HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kabel von der Rolle gesucht | |
Kabel von der Rolle gesucht+A -A |
Jendevi
20:58
erstellt: 15. Sep 2005, |
Hallo hallo! Bald ist es soweit, dann hab ich endlich Lautsprecher! Doch bevor ich hören und genießen kann, muss die Anlage erstmal verkabelt werden und zwar mit Cinch. Aufgrund der Tatsache, dass ich unterschiedliche Längen benötige, wie zum bspw. nur 0,5m oder 4,4m usw., habe ich mir überlegt, mir eben ein Kabel von der Rolle und zusätzlich Cinch-Stecker zu besorgen. Verkabelt werden soll ein Tuner, DVD-Player, TV, CD-Player und die Endstufe. Das ganze muss kein High-End Produkt sein, mir reicht ein Kabel, dass etwas besser als das schwarze 08/15Kabel aus dem Media-Markt-Wühltisch ist. Außerdem kann ich auch nicht viel Geld aufbringen, zumal würde das bei meiner Anlage (Toshiba S(Y)-335) nicht wirklich Sinn machen. Was sollte ich mir da mal genauer ansehen und natürlich wo kann ich Kabel + Zubehör beziehen? |
Ungaro
03:55
erstellt: 16. Sep 2005, |
Hallo! ![]()
Von hier zum Beispiel: ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Jendevi
07:10
Ah danke! Aber ich bin immernoch nicht weiter... k.a. was ich da nehmen soll. Ich werde gut 10m einplanen müssen. Dazu kommen ja noch die Stecker (da wäre ein Tip bzgl. was Günstiges auch sehr schön). Auch von der techn. Seite her habe ich keinen Plan, was z.B. die Schirmung betrifft. Immerhin führen ein paar Kabel am Fernsehgerät vorbei, und das ist ein ganz billiges Ding von Daewoo. ![]() ![]() [Beitrag von Jendevi am 16. Sep 2005, 07:11 bearbeitet] |
HausH
11:34
Jendevi
14:30
Vielen Dank! "die nadel" bietet ja schon ganz interessante sachen an: ![]() ![]() edit: Soll ein Stereo-Kabel werden. [Beitrag von Jendevi am 16. Sep 2005, 14:31 bearbeitet] |
tapewatcher
14:36
Hallo, schau mal unter ![]() Hier gibt äußerst günstige Meterware - ich habe seinerzeit alle meine LS- und NF-verbinder von dort bezogen. Die haben auch eine Seite mit Kundenmeinungen. Hier kann man sich orientieren. |
Herbert
18:49
Der Geheimtip war schon da: ![]() PS: Lebende Kabel gibts natürlich nicht dort. Was fressen die Kabeltierchen denn so? ![]() [Beitrag von Herbert am 16. Sep 2005, 18:51 bearbeitet] |
Jendevi
19:10
Ich find' da nix bei Reichelt. hab selbst die Antennen-Coaxe durchgesehen. ![]() Was sie fressen? Musik, ich hoffe aber dass sie davon viel übrig lassen. Meinst Du das? ![]() |
Herbert
19:30
Du hast recht. Na gut: Lautsprecherkabel: ![]() Koax: ![]() Nur mal so zur Preisinfo. |
Ungaro
22:34
Hallo wieder! ![]()
Meiner Meinung nach haben die Monitor und Oehlbach Kabel einen sehr guten Preis/Leistungsverhältnis! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Jendevi
17:44
erstellt: 19. Sep 2005, |
Besten Dank! Mir kam noch der Gedanke, evtl. statt 10m Stereo-Kabel, 20m Monokabel zu nehmen. Bin dann vielleicht auch ein wenig flexibler, was den Zuschnitt betrifft. Wenn Stereo-Meter, dann kämen die hier in Frage: Monitor Patmos Audio 381 Oehlbach NF-1 (Sommer Cable Peacock ???) Jetzt ist die Frage, ob die Mono-Kabel, die preislich bei 20m genauso hoch liegen wie die Stereo-Kabel, im Endeffekt etwas besser sind. Wie z.B.: Sommer-Cable Spirit Sommer Cable Primus Sommer Cable The Goblin Kann jemand zu dem ein oder anderem noch etwas sagen? Günstiger ist für mich eigentlich in jedem Fall besser, nur möchte ich schon ein gutes Kabel nicht missen. |
tapewatcher
09:27
erstellt: 20. Sep 2005, |
Hallo, ich bin gerade beruflich viel unterwegs - wenn ich wieder Zeit habe, schaue ich in meinen Hörraum, wie meine Kabel heißen und nenne Sie hier - für's LS-Kabel habe ich sogar ein vieradriges mit über 10mm Durchmesser, dass dann gleich direkt an die Biwiring - Anschlüsse geht. früher hatte ich auch dazu jeweils einen Kanal eines Amps als Biamping ausgeführt - deshalb hatte ich mich vor ca. 3 Jahren für dieses Kabel entschieden. Heute habe ich einen 5-Kanal-Endverstärker und gehe auf Verstärkerseite dann jeweils mit den Baß- und den Hochtonkabeln vom selben Anschluß weg - also "nur" noch Biwiring. Aber - wie gesagt: Nur gute Erfahrung, und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis! Ich melde mich wieder, wenn ich den Namen der Kabel habe! ![]() |
Ungaro
11:00
Hallo wieder! ![]()
Was verstehst du unter "besser"? Klanglich, optisch oder einfach zuverlässiger? ![]() Was erwartest du denn genau von einem Kabel? Wenn du an Kabelklang glaubst, dann kann ich dir leider mit Beschreibungen nicht weiterhelfen, ansonsten würde ich sagen dass du DAS Kabel nehmen solltest was dir optisch am besten gefällt! ![]() Das ist aber nur meine Meinung! ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Jendevi
11:44
Hallo! Ja ok, ich habe mich da schon ein bissel reingesteigert. ![]() Ich habe mich heute noch einmal intensiv damit beschäftigt und mich eigentlich jetzt für das "The Goblin" entschieden. Bei Kabelsound kostet der Meter auch nur 74Cent, was mir preislich gesehen sehr entgegenkommt. Ich warte bloß darauf, dass die Ihren urlaub beenden. ![]() Mit "besser" meinte ich eigentlich auch klanglich besser, wobei ich denke, dass ich den Unterschied zwischen "ähnlichen" Kabeln nicht hören kann. |
Ungaro
11:52
Hallo wieder! ![]() O.K. Ein Geheimtipp hätte ich noch für dich! ![]() ![]() ![]() Die Sachen findest du auch bei ![]() Als Cinch Fertigkabel: ![]() Schöne Grüsse ![]() Anton |
Finglas
12:04
Hallo Jendevi, je nachdem, wieviel Du ausgeben willst, kannst Du auch mit dem sehr preiswerten Koax-Kabeln RG 58 oder RG 59 Cinch-Kabel basteln. Letzteres hat den Vorteil, dass es einen Wellenwiderstand von 75 Ohm hat, also auch für Digitalkabel gut geeignet ist. Die Kabel gibt es bei jedem Elektronik-Laden (z.B. Conrad oder Reichelt) für ca. 50-70 Cent je Meter von der Rolle. Ich habe mir damit auch viele Cinch-Kabel gebastelt und gute Erfahrungen gemacht. Sehr ordentliche Cinch-Stecker, die ich gerne verwende, sind m.E. die einfachen Neutrik-Stecker, die man z.B. bei Conrad für 1.39-1.49 (je nach Menge) Euro je Stück bekommt. Wenn Du nicht löten willst/kannst, gibt es auch bei Conrad solide Cinch-Stecker aus Metall im 4er Pack für insgesamt 5 Euro. Fühlen sich gut an, allerdings habe ich sie noch nicht verwendet, also keine praktischen Erfahrungen damit. Cheers Marcus |
Kabel gesucht imixed am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 5 Beiträge |
XLR Kabel gesucht sweepy75 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 39 Beiträge |
Tuner für ans Kabel gesucht TheViperMan am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher und Verstärker gesucht perheitzen am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 21 Beiträge |
[Chinch-Kabel] gut abgeschirmtes Kabel gesucht. Pash0r am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 4 Beiträge |
Gutes, günstiges Kabel für gesucht lillith am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 4 Beiträge |
warm / soft cinch kabel gesucht broncoracer am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Einzelmembran-Lautsprecher gesucht Koinzidenzgrenzfrequenz am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 26.09.2020 – 20 Beiträge |
Röhrenverstärker gesucht blind_listener am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 9 Beiträge |
15-20m Cinch -> Klinke Kabel gesucht Xeno94 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
2005
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.211
