HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Subwoofer mit eigener Batterie und ohne Anschluss ... | |
Subwoofer mit eigener Batterie und ohne Anschluss an radio betreiben möglich?+A -A |
kilian.lampl
00:41
erstellt: 22. Jan 2021, |
Hallo! Vorerst möchte ich eins sagen: ich kenn mich im Thema car-hifi 0 aus. Ich habe einen älteren Multivan t5 und würde dort gerne einen subwoofer einbauen für einen satten Bass. Jedoch benutzten das Fahrzeug auch andere Familienmitglieder und somit ist es für mich essentiell dass ich den Subwoofer auch leicht wieder ausbauen kann... damit kommt Verkabelung bis zu Batterie und Anschluss an das Radio eher nicht in Frage... Ich hätte die Idee gehabt eine einzelne Batterie zu nehmen und sie mit dem Subwoofer in den Kofferraum zu stellen- somit wäre möglicherweise das Stromthema gelöst. Da bleibt nurnoch die Frage ob man den Subwoofer betreiben kann ohne ihn ans Radio anzuschließen oder ob dann nur noch Bass kommt? Falls nurnoch Bass kommt, gibt es Subwoofer die man ohne Radio betreiben kann -sprich einen satten Bass haben und trozdem guten Klang haben... Oder vielleicht gibt es überhaupt eine einfache schnelle Lösung den Subwoofer mit dem Radio zu verbinden? Ich freue mich schon auf euere Antworten! |
st3f0n
Moderator |
00:46
Ganz kurz: Nein. Die Batterie müsste wirklich groß ausfallen, wenn du länger als 30 Minuten den Sub betreiben möchtest. Solltest du den Sub länger betreiben als die Batterie es normalerweise zulässt, nimmt die Batterie schaden und muss nach ein paar Mal tiefentladen ausgetauscht werden. Der Ton muss über Cinch oder High Level (Lautsprecherkabel die hinten am Radio rausgehen) an die Stufe des Subs angeschlossen werden. Das Beste wäre wohl, Kabel zu ziehen und die Kabel steckbar zu machen, damit du den Sub rausheben kannst, wenn Bedarf besteht. |
LexusIS300
00:46
Es braucht eine Stromversorgung und Eingangssignal - das sollte auch ohne speziellem Wissen einleuchten oder? Eine Batterie will auch geladen werden, also muss Deine Idee erst wieder mit dem Fahrzeug verbunden werden. Am einfachsten könnte man das mit dem Emphaser ESP-PLC Stecker lösen, einer für alles |
kilian.lampl
01:09
st3f0n danke für deine Antwort. wie mach ich denn das? also das ganze Steckbar machen? ich bräuchte ja die endstufe etc auch irgendwie steckbar? |
Neruassa
01:23
Mach's doch nicht so unnötig kompliziert. ![]() Der hat alles an Steckern. Siehe Bild 2. Stecker abziehen, Kiste raus, Stecker hinter die Verkleidung und weg ist die Kiste und man hat kein Kurzschluss... Kauf NICHT BEI TOM! in Kleinanzeigen sind auch einige. Frag vorher ob die Stecker nicht verunstaltet sind... Und nein, du wirst Kabel verlegen müssen. Sowohl zum Radio, als auch zur Batterie. Vergiss die Idee mit keine Arbeit und alles funktioniert ganz einfach. Das Signal könnte man auch von den hinteren LS abgreifen. Aber zur Batterie musst du so oder so... Und Sicherung nicht vergessen... Ein 6mm2 Kabelkit reicht da... ![]() Als Signalkabel tut's gewöhnliches Lautsprecherkabel in 0,75 bzw 1,5. Selbstverständlich gibt's auch Verstärker mit Bluetooth Modul. Da wirst du mit allem aber nicht unter 500€ weg kommen, und zur Batterie musst du trotzdem. Falls du darauf keine Lust hast, lass es beim Fachhändler einbauen. Ein Aktivsubwoofer mit Steckern inkl Einbau schätzungsweise 400€. [Beitrag von Neruassa am 22. Jan 2021, 01:37 bearbeitet] |
kilian.lampl
11:53
wie mach ich denn die Kabel steckbar? deine Lösung hört sich für mich am besten an... und andere Frage: muss ich das dann eintragen lassen? |
Neruassa
12:11
Da sind Stecker mit offenen Kabelenden dabei... Guck dir die Bilder an. Da musst du deine Kabel dran löten/schrauben. Und nein, danach muss dein Auto nicht zum TÜV. Wenn eine Einkaufsbox drin steht, muss man es auch nicht. Wenn du dir unsicher bist... Nimm halt 150-200€ in die Hand und lass es einen Fachmann machen. Bevor dein Auto abfackelt, weil du nicht weißt was du tust... Dann Kauf den Aktivsubwoofer aber auch DORT. [Beitrag von Neruassa am 22. Jan 2021, 12:15 bearbeitet] |
KDC BT41U Anschluss Subwoofer Schlaumsi1972 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 17 Beiträge |
Radio rauscht mit Subwoofer gugpigto am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 3 Beiträge |
Frage zu Radio Anschluss Joe_der_Musiker am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 11 Beiträge |
Anschluss DVBT Radio / Display. Kabelsalat - kein Anschlussplan DVBT-Dussel am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
Golf 4 1.4 16v anderes radio möglich? iDevilCore am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer Radio Hecklautsprecher als Subwoofer ? Der_Herr_der_Ringe am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 5 Beiträge |
Radio mit Endstufe Electro_x3 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-1700UB Subwoofer Eingang JarleM am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
DSP Notwendig an OEM Radio Golf6GTD am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 22 Beiträge |
Sony Radio a.j.jones am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
