kein plan von boxen aber trotz dem guter sound
krizz
#1 erstellt: 28. Sep 2003, 10:53
ja - halli hallo
also: ich will mir zum ersten mal im leben boxen kaufen und hab keine ahnung worauf man achten muss
ich verwende sie zwar nur zu hause höre aber gerne lauten HipHop mit viel BASS und drum-n-bass sowieso und will wirklich gute soundqualität haben
gibt es da noch irgendetwas zu normalen preisen
und worauf muss ich achten ?
danke
Interpol
#2 erstellt: 28. Sep 2003, 11:05
hi,
definiere "normaler preis"
in der letzen audio warn "die 30 besten boxen", jeweils in ihrer klasse. das ging von 200 euronen bis mehrere tausend euronen.
wie ich das sehe, waere fuer dich eine kombination von 2 hauptlautsprechern mit einem aktiven subwoofer ideal. dann hast du satt bass.
schau doch mal www.nubert.de vorbei (bei dem test in der audio waren allein 3 boxen der firma nubert dabei). wirf dort mal einen blick auf die "nuBox 400".
als sub kann ich dir aus eigener erfahrung den magnat omega 380 ans herz legen.
guckst du hier: http://www.t-online-shop.de/tonline/product.do?action=getProductDetail&ref=psm&product=325
anonsten heisst es: selber probehoeren, am besten zu hause.
mfg
[Beitrag von Interpol am 28. Sep 2003, 11:23 bearbeitet]
das_n
#3 erstellt: 28. Sep 2003, 12:26
vielleicht solltest du erst einmal sagen wie groß der zu beschallende raum ist. eventuell tuen es auch 2 große standboxen genausogut.
schau dir in dem zusammenhang mal die canton le 107 und 109 an, sowie die elac-palette.
krizz
#4 erstellt: 04. Okt 2003, 13:06
so - hoppla
bin gerade draufgekommen das ich den totalen einsteiger-verstärker habe (2x70W) heisst das die box kann nur 70W haben und alles andere ist eh unmöglich wegen dem verstärker ???
der mit musik zu erfüllende raum ist ungefähr 20m² und durchschnittlich 2m hoch (dachbodenzimmer)
unter normaler preis verstehe ich eigentlich abnormale preise: sehr niedrige nämlich also sobald eine box(wenn dann kein subwoofer nötig ist) über 175 euronen kostet bin ich raus (ich bin ein armer schüler was willst du mit deinem 492 € subwoofer von mir )
krizz
#5 erstellt: 04. Okt 2003, 13:24
ach ja und noch was :
falls das mit 70W pro box nicht stimmt: was haltet ihr von dieser box
ELTAX Monitor IX:
2-way Bassreflex Standlautsprecher mit Zusatzbass
140 Watt Sinusleistung - 260 Watt Musikleistung
Impedanz: 4 - 8 Ohm
92 db Wirkungsgrad
40 - 22000 Htz Frequenzgang
oder allgemein von ELTAX irgendwie scheinen die sehr auf design konzentriert zu sein - ob da der sound nicht zu kurz kommt ....
das wäre halt ein angebot das ich mir leisten könnte (150€ pro stück) da ich sie mir eigentlich am montag (übermorgen) kaufen wollte wollt ich halt noch nachfragen
damonky
#6 erstellt: 04. Okt 2003, 13:51
blinder boxenkauf ist ein heikles thema.
und du solltest auf gar keinen fall zu knauserig
sein (d.h. kauf dir auf gar keinen fall diese ELTAX oder
sonstigen misst). kauf die lieber ein paar teurere LS,
sonst wirst du es sehr schnell bereuen, zumal LS
eine investition fuer lange zeit sein koennen,
wenn man behutsam damit umgeht!
geh lieber in ein audio-fachgeschaeft (am besten mit
einer deiner hip-hop bzw. drmbass cd) um probe
zu hoeren und um dich natuerl. beraten zu lassen (kannst
auch dein verstaerker mitbringen).
tipp: wenn du die LS im audio-fachge.. zusagen,
kuck doch ob du dann genau diese LS billiger ueber
online bekommen kannst (z.b preissuchmasch. ebay. ....)
Markus_P.
#7 erstellt: 04. Okt 2003, 14:01
online bekommen kannst (z.b preissuchmasch. ebay. ....) ;)
Dann fang schon mal an, dir diesen Tipp zu sparen. Er wird nämlich nicht mehr lange funktionieren, da immer weniger Händler die Showrooms sein werden/können/sind.
Im übrigen ist diese Vorgehensweise asozial. Beratungsdiebstahl.
krizz
#8 erstellt: 04. Okt 2003, 14:09
ok thx für den tipp - aber um mal eine engere auswahl zu treffen kannst du mir die oben gestellte frage zum vertärker (welcher nur 2x70W hat) beantworten
und für eine erste auswahl mal sagen welche marken sich gut eignen und trotz dem nicht über 350€ (für 2 stück !!!) kosten ?
damonky
#9 erstellt: 04. Okt 2003, 14:30
wichtiger als dei wattangabe des verstaerkers
ist eigentlich die OHM-angabe. hat/kanner 4ohm oder
8ohm. dies ist wichtig damit der vertstärker ueberhaupt
mit den LS harmonieren kann. dabei gilt 4ohm verst.
mit 4/8...ohm LS. hat der verstärker mehr ohm als
der LS wird kritisch.
darf ich fragen welches fabrikat dein verstärker ist??
Markus_P.
#10 erstellt: 04. Okt 2003, 15:21
Und noch viel wichtiger ist die reele Impedenz des Lautsprechers, sofern es ein kritischer Verstärker ist.
Interpol
#11 erstellt: 04. Okt 2003, 16:33
die leistung des verstaerkers spielt keine rolle.
roehren amps haben oft nur 6 watt und machen trotzdem ordenlich krawall.
wenn du eine box mit ca. 90db wirkungsgrad hast, dann wackeln bei 3 watt schon die waende!
liesmal hier, um dich zu bilden:
http://www.elektronikinfo.de/audio/verstaerker.htm
mfg
krizz
#12 erstellt: 04. Okt 2003, 16:33
natürlich darfst du - wie gesagt ist es ein einstiegsgerät :
(SORRY BISSCHEN VERWIRREND - HINTER DEM PFEIL STEHT IMMER DER WERT)
DENON
PMA-425R
LEISTUNGSENDVERSTÄRKER:
Nenn-Ausgangsleistung:
beide kanäle betrieben
(an 8 [[omega]]/Ohm) ----> 45W + 45W
20 Hz bis 20 kHz T.H.D. 0,08%
(an 4 [[omega]]/Ohm) ----> 70W + 70W
DIN; 1 kHz, T.H.D. 0,7%
Gesamtklirrfaktor: ----> 0,02%
(-3dB bei Nennausgang 8 ((omega))/Ohm)
VORVERSTÄRKER:
Nenn-Ausgangsleistung: ----> 150mV
(Aufnahme-Ausgangsbuchse)
Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz
----> 150mV / 30 k[omega]/kohms
Abweichung von der RIAA-Kennlinie:
----> 20Hz ~ 20kHz
Phono 160mV / 1 kHz
GESAMTEIGENSCHAFTEN:
Signal/Rauschabstand(IHF-A-Weiche) ---->PHONO: MM: 84 dB
Klangbereich:
Tiefen: ----> 100Hz (+-) 8dB
Höhen: ----> 10kHz (+-) 8dB
Physiologischer Lautstärkeregler
----> 50Hz + 10dB
----> 10kHz + 5dB
damonky
#13 erstellt: 04. Okt 2003, 16:54
ich weiss nicht was du hast!!
das ist doch ein prima geraet!!!
mit diesen werten kannst du bedenklos fast
jeden LS (-typ) anschliessen.
und mit deinem verfuegbaren budget erhaeltst
du schon gute Regal-LS die den grossen Stand-LS
in nix nachstehen (manchmal sind sie sogar noch besser )
krizz
#14 erstellt: 04. Okt 2003, 17:14
schön zu hören - wie schon im topic steht hab ich keine ahnung und hab das mal nach dem preis beurteilt wie der verstärker so ist
ich glaube standlautsprecher eignen sich bei mir besser weil ich kein Regal für die Regallautsprecher hätte wo sie gut hinpassen
gibts da auch noch akzeptable sachen ??
-- der höchstpreis ist übrigens auf ca. 195 (von 175) gestiegen ( immer diese unerwarteten Geld-Ladungen die ich bekomme ... )
ach ja und danke für den tip mit elektroinfo - ist ja unglaublich
bloß nicht menschen glauben die dir was verkaufen wollen ...
[Beitrag von krizz am 04. Okt 2003, 17:18 bearbeitet]
damonky
#15 erstellt: 04. Okt 2003, 17:56
hab da was fuer dich (geheimtipp): http://www.hupra.com/Rohrenverstaker.htm
LS vom lettischen (ehm. sowjet.) hersteller RADIOTEHNIKA.
unglaubliches preisleistung-verhaeltnis.
leider gibts nicht die moeglichkeit sie
probezuhoeren, aber eigentlich kann man
nix falsch machen, sind halt RADIOTEHNIKA.
hab auch gehoert das es kontaktschwierigkeiten
zum anbieter geben soll einfach mal probieren!!
p.s. kenner wissen das diese LS auzgezeichnet sind.
Wraeththu
#16 erstellt: 04. Okt 2003, 22:07
bei den preisen werde ich glatt auch mal welche bestellen und sie meinen Eltern zu weihnachten schenken...falls ich sie denn bekomme.
Nen vernünftigen verstärker und cd-player habe sie nun schon, fehlen nur noch die Lautsprecher.
Welche von denen sind denn die besten?
Sei sollten gut geeignet sein für ein grosses Wohnzimmer (80qm)...müssen aber dort nicht superlaut sein!
krizz
#17 erstellt: 05. Okt 2003, 20:23
ok danke soweit
eine ganz wichtige frage weiss ich aber immer noch nicht beantwortet
und zwar:
wenn mein verstärker 2x45W hat
kann ich dann nur 2 45W-LS anschließen oder so viel ich will (z.B.: ein 500W-SET)
und außerdem: ist der 4-ohm oder der 8-ohm wert entscheidend
[Beitrag von krizz am 05. Okt 2003, 20:25 bearbeitet]
damonky
#18 erstellt: 05. Okt 2003, 20:46
ich dachte ich haette es schon einmal gesagt!!!!
ok, noch einmal. deine 70watt an 4ohm sind
ausreichend. damit kannst du bedenkenlos die
meisten "handelsüblichen" LS anschliessen.
ausserdem schwankt der wert (ohm) sogar wenn die LS
im betrieb sind, demzufolge sind die ohm angaben
der LS auch nicht immer ausschlaggebend.
aber 70w mit 4ohm (verstärker) da ist alles im
grünen bereich.
krizz
#19 erstellt: 06. Okt 2003, 18:50
ok thx
kannst du mir noch was sagen ?
ich hab vor mir ein 500W LS set zu kaufen und will dieses an meinen verstärker anschließen -
das kabel dieses sytems ist aber soweit ich weiss ein ganz normales KLINKE kabel wie bei normalen kopfhörern
jetzt meine frage wie kann ich die an meinem verstärker anschließen ?
damonky
#20 erstellt: 06. Okt 2003, 20:24
ok thx
dann sind das wohl mit hoechster wahrscheinlichkeit
AKTIVBOXEN. (wozu brauchst du denn den verstärker!?)
hände weg von diesen LS.
da du dir einen guten verstärker "neu" gekauft hast.
kaufst du dir natürl. "normale" passive LS die du dann
mit 2 adrigen Kabeln (pro LS) mit deinem amp verbindest/klemmst!!
krizz
#21 erstellt: 06. Okt 2003, 21:32
ich hab mir den verstärker nicht neu gekauft - den hatte ich schon - mit dem LS set wollte ich den raum von allen seiten her mit LS versehen (auch für den fernseher)
deshalb will ich mir dieses SET kaufen
ist gegen aktivboxen etwas einzuwenden ?
damonky
#22 erstellt: 06. Okt 2003, 21:42
aktiveboxen sind dazu gedacht diese direkt an eine
signalequelle (z.b. computer, fernsehen....)anzuschliessen
aktivboxen haben den verstaerker sozusagen schon integriert
sie muessen nicht ueber einen amplifer verstärkt werden.
kauf dir zu deinem verstärker also passive boxen, sonst
wär der verstärker ja voelliger unsinn (d.h. du bräuchstest
ihn gar nicht).
p.s. nix geht ueber ein paar ordentliche stereo LS.
auserdem koennte dein besagtes 500watt aktiv system
nicht so viel dampf machen wie du es mit deinem verstärker
machen koenntest (und lass dich nicht von den Wattzahlen blenden).
krizz
#23 erstellt: 06. Okt 2003, 21:59
das heisst bei so einem 500W - aktivboxenset zahle ich für den eingebauten verstärker sozusagen mit
es geht also ziemlich viel geld dafür drauf und bei passiven boxen ist sowas nicht nötig daher sind die beim selben preis besser wenn ich den verstärker schon habe ?
-(jetzt mal davon ausgegangen das alle hifi-händler gleiche, faire preise machen )
bringen passivboxen auch wirklich soviel bass wie (z.B.: aus dem SET das ich mir kaufen wollte) ein 150W subwoofer
(sooo extrem viel brauch ich eh nicht aber man sollte ihn auf jeden fall spüren und nicht nur hören [den bass])
da ich eigentlich eh nur ein ja als antwort erwarte stell ich gleich noch eine frage :
bei den cs. 300 € die ich investieren will - lohnen sich standboxen oder ist die qualität bei kompakt/regal LS in der preisklasse besser
[Beitrag von krizz am 06. Okt 2003, 22:21 bearbeitet]
damonky
#24 erstellt: 07. Okt 2003, 08:55
ja ja und nochmals jaa!!!!!
ausserdem haette der integrierte vertstaerker nicht
die gleiche quali. wie deine externe komponente,
davon kannst du mit sicherheit ausgehen (es gibt natürl.
auch gute aktivboxen, die sind aber natürl. um eineges
teurer = zu teuer fuer dich!!).
ausserdem koenntes du nicht mit aktivLS zwischen den signalquellen hin und her switchen (d.h. du wärst an einer quelle gebunden oder muesstest jedesmal umstöpsel oder
dir noch einen "switcher" kaufen.
klar bekommt man fuer 300eur einigermassen gute LS, sind
ja immerhin 600mark, musst auf angebote achten.
aber probe hoeren musst du sowieso. ich hab mir vor
mehreren jahren z.b regal-LS gekauft weil sie sogar
die meisten stand-LS in den schatten gestellt haben!!!
ausserdem nutze grosse stand-LS nix wenn dein zimmer zb.
nur 16 m² hat.
krizz
#25 erstellt: 07. Okt 2003, 15:43
ok - meins hat so 25
aber ok ich werd mal probehören gehen
Lazy_Berserk
#26 erstellt: 07. Okt 2003, 17:37
Tschuldigung kommmt zwar bisschen offtopic aber... was heißt LS ??? Bin anfänger
piece
MüNcHnEr
#27 erstellt: 07. Okt 2003, 17:54
Ich bin zwar eigentlich auch ein noob, aber ich glaube dass sich viele leute die diese Frage gelesen haben, sich am Boden gewällst haben...
Ich hoffe das meine Antwort die Leute nicht zum Selbstmörder werden lassen..
LS ist trotz meines nicht sehr Fachkundigen Wissens einfach nur die Abkürzung für LautSprecher...
Kein Plan
Prodater am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  26 Beiträge
Guter Sound für Zuhause
hotshot0001 am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  9 Beiträge
500? = guter Verstärker und Boxen?
jazzy_jeff am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  8 Beiträge
Verkleinerung, trotzdem guter Sound
riod am 12.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  18 Beiträge
Guter Sound am Schreibtisch?
critical_error am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  3 Beiträge
Guter Sound in der Sauna
Myspheric am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  22 Beiträge
Knochen_OZ am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  16 Beiträge
Hab kein plan welche boxen ich brauche
Acid_Burn am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  11 Beiträge
Suche Kombi guter stereosound und TV sound
nobod am 02.03.2023  –  Letzte Antwort am 02.04.2023  –  55 Beiträge
AV Receiver und guter Stereo-Sound?
millenniumstar am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedMaxi8978
  • Gesamtzahl an Themen1.558.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.743
