Lautsprecher! -> Nur welche ?
A-mad-EUS
#1 erstellt: 12. Feb 2006, 13:45
Moin...
Vorgeschichte: Ich war mit meinen Komponenten (siehe User Info) jahrelang mehr als zufrieden. Ich bin ende letzten Jahres in eine größere Wohnung gezogen, dadurch hat sich mein Hörraum von 19m² auf gut 30m² vergrößert. Den dadurch bedingten musikalischen (veränderungs-) Effekt würde ich als schwerwiegend bezeichnen. *eigendlich logisch* In meinem alten Hörraum habe ich des öfteren (je nach Laune) zwischen den mir zur Auswahl stehenden Lautsprechern gewechselt.
Manchmal eben analytisches hören, andererseits eben etwas emotionaleres hören. Das gesamte Klangbild war immer stimmig, dynamisch und fesselnd.
Gegenwart:Seit meinem Umzug habe ich nicht mal 1 Minute entspannt Musik hören können was sich zunehmend auf meine Gesamtstimmung auswirkt
Es gibt afaik keinen Platz an dem die Lautsprecher noch nicht gestanden haben (ohne Rücksicht auf die Möblierung) jedoch ist das was man fast als Klangbild deklarieren könnte sowas von dermaßen nervig, daß ich langsam die Geduld verliere.
Zukunft: Ich bin auf der Suche nach Lautsprechern die aus der Erfahrung der Forenuser heraus zu meiner Kette passen könnten. Mein Problem ist->da ich Jahrelang richtig zufrieden war, habe ich mich nicht mehr am Markt informiert. Es gibt hunderte von Lautsprechern und ich weiss nicht wo ich anfangen sollte. Ist natürlich auch eine Frage des Preises der nicht allzusehr über der 3500Euro-Marke liegen sollte. Ich hatte schon die Dynaudio Focus220 ins Auge gefasst, aber nachdem viele User hier geschrieben haben, daß gerade dieser Lautsprecher durch einen sehr prägnanten Hochtonbereich glänzt, habe ich doch etwas angst das ganze noch zu verschlimmern.
Also: Weche Lautsprecher kann man bei der o.g. Problematik so alles empfehlen.
Für gute, richtungsweisende Vorschläge wäre ich wirklich mehr als dankbar!
A mad *d*EUS
LaVeguero
#2 erstellt: 12. Feb 2006, 14:52
Grüß Dich!
Wenn Du den Raum als Hauptverursacher ansiehst, würden evtl. Koaxialsysteme, die recht gebündelt abstrahlen weiterhelfen. Zum Beispiel von Tannoy oder KEF.
Oder aber du unterziehst Deinen Raum mal ein paar akustischen Tuningmaßnahmen. Etwa Absorber links und rechts der Box, Teppiche, Regale. Ich vermute, das wird wohl am meisten bringen. Stöber einfach mal im entsprechendem Unterforum...
Gruß,
Rolf
Everon
#3 erstellt: 12. Feb 2006, 15:10
Ungünstige akustische Raumverhältnisse mit irgendwelchen Hifikomponenten ausgleichen zu wollen, wird Dir nicht gelingen. Auch stark bündelnde Lautsprecher können das Problem allenfalls abmildern.
Wenn Du wirklich wieder zufrieden Musik hören möchtest, musst Du das Übel an der Wurzel packen, d.h. Rauntuning.
Beschreib uns doch mal Dein Musikzimmer.
Cu
Everon (der vier Super Pius von Fast sein Eigen nennt)
A-mad-EUS
#4 erstellt: 12. Feb 2006, 19:34
moin...
Habe mal ne Zeichnung meines Hörraumes erstellt.
Ich hoffe, dass man damit etwas anfangen kann.
Wie gesagt... das ganze kommt so blechern und undynamisch rüber, dass es für etwas verwöhnte Ohren schon fast schmerzt. Wandnahe Aufstellung kommt wegen der Stimmwiedergabe auch nicht in Frage, da die Sänger/innen an den Lautsprechern zu kleben scheinen.
Für Hilfe bin ich WIRKLICH dankbar!
Ich verzweifle langsam ... da hilft nur noch
http://img138.imageshack.us/img138/1504/wz0vi.jpg
LaVeguero
#5 erstellt: 12. Feb 2006, 19:48
Hi!
Ich hab auch mal ein bisschen gemalt!
Am wichtigsten scheinen mir die Seitenwände und die Rückwand hinter dem Hörplatz. Da sollte was hin, der Vorhang rechts ist ja schon ein Anfang. Hinter dem Hörplatz könnte auch schon ein Regal oder ein Bild helfen.
Hast Du die Boxen eingewinkelt?
A-mad-EUS
#6 erstellt: 12. Feb 2006, 20:11
ui ..
Danke für die zackige Antwort
Also..
an der Wand hinter dem Hörplatz häng ein größeres Bild welches ich eigentlich auch dort haben möchte o_O.
Im Grundsatz denke ich, daß sich die vorgeschlagenen akkustischen Maßnahmen mit Sicherheit nicht verschlechternd auswirken.
Jedoch bin ich eher der Meinung, daß mich die, in kleinen Räumen sehr Bassgewaltigen Lautsprecher, an ein Hör"feeling" gewöhnt haben, was sie in grossen Räumen einfach nicht leisten können.
...zur einfacheren Erklärung: Wenn mich Leute besuchen kommen sitzen die meisten trotz allem mit geöffnetem Mund und erfreuen sich an der trockenheit und schnelligkeit des Klangeschehens , und ich sitz daneben und will diesen warmen "wabernden" Klang zurück wo einem selbst die Stimmen schon auf die Brust drücken.
Also wie wäre es die beiden Schätzchen bei ebay an einen neuen Liebhaber zu veräussern und mit ein wenig drauftun ein paar Lautsprecher zu kaufen, die mir dieses o.g. "feeling" wiedergeben?
Wo wir wieder bei der Frage sind "welche"... und "wo anfangen"??
A-mad-*d*EUS
LaVeguero
#7 erstellt: 12. Feb 2006, 21:05
Ah... Moment!
Bisher dachte ich, die LS klingen Dir zu scharf.
Das Du aber dafür einen "warmen/wabernden" Klang haben willst, war mir nicht bewusst.
Da müsstest Du schon den ganzen Raum in dicke Teppiche hüllen (inkl. Decke).
Als Lautsprecher fallen mir da dann nur welche mit großen Chassis ein, so etwa ala JBL ti5000...
Solche Art LS sind aber aus der Mode. Neuware fällt mir da keine ein...
Hifi-Tom
#8 erstellt: 12. Feb 2006, 23:51
Hallo, A-mad-EUS,
jetzt mach mal dem Mozart keine Schande, warmer wabernder Klang, der würde sich ja glatt im Grab umdrehen. Dein Problem ist sicherlich, daß Du Dich in Deinem kleinen Raum an ein bestimmtes, wie Du selber sagst etwas basslastiges Klangbild gewöhnt hast. Raumtuning ist deshalb natürlich trotzdem nicht verkehrt, allerdings macht Dein Raum keinen problematischen Eindruck, zumindest von der Zeichnung her. Du solltest Dir noch ein bißchen Zeit lassen um Dich an die neue Hörraumakustik zu gewöhnen. Den Raum eventuell noch ein bißchen besser dämpfen u. dann wenn nötig ein Paar nette Standlautsprecher kaufen u. die bei Dir zu hause unbedingt ein Wochenende ausgiebig probehören. Sehr empfehlenswert wäre z.B. die neue GS60 von Monitor Audio, aber wie gesagt, laß Dir damit noch ein bißchen Zeit.
P.S. Dynaudio u. AVM tendieren natürl. schon eher ins kühle, analytische, kann sein, daß das in dem kleinen Raum nicht so aufgefallen ist wie in dem größeren.
[Beitrag von Hifi-Tom am 12. Feb 2006, 23:55 bearbeitet]
A-mad-EUS
#9 erstellt: 13. Feb 2006, 08:00
Jau...
Danke Leute, dass man sich mit meinem Problem befasst
Die Sache ist ja die:Falls ich mir wirklich ein paar neue Speaker anschaffe, was meiner Meinung nach nötig ist (obwohl ich natürlich noch ein wenig nach euren Vorschlägen rumdoktorn werde) muss ich meine vorhandenen Lautsprecher erst veräussern. (jaja das liebe Geld )
Der einzig gute Hifi-Laden in Aachen verlangt für ein Wochenende Probehören Die Kaution in höhe des Originalpreises für ein paar Lautsprecher.
Wenn ich da vergleich hören will kostet das mal RICHTIG Geld.
Zudem führt der Laden: Dynaudio; Audio Data; B&W; Kef und Piega.
Und ob ich da was passendes finde ist mir schwer zu sagen.
Wie ihr seht ... überall Probleme!
Könnte vielleicht ein Kenner mal so 3 voluminöse Speaker nennen die wirklich einen Raum unter Dampf setzen können ohne ein halbes Vermögen zu kosten?!
Ich werd mich dann hier in der Nähe mal auf die Suche danach machen.
Vielen Dank und schönen Gruß
A-mad-*d*EUS
P.S. Nix gegen Mozart, aber DER hatte bestimmt kein Problem mit Lausprechern o_O
[Beitrag von A-mad-EUS am 13. Feb 2006, 08:25 bearbeitet]
LaVeguero
#10 erstellt: 13. Feb 2006, 11:18
Hi!
Das wird zu dem im Grunde doch eigentlich stattlichen Budget eher schwierig. Großflächige Bassmembrane haben die 800er von B&W, allerdings preislich außerhalb Deiner Reichweite.
Leih Dir doch mal probehalber einen Subwoofer aus, vlt. bringt das ja mehr.
Du hast ja bereits tolle Boxen. Den Hochton bekommst Du auch so in den Griff, denke ich.
Gruß,
Rolf
eltom
#11 erstellt: 13. Feb 2006, 11:36
Analytisch und doch emotional: Sehrings 700er Serie
Druckvoll, neutral, einfach überirdisch
http://www.sehring-audio.com
Gruß, eltom
Artur
#12 erstellt: 13. Feb 2006, 13:39
Worauf stehen Deine LS? Falls Du Laminat oder Parkettboden hast, versuch mal folgendes von oben nach unten: LS-Spikes-Unterlegscheiben-Granitplatte 3cm-Filz oder Gummiabsorber.
Als weiteren LS kann ich Dir auch Jm Lab Electra 936 oder 946 empfehlen. Die Höhen sind nicht spitz und die Bässe kommen bei entspr. Elektronik trocken und präzise. Weil es Auslaufmodelle sind, liegen die Preise entspr. Deinen Vorstellungen.
Viel Spaß beim testen...
A-mad-EUS
#13 erstellt: 13. Feb 2006, 14:23
Hey... danke Leute
Das ist doch schonmal was Handfestes!
@LaVeguero-> An einen Sub hatte ich auch schon gedacht, nur das ich mir den im stereo-Bereich nicht so richtig vorstellen kann. Bei Bekannten im 5.1 Betrieb hat ein Sub meinermeinung nach nicht viel mit der Musik zu tun sondern kümmert sich eben ausschlieslich um den ~"bass"~(also BUMM) und nicht um tiefe stimmen u.ä. Wobei ich mich da auch kräftig vertun kann. Jedenfalls wird das dann doch der erste Versuch werden.(passt auch Preislich besser )
@Artur -> Die Speaker stehen fast genau wie beschrieben nur die Filzmatte fehlte noch und wird heute Abend in Betrieb genommen
JM Lab macht wirklich schöne Teile (für eine Diva Utopia könnt ich ja morden )
Werde mich mal nach der Elektra Serie Umschauen-(hören)
@ Eltom -> Aussehen tun die Teile von Sehring ja fein
Ich hab vorher noch nie was mit solchen Lautprechern zu tun gehabt... Werde mich auf jeden Fall mal darüber erkundigen...
Jedenfalls vielen Dank schonmal... ( ich find da schon noch wieder rein in die High-end-Landschaft)
A-mad-*d*EUS
[Beitrag von A-mad-EUS am 13. Feb 2006, 14:29 bearbeitet]
Hifi-Tom
#14 erstellt: 13. Feb 2006, 14:28
Hallo, A-mad-EUS,
Sehring liegt deutlich über der von Dir angestrebten Preisklasse. Bei JM Lab genau hinhören, vielen sind sie zu analytisch.
A-mad-EUS
#15 erstellt: 13. Feb 2006, 14:35
Hi...
Hifi-Tom-> Schade... noch nicht einmal informiert schon nimmst du mir den Wind aus den Segeln
Ich könnt ja auch selber suchen , aber in welcher Preisklasse liegt denn die 700ér Serie von Sehring ?
OK OK VERGISS ES PREIS STEHT JA DRAN
A-mad-*d*EUS
[Beitrag von A-mad-EUS am 13. Feb 2006, 14:54 bearbeitet]
klingtgut
#16 erstellt: 13. Feb 2006, 14:47
fahr doch mal bei den Kollegen http://www.ms-technik.de/ vorbei und hör Dir die GS 60 von Monitor Audio an.Es lohnt sich !
Viele Grüsse
Volker
A-mad-EUS
#17 erstellt: 13. Feb 2006, 14:57
Hallo klingtgut
Genau so find ich das klasse!
Danke - Tipp notiert - weitermachen
A-mad-*d*EUS
eltom
#18 erstellt: 13. Feb 2006, 15:32
A-mad-EUS schrieb:
Hi...
A-mad-*d*EUS
Wo ist das Problem?
Für EUR 3.300 gibt's doch die 702er?! Du solltest da mal anrufen und Dich erkundigen, ob im Aachener Raum jemand die Boxen vertreibt. Zur Not erkundige Dich auch mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=30&thread=9724
Artur
#19 erstellt: 13. Feb 2006, 15:35
Hifi-Tom schrieb:
Hallo, A-mad-EUS,
Sehring liegt deutlich über der von Dir angestrebten Preisklasse. Bei JM Lab genau hinhören, vielen sind sie zu analytisch. :prost
Das stimmt, deshalb der Hinweis für die entspr. Elektronik.
_axel_
#20 erstellt: 13. Feb 2006, 15:35
eltom schrieb:
Wo ist das Problem?
Ausreichend, um 30m² Raum mit tendenziell basslastigen Signalen vollzumachen?
LaVeguero
#21 erstellt: 13. Feb 2006, 15:47
_axel_ schrieb:
eltom schrieb:
Wo ist das Problem?
...eben! Daher sind viele der Tipps hier leider hinfällig. Ich denke schon, dass dort was "massiges" hin muss. Aber mir fällt wirklich nichts ein. Sowas wird ja seit den 90ern nicht mehr gebaut!
eltom
#22 erstellt: 13. Feb 2006, 16:09
_axel_ schrieb:
eltom schrieb:
Wo ist das Problem?
Hat er davon gesprochen, alles mit Bass vollzupumpen? Ich denke nein... Insofern glaube ich schon, dass die genannten Boxen durchaus eine Überlegung wert sind, zumal sie alle 30qm gut mit Sound füllen können. Wie immer gilt halt: Zu Hause aufbauen und Probehören, denn jeder hat halt eigene Hörgewohnheiten. Die Sehrings konnte ich halt aus eigener Überzeugung (siehe Profil) empfehlen.
_axel_
#23 erstellt: 13. Feb 2006, 16:25
Ich denke schon. Z.B.:
und
Klarstellung: Ich glaube schon, dass der ein oder andere auch mit einer 702er in solchen Räumen glücklich werden kann. Bei den hier wohl vorliegenden Hörgewohnheiten könnte es aber knapp werden.
Aber auch das ist alles nur geschätzt. Meine letzten Hörerfahrungen waren noch mit der 600-Reihe ...
[Beitrag von _axel_ am 13. Feb 2006, 16:32 bearbeitet]
AVBU
#24 erstellt: 13. Feb 2006, 16:33
hallo amadeus.
Dir fehlt jetzt die von dir liebgewonnene bassüberhöhung deines alten raumes. Ich sage einfach mal so um die 60Hz.
Im neuen raum hat sich die erhöhung wahrscheinlich nach tieferen frequenzen verschoben, so das der bass evtl. ausgeglichener tönt, oder eine Auslöschung vorherrscht.
Andere Ls musst du also vorm Kauf in deinem Raum hören.
Da dies ziehmlich aufwendig werden kann, bis du den richtigen findest, würde ich einen Aktiven Subwoofer empfehlen, aber auch erst probieren.
Weiterhin ordentlich bassdruck.
Gruß Andi
LaVeguero
#25 erstellt: 13. Feb 2006, 16:36
Oder aber Du springst über Deinen Schatten und schaffst einen guten Equalizer an, der die von Dir vermissten Frequenzen anheben könnte!
A-mad-EUS
#26 erstellt: 13. Feb 2006, 16:54
Hallo miteinander...
Ich denke Das kommt dem ganzen ohne es jetzt wirklich in Worte fassen zu können am nächten.
Das kommt garnicht in Frage
Jetzt wo ich mir das in den Kopf gesetzt habe,glaube ich das ich sehr musikalische Wochen vor mir habe
Ich fang mal mit nem akkuraten Sub an ( das krieg ich mit der kaution noch hin)
P.S. was sind denn die Rogers LS7 noch so auf dem Liebhabermarkt wert ? (vielleicht hat hier ja Jemand interesse an gut gepflegten Teilen mit spitzen Innenverkabelung und neuen Bi-Wi-Terminals)
A-mad-*d*EUS
LaVeguero
#27 erstellt: 14. Feb 2006, 15:22
Hi!
Mir ist doch noch was voluminöses eingefallen, dass auch in Deinem Preisrahmen liegt: Revel Concerta F12!
A-mad-EUS
#28 erstellt: 14. Feb 2006, 19:57
Hi LaVeguero...
Danke... auf die wäre ich mit Sicherheit nicht gekommen, vor allem , da ich noch nichtmal die Marke kenne
immer weiter so
A-mad-*d*EUS
LaVeguero
#29 erstellt: 14. Feb 2006, 20:45
Hi!
Die Revel sind in letzter zeit drastisch im Preis runtergegangen. Die verbauten Komponenten sind laut Tests von sehr hoher Qualität, die Haptik leider weniger!
Welche Lautsprecher ?
gaste am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
vischnja am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher
soultrain am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  6 Beiträge
Welche Lautsprecher?
mr.b am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  25 Beiträge
XChecker am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  43 Beiträge
Tyrael99 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  21 Beiträge
Ducatisti am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher
BeastOfBurden am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  41 Beiträge
Welche Lautsprecher :)
dauerpenner am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  9 Beiträge
Welche Lautsprecher
ckecker am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  15 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
