Hifi / TV - Beratung
lamentations
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 23:17
Hallo!
Da ich ganz neu auf dem HiFi-Gebiet bin, habe ich erstmal das Forum durchstöbert und wollte euch nun mal nach eurer meinung zu folgendem Plan fragen:
Klappt das überhaupt so?
Die Ausgangssituation:
Ich habe einen Fernseher (Braun TV3) an den direkt zwei Boxen (Canton Fonum 300) angeschlossen (angeklemmt) sind.
Programme empfange ich über einen Digital-Satelliten-Receiver.
Das Ziel:
Ich möchte DVD's schauen, seltener auch mal CD's hören (über DVD-Player) und das ganze vielleicht mit besserer Soundqualität als mit den momentan vorhandenen Boxen.
Gedacht habe ich mir das jetzt so:
DVD-Player: Yamaha DVD-S557
Boxen: Wharfedale Diamond 9.5
(Verstärker: Yamaha AX 396)
Den DVD-Player schließe ich über Scart an den Digital-Receiver an, den Digital-Receiver über Scart an den Fernseher.
Kann ich nun die Boxen (Wharfedale Diamond 9.5) an den Fernseher anklemmen?
Im Handbuch zum Fernseher steht folgendes:
Verstärkerteil
Nennausgangsleistung, 4 Ohm
nach DIN 45500: 2x15W
nach DIN 45324: 2x20W
Oder brauch ich noch zusätzlich einen Verstärker (Yamaha AX 396)?
Und die wichtigere Frage:
Bringen die Wharfedale Diamond 9.5 im Vergleich zu den Canton Fonum 300 eine deutliche Verbesserung?
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße
Karsten
MusikGurke
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 23:47
ohne deinen fernseher zu kennen: die verstärkerelektronik bei mittelklasse fernsehern ist nicht unbedingt das non plus ultra.
die wharfedales hätten imho schon einen richtigen verstärker verdient. aber rein technisch kannst du die boxen sicherlich an die glotze hängen.
meiner meinung nach dürfte die kombi aus einem richtigen amp und den wharfis eine deutliche verbesserung bringen. aber hör die die boxen trotzdem vor dem kauf mal an. es gibt in dem preisberreich auch andere kandidaten - wobei die wharfis sicherlich nicht ganz uninteressant sind. eine magnat vector, eine kleine quadral, asw,...
lamentations
#3 erstellt: 17. Dez 2005, 23:55
Ist das Yamaha AX 396 als Verstärker qualitativ in ordnung?
Sonderlich viel Geld steht dafür nämlich leider nicht zur Verfügung.
MusikGurke
#4 erstellt: 18. Dez 2005, 11:30
für den preis ist er sicherlich nicht schlecht, ich persönlich würde aber auch mal versuchen die sachen von denon oder den pm 4400 von marantz (auslaufmodell) zu hören. die sind nicht ganz so hell abgestimmt. und für 200 euro dürfte man bei beiden marken glücklich werden.
hörst du radio? wenn du einen stereo-receiver kaufst, brauchst du später keinen tuner nachzurüsten. der aufpreis beträgt vom reinen stereo verstärker auf die receiver (also amp mit radio) version je nach hersteller meist 20 bis 30 euro.
könnte dann in etwa so aussehen:
http://www.hirschill...344&products_id=2529
bebop
#5 erstellt: 18. Dez 2005, 11:45
hallo
ich mache es so:
Digital Sat Empfänger, der TV und Radio empfängt, hängt am Wandler der mit dem Verstärker verbunden ist.
Könnte natürlich auch direkt mit dem Verstärker verbunden sein.
Der DigiSat ist mit dem TV verbunden, überträgt aber nur das Bild.
DVD hängt am Wandler und ist mit TV verbunden um das BIld zu übertragen.
Der Ton kommt i m m e r über den Verstärker und die angeschlossenen Lautsprecher.
Der TV benötigt immer nur das Bild Signal vom jeweiligen Zuspieler.
Im TV kann der Ton deaktiviert werden.
Im DigiSat ist Radio im Überfluss vorhanden. Mein DigiSat zeigt weit über 200 empfangbare Sender an, die ich aber natürlich nicht alle höre. In meiner engeren Auswahl sind die mit 320kbit/s und 48khz, ca 20 Sender die ich mag.
Gruss
viel Erfolg
Ingo
[Beitrag von bebop am 18. Dez 2005, 11:50 bearbeitet]
lamentations
#6 erstellt: 18. Dez 2005, 12:29
Radio brauche ich nicht (und wenn bietet der DigiSat wie gesagt genügend).
bebop, was genau macht der Wandler? (bzw. ein Wandler allgemein)
bebop
#7 erstellt: 18. Dez 2005, 12:44
hallo lamentations
Der Wandler (ver)'wandelt' digitale Signale in analoge und analoge in digitale Signale.
In deinem Digital-Satelliten-Receiver ist so ein Wandler eingebaut. Du hast analoge Ausgänge und auch digitale.
Ich habe so einen Wandler wegen meines CD-Laufwerks und weil am Wandler noch ein digitaler Eingang frei ist, auch den DigiSat daran angeschlossen.
Auf jeden Fall wirst du die Ton-Ausgabe von dvd und TV mit einem Verstärker wesentlich verbessern können.
Mit dieser Kombination ist die Performance jedenfalls sicher viel zufriedenstellender als über die Lautsprecherausgänge deines TV.
Ingo
[Beitrag von bebop am 18. Dez 2005, 12:46 bearbeitet]
hifi beratung
svenboy am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  8 Beiträge
hifi beratung.. ist wichtig
carstem122 am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  74 Beiträge
Hilfe für TV/HiFi-Anlage Beratung
tioz83 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  34 Beiträge
[Beratung] Lautsprecher für TV
Obrim am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  6 Beiträge
Beratung: "Soundsystem" für TV
Taker69 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  10 Beiträge
hifi neuling braucht beratung
judgement am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  23 Beiträge
Neue HiFi Anlage -Beratung-
!infected am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  36 Beiträge
Allround Hifi-Anlage Beratung
leonhb87 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
beratung für hifi komplettsystem
mukechiltmal am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  9 Beiträge
Beratung RECEIVER & HIFI KH
chriskw am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
