Endstufen Verstärker???
schnudi
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 17:22
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und kenne mich mit Versterker und anderen HiFi anlagen zimlich schlecht aus.
Ich plane die Anschaffung einer neuen Soundanlage für den Privatgebrauch. Jetzt wollte ich Fragen ob es gehen würde wenn ich einen Endstufen Verstärker kaufen würde und daran meinen PC anschliessen. könnte ich so ganz normal Musik hören?
Kann mir jemand noch ganz genau erklähren was einen Endstufenverstärker genau ist?
Besten Dank für Eure Hilfe
Greez
schnudi
Joey911
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 17:28
Hallo
Lies dich mal hier durch...
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
und schau dich auch mal hier um:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=15
Wenn du dann noch Fragen hast, kannst du sie gerne hier stellen.
Joey
schnudi
#3 erstellt: 23. Okt 2005, 17:51
Merci mal für deine schnelle Antwort
Also wenn ich das richtig verstehe, werden bei einer Vorstufe alle eingänge zusammen geführt und man kann auswählen velcher weiter an die Endstufe geleitet werden soll. Zusätzlich kan man Lautstärke, Balance und Loudness einstellen. Stimmt das so?
Im Beitrag fand ich nirgends ob man bei einer Endstufe die Lautstärke auch ändern kann... Geht das?
Was meinst du zu dieser Endstufe:
http://www1.ch2.conr...ults=10&cachedetail=
Merci für deine Hilfe
Gruss
schnudi
Joey911
#4 erstellt: 23. Okt 2005, 17:56
Bitte, bitte
Nein eine Endstufe hat keinen Lautstärkeregler.(Meistens denke ich... aber sooo genau kenn ich mich da auch nicht aus)
Conrad Links funktionieren nicht, da Cookies (?) verwendet werden. Du musst bei Conrad die Bestellnummer angeben.
Ich kenne mich mit Endstufen nicht aus, da ich einen "normalen" Vollverstärker verwende. Aber wenn du die Bestellnummer angibst, werden dir sicherlich noch ein par Leute hier helfen können.
Joey
schnudi
#5 erstellt: 23. Okt 2005, 18:00
Hier währe noch die Nummer:
Artikel-Nr.: 301628 - 62
Was meint ihr zu dem Ding? Es sollte wirklich nur das Audiosignal des PCs verstärken. würde das gehen? Weis jemand klar noch ob man dabei die Lautstärke regeln kann?
Greez
schnudi
Nomadhunter
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 19:35
Greez
schnudi
Wenn man es ganz genau nimmt, ist das garkeine reine Endstufe, eine reine Endstufe darf an Bedienelementen maximal noch einen An-/Aus-Schalter besitzen, da sonst schon das Signal verändert wird (-> Aufgabe der Vorstufe).
Der von dir verlinkte Artikel hat zwei Lautstärkeregler, einer pro Kanal, du kannst also links und rechts getrennt die Lautstärke einstellen, und an den PC anschließen kannst du das Ding natürlich auch (per Klinke->2xCinch oder Klinke->2xXLR Adapter). Trotzdem solltest du bedenken, dass das Ding, das du hier ausgewählt hast, ein PA-Verstärker ist, hier kommt es also vorallem darauf an, aus wenig Geld viel Bumm-Bumm zu holen, die Klangqualität wird gegenüber Hifi-Verstärkern/-Endstufen wahrscheinlich grausig sein, außerdem ist ein Lüfter verbaut, auch nicht Jedermanns Sache. Für Parties z.B. reicht sowas völlig und für solche Dinge sind PA-Endstufen auch gedacht aber mit HiFi und entspanntem Musikgenießen hat das nicht mehr viel zu tun.
Grüße,
Lloyd
schnudi
#7 erstellt: 23. Okt 2005, 20:08
a so ist das:D
merci Nomadhunter
Ich werde mir demfall diesen kaufentscheid nochmals überdenken und nach einem HiFi verstärker ausschau halten. Kannst du mir gerade etwas empfehlen? er sollte allerdings nicht al zu teuer sein.
Greez schnudi
Granuba
#8 erstellt: 23. Okt 2005, 20:13
Ein guter und günstiger Einstiegsverstärker ist der Yamaha AX 396, Denon biete in dieser Preisklasse auch was an, nutz einfach mal die Forensuche!
Harry
Joey911
#9 erstellt: 24. Okt 2005, 11:33
Den Yamaha besitze ich selbst und kann ihn nur empfehlen. Kostet ca. 200Euro. Die Verarbeitung ist wirklich klasse. Für den Preis. Metallfront, wirkt insgesamt recht hochwertig.
Der Klang.. Geschmackssache. Aber mir gefällts gut. Den Denon kenne ich nicht.
Schau mal, obs in deiner Nähe nicht ein Hifi-Geschäft gibt. Wenn möglich kein Saturn, Mediamarkt oder ähnliches sonern ein "echtes" Hifi-Geschäft. Dort kannst du dir die Geräte mal anschauen. Wenns das nicht gibt, kannst du sie dir auch mal bei MediaMarkt etc. ansehen.. aber Hörproben... eher selten.
Was hast du eigentlich für Lautsprcher?
Andere Alternative wäre natürlich Gebrauchtkauf.
Joey
schnudi
#10 erstellt: 24. Okt 2005, 19:23
Ja in meiner umgebung hat es so ein richtiges HiFi Geschäft. Ich werde mal dort vorbei gehen und mich einwenig Informieren lassen...
Meine Lautsprecher sind nicht grade die Bessten. Als ich vor Jahren eine fertig Anlage kaufte, (allso CD, Tuner,... alles in einem Block) waren diese dabei. Ich denke so ein oder zwei Jahre sollten si noch durchhalten...
Greez
schnudi
PS: Das muss auch mal gesagt werden: Diese Forum ist ech spitze. Mann bekommt als nicht kenner von HiFi anlagen viele Tipps und das auch sehr schnel... Danke euch allen!!!
Joey911
#11 erstellt: 28. Okt 2005, 20:08
Hallo
Denk aber daran: Das Wichtigste einer Anlage sind die Lautsprecher!
Also den Yamaha, der immerhin ca. 200 Euro kostet, an irgendwelche "billig" ('tschuldige) Dinger anzuschließen... naja.. Wenn du besseren Klang willst musst du sehr wahrscheinlich in deine Lautsprecher investieren.. Ich kenne sie zwar nicht, gehe aber mal davon aus, dass sie wirklich nicht sooo toll sind, oder liege ich da falsh und das war eine sehr gute Anlage?
In einem Hifi-Laden kannst du ja mal ein bisschen Pobehören. Dann waeißt du, was an Klang "machbar" ist und dann kannst du dich entscheiden, was du machst.
Joey
schnudi
#12 erstellt: 29. Okt 2005, 12:33
ja stimmt. Meine Lautsprecher sind wohl nicht ganz so toll... Werde demfal mal beim Hi-Fi geschäft vorbeigehen, und probe hören.
Greez
schnudi
Joey911
#13 erstellt: 29. Okt 2005, 15:15
Wie gesagt.. vielleicht sind sie ja auch gut.. aber richtig: geh demnächst einfach mal Probehören.. dann weißt dus
Joey
Hilfe bei der ENDSTUFEN suche!!!???
Daywalker29 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  24 Beiträge
Canton Ergo SC-L mit zwei Endstufen
master-psi am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  9 Beiträge
Verstärker/Endstufen für Heco Celan
*MAYDAY* am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  20 Beiträge
Hifi-Stereo-Verstärker-Anschaffung
_Jasser am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  11 Beiträge
Soundanlage für TV und Musik hören
/0NAS am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  16 Beiträge
Endstufen Kaufberatung (benötige eure Hilfe)
Robinluca13 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  31 Beiträge
Hilfe soundanlage
20headhunter am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  11 Beiträge
Soundanlage mit Iphone-Dockingstation
borntofly am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  2 Beiträge
Verstärker bis 1500? -Vollverstärker oder Endstufen/Vorverstärker Kombi!
Jonny_der_Depp am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  20 Beiträge
Kompaktlautsprecher + Verstärker
Julian007 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.048
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
