch den Fernsehton oder Hintergrundmusik über meine Anlage laufen lassen kann ohne dass dabei Lüfter zu hören sind.lg andi |
Andi78549*
erstellt: 11. Apr 2006, 20:39
Habe noch ein sehr interessantes Gerät gefunden: Marantz PM 7001, kostet leider 450 €. Würde von der Leistung her sehr gut passen und sieht sehr edel aus. Dann noch einen schönen CDP dazu. Wisst ihr zufällig ob der Harman Kardon HK 970 auftrennbar ist ? Der Harman Kardon Stereo Receiver HK 3380 ist ja auch auftrennbar, beim HK 970 steht aber nichts dabei. |
plüsch
erstellt: 11. Apr 2006, 21:00
Hallo, der HK hat meines wissens nur einen Pre-out der sogar +-3dB regelbar ist ,was dir aber leider nicht weiter hilft. |
Andi78549*
erstellt: 15. Apr 2006, 18:32
Die Frage ist jetzt noch wieviel es sich lohnt für den Verstärker auszugeben. Ich könnte mein Budget noch ein bisschen aufstocken für den Marantz PM 7001 z.B.. Ob sich ein so teurer Amp lohnt für die Klipsch RB 25, die ja recht geringe Anforderungen an den Verstärker stellen (kleine Regalboxen, sehr hoher Wirkungsgrad) und noch recht günstig sind ? Leider sind die kleineren Modelle (z.B. der Marantz PM 4001) nicht auftrennbar, sie würden aber von der Leistung her auch schon sehr gut ausreichen. Dafür könnte ich einiges sparen. [Beitrag von Andi78549* am 15. Apr 2006, 18:33 bearbeitet] |
plüsch
erstellt: 15. Apr 2006, 23:32
Vielleicht doch ein Nad etwas älter auftrennbar, http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItemevtl.diverse ältere Yamahas z.B. http://cgi.ebay.de/Y...QQrdZ1QQcmdZViewItemoder http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Auftrennbarer Verstärker nolie am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Stereovollverstärker bis ca 300? dernikolaus am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 72 Beiträge |
Auftrennbarer Verstärker Mine1003 am 09.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 24 Beiträge |
Vollverstärker mit optischem Eingang UND auftrennbarer Vor-/ und Endstufe Housearzt am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Suche Verstärker mit auftrennbarer Vor-/Endstufe, günstig aber solide kamell4 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 13 Beiträge |
Dezenter auftrennbarer Stereo Verstärker MACxi am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 16 Beiträge |
Stereovollverstärker gesucht number9 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 8 Beiträge |
Stereovollverstärker für Jamo S708 bis 300? Aeronaut am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 7 Beiträge |
Stereovollverstärker für Anfänger nEvErM!nD am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
VV oder auftrennbarer Vollverstärker mit gutem Phono? hammi.bogart am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
2006
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.288
