| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Zenec NC2051D | |
Zenec NC2051D+A -A |
ph.s.
erstellt: 21. Mai 2020, 11:15
Hallo an Alle, ich habe mit einem VW T5 Multivan ein Zenec NC2051D mitgekauft und habe zwei Fragen dazu, die sich mit Internetrecherche nicht klären ließen. Daher hoffe ich hier auf Unterstützung 1. Der DVD-Player spielt selbst bei Stillstand des Fahrzeuges, abgeschaltetem Motor und angezogener Handbremse bloß Ton, aber kein Bild ab. Gibt es dafür irgendwelche Lösungen? Habe herausgefunden, dass an mit der Handbremse ein Kabel verbunden sein sollte, das einen Kontakt auslöst, damit man nicht bei fahrendem Fahrzeug schauen kann. Ob das so verbaut ist, weiß ich nicht. Ich frage micht nur, ob es da auch eine Einstellungsmöglichkeit am Gerät selbst oder eine softwareseitige Lösung gibt? 2. Der Verkäufer hat mir ganz generell von Softwareupdates bei Zenec-Radios abgeraten, weil angeblich "drei von fünf Geräten" nachher nicht mehr funktionieren. Gibt es dazu von Eurer Seite Erfahrungswerte? Danke schon mal vorweg für Antworten! Philipp |
direzza
erstellt: 23. Mai 2020, 09:26
Hallo, Da muss du einfach nur das Handbremskabel auf Masse klemmen/löten, dann sollte das funktionieren. Ich vermute das Kabel wurde nicht angeschlossen! Eine Software-Lösung o. irgendwelche Einstellung im Gerät gibt's da nicht. Am besten du machst dir die Arbeit und schraubt das Radio mal raus und schaust nach was da wie verkabelt wurde. Das ein Radio nach einen Softwareupdate nicht mehr Funktioniert ist nicht unüblich aber sehr selten, ich würde einfach mal den Zenec Support fragen ob es zu Schäden kommen kann. |
ph.s.
erstellt: 23. Mai 2020, 17:29
Okay, danke das bestätigt meine Vermutung. |
Zenec MC-194 kev361 am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Zenec Z E2026 - Unterlagen the_curious am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 4 Beiträge |
sony mdx-c670rds kein Ton bei Motor an bravolima am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 5 Beiträge |
JVC KD-X320BT spielt plötzlich keine Lieder mehr ab adrian213 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 4 Beiträge |
VW Tiguan RCD 210 ersetzen aber wie sedat43tr am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 6 Beiträge |
Kenwood DDX4025DAB kein Ton bei Ipod/Iphone AleP am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 5 Beiträge |
VW Golf VI Bluetooth-Adapter frichris901 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
Clarion NX504E; kein Ton nach Update 1speedjunkie am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 7 Beiträge |
Problem bei der Installation von JVC KW-AV61BT ArminenLipper am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 3 Beiträge |
Radio mit MHL Fragen bit2bit am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 14 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
