Rotel vs HK
doctrin
#1 erstellt: 05. Nov 2005, 13:56
Ich habe einen Rotel RB-870BX und den HK PM655VXI zur auswahl welche ich mir nicht anhören kann...erstmal
weiß nur das sie technisch überholt wurden
DATEN:
HK Daten: 2x90Watt bei 4 und 8 Ohm
110dB signal-noise
Klirrfaktor(THD) 0,08-0,1%
Dämpfungsfaktor 65dB
http://harmankardon....rod=RPM655VXI&sType=
Rotel RB-870BX: 2x100Watt/2x200Watt 8/4 Ohm
THD 0,03% bei 8Ohm und 1% bei 4ohm und 1khz
Dämpfungsfaktor 180 bei 8Ohm natürlich
http://www.rotel.com/support/pdfs/manuals/RB870BX.PDF
110db signal-Noise ratio
so welchen soll ich mir nun besorgen, bei beiden ist noch nicht klar welchen ich bekomme.....aber wer wäre technisch und welcher is klangtechnisch besser....noch eine frage: mir ist bewusst das der dämpfungsfaktor auch in dB angegeben werden kann, aber zwischen den beiden is das ein schlechter vergleichswert...wenn ihr wisst was ich meine.......ich habe da ein bissl rumgerechnet und glaube das 65dB ungefähr ein 135er Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm ist (um so kleiner die dB um so besser, wenn ich mich net irre)
doctrin
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 13:57
Danke schonmal im Vorraus und im nachhinein später
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 05. Nov 2005, 14:14
180 Dämpfungsfaktor ist besser als 135 Mit Passivlautsprechern kann man den Punkt aber fast vergesssen wiel die Frequnzweiche sowieso fast nix an die Chassis durchlässt.
Kleiner Dämpungsfaktor: Runder Röhrenähnlicher klang da ist ein Dämpfungsfaktor von 10 eher üblich. Ein Hoher dämpfungsfaktor gibt eher einen kantigere Wiedergabe (Trockenere Bässe) wenn man die Frequenzweiche weglässt und JEDES Chassis mit einem eigenen Verstärkerkanal ansteuert wirds erst richtig lustig. Die Frequenzweiche sitzt in dem Fall vor den Endstufen...
Ich tendiere eher zum Rotel....
MfG Christoph
Roland04
#4 erstellt: 05. Nov 2005, 14:17
ich eher zum harman
doctrin
#5 erstellt: 05. Nov 2005, 14:23
LOL dankefür die schnellen antworten, aber bitte keine fanboy sachen, "sachliche" klangbeschreibung und fakten bitte
stimmen den die daten die ich aus dem netz habe, wenn sich einer mit den stufen auskennt....die HK is ja ein Vollverstärker
Außerdem steht bei Rotel einmal Continuous Power 100watt bei 8ohm
und dann
DIN Power output bei 4ohm 200watt......dürfte doch beides RMS sein bloß das eine hat nen klirrfaktor von 1% und das ander von 0,08
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 05. Nov 2005, 14:36
die 0,08 bzw werdn wohl bei 1 Watt gemessen worden sein. Im Übleichen betrieb wirst du warscheinlich nie über 50W rauskommen. Die Lautsprecher klirren um einiges mehr wenn man sich die Messungen in den Klang+Ton heften genauer anschaut.
MfG Christoph
doctrin
#7 erstellt: 05. Nov 2005, 14:46
wiedermal ein danke, wieder ein bisschen schlauer, bin schon ganz gespannt auf weitere antworten zu meiner frage....Klang/Präzision
anon123
#8 erstellt: 05. Nov 2005, 15:25
Hallo doctrin,
<klugscheissmodus>
Der genannte HK ist ein Vollverstärker, der genannte Rotel ist eine Endstufe, falls das irgend einen Einfluß auf Deine Entscheidung hat. Oder meinst Du den RA-870BX?
</klugscheissmodus>
Beste Grüße.
doctrin
#9 erstellt: 05. Nov 2005, 15:37
nene das ist mir bewusst das der Rotel einen vorverstärker benötigt sonst kann ich nicht mal ordentlich laut und leise stellen bzw. fernbedienen ...
doctrin
#10 erstellt: 05. Nov 2005, 17:05
LOS LOS LOS meine herren und dammen natürlich
weitere meinungen bitte
HK 680 + Rotel Vorstufe?
siegfridson am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  4 Beiträge
rotel rb 1070 oder rb 1080
goki am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  6 Beiträge
Rotel RB 980BX oder ROTEL RB 1070
tobi0815 am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  13 Beiträge
Rotel RB 870 BX
Helge_W am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  3 Beiträge
Rotel RB-1070?
Torsten_Adam am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  13 Beiträge
rotel RB-1552 MkII oder RB 1070
dirk12345 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  7 Beiträge
Rotel RC-971+ Rotel RB-971-II
Schok~Riegelchen am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  3 Beiträge
Rotel RB 03
rudibmw am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  7 Beiträge
Rotel RB 1552MKII an Rotel A14
Stefan2311 am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  5 Beiträge
Upgrade Rotel RC-972 (limitiert Ausführung) mit Rotel Vorstufe RC-1572 oder Rotel Vollv. RC-1572
Henri_8 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.479
Top Hersteller in Kaufberatung Stereo Widget schließen
