Suche guten Vorverstärker
ESX_V._1000D.
#1 erstellt: 01. Okt 2005, 12:42
Moin
ich möchte mir einen Vorverstärker kaufen der zwischen Mustek DVD recorder und Marantz PM 350 Verstärker laufen sollda ich von vorversärker noch keine ahnung habe bitte ich um vorschläge
er sollte nicht mehr als 150€ kosten
danke
UweM
Moderator
#2 erstellt: 02. Okt 2005, 08:33
Gegenfrage: Wozu brauchst du einen Vorverstärker, um einen Recorder an einen Vollverstärker anzuschließen?
Schließ ihn doch direkt an!
Grüße,
Uwe
ESX_V._1000D.
#3 erstellt: 02. Okt 2005, 08:44
Hallo
ohne vorverstärker hat mann doch schnell verzerrung oder?
dann ahbe ich noch ne frage
wenn ich vom recorder zu einer LDPA400 möchte
brauche ich dann einen Vorverstärker
da müsste ich doch auf jeden fall einen vorverstärker brauchen da die LDPA400 doch ne Endstufe ist
und vielen dank fürs verschieben
HinzKunz
#4 erstellt: 02. Okt 2005, 10:10
Der Marantz ist do ein Vollverstärker, oder?
Der hat einen Vorverstärker quasi eingebaut...
Ist das nicht so ne PA-Billigendstufe?
Ist es das Ding?
Wenn ja, brauchst du nicht unbedingt einen Vorverstärker/Mischpult, da die Endstufe selbst eingangsabschwächer hat.
Wenn du allerdings mehr als ein Quellgerät anschließen willst, brauchst du einen...
Was hast du denn damit vor?
mfg
Martin
ESX_V._1000D.
#5 erstellt: 02. Okt 2005, 11:41
ich glaube schon
ok das habe ich verstanden
darum heist er auch vollverstärker
ja das ist sie
ok hab ich auch versanden
und ja ich will mehr als ein Quellgerät anschliesen
Musik hören
der marantz und die LDPA400 laufen jetzt auch schon
und übrings hab ich noch vor der LDPA400 eine Aktive Frequenzweiche von Behringer, denn mit der LDPA40 betreibe ich meinen Sub
Nur mir kommt es so vor als sei das Eingangs Signal grede bei der LDPA400 zu nidrig dennn da kommt nicht mehr als 200Waatt im 8Ohm brückenbetrieb raus
Röhrender_Hirsch
#6 erstellt: 02. Okt 2005, 11:47
Wie hast du das gemessen? Wobei es nicht auszuschliessen ist, dass günstige Endstufen im Prospekt mehr Leistung haben als in der Realität.
ESX_V._1000D.
#7 erstellt: 02. Okt 2005, 11:50
gemessen garnicht
aber ich habe mal meinen alten Conrad Sub Angesclossen
mit 200Watt rms und der macht da noch eine gelassene figur
jetzt betreibe ich damit Eminece Omegapro 18
und der macht höchstens 1mm hub
Edit
eigentlich hört man immer das LDPA Bassstark sind
[Beitrag von ESX_V._1000D. am 02. Okt 2005, 17:20 bearbeitet]
ESX_V._1000D.
#8 erstellt: 03. Okt 2005, 07:22
ESX_V._1000D.
#9 erstellt: 03. Okt 2005, 08:23
eins möchte ich noch wissen
wenn ein Vorversärker das Signal z.b um 6db verstärkt müsste es doch insgessamt 6db lauter werden
HinzKunz
#10 erstellt: 03. Okt 2005, 12:06
ein VV verstärker überhaupt nicht.
http://elektronikinfo.de/audio/verstaerker.htm
mfg
Martin
ESX_V._1000D.
#11 erstellt: 03. Okt 2005, 16:02
daraus werde ich nicht schlau
wie bekomme ich den nun mehr lautstärke
UweM
Moderator
#12 erstellt: 04. Okt 2005, 08:42
Mehr Lautstärker bekommst du nicht durch eine Zusätzliche Vorstufe!
In der Regel sind Endverstärker so ausgelegt, dass sie ihre Maximalleistung bei einer Eingangsspannung von 1-2V erreichen. Darüber vird die Endstufe nur übersteuert, d.h. nicht die Ausgangsleistung, nur die Verzerrungen nehmen zu.
Mehr Lautstärke erreichst du durch Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad und/oder einer Endstufe mit höherer Leistung, wobei man für die doppelte Lautstärke zehnmal so viel Watt braucht.
Grüße,
uwe
ESX_V._1000D.
#13 erstellt: 04. Okt 2005, 12:54
als das heist
der Omega Pro 18 hat einen Wikungsgrad von 98dbwm und kann 800 watt rms
und mein versärker 550Watt rms
als würde es sich auch nicht lohnen ein Versärker mit 800Watt watt zu kaufen da das dann nur 2db mehr als mein alter bringt
Röhrender_Hirsch
#14 erstellt: 04. Okt 2005, 16:14
worin betreibst du den Omega Pro 18 denn? Wie sind die Übergangsfrequenzen?
ESX_V._1000D.
#15 erstellt: 04. Okt 2005, 17:19
Vorverstärker für Aktivboxen gesucht
ando-x88 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  12 Beiträge
Welchen Vorverstärker? Bitte um Hilfe!
Karma-Club am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  15 Beiträge
Phono-Vorverstärker oder nicht?
aslan777 am 29.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  6 Beiträge
'Bitte um eure hilfe bei vorverstärker suche! :)
emojakx am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
suche guten Phono-Vorverstärker!!
mcgiffnix am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  15 Beiträge
Vorverstärker
Marco_G._76 am 06.03.2024  –  Letzte Antwort am 27.03.2024  –  14 Beiträge
Kaufberatung Vorverstärker und Subwoofer
Marc07 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  12 Beiträge
vorverstärker
spl-junkey am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  10 Beiträge
Vorverstärker
redhawk202 am 22.11.2002  –  Letzte Antwort am 24.11.2002  –  6 Beiträge
Vorverstärker gesucht
h3in3k3n am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
