HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » VW Autoradio gamma Wirklich 4 Endstufen? | |
VW Autoradio gamma Wirklich 4 Endstufen?+A -A |
qawa
11:41
erstellt: 06. Apr 2019, |||
Hallo, ich habe mal ene Frage zum Gamma von VW. Sind wirklich 4 seperate Endstufen verbaut oder ist es üblich 2 etwas stärkere Endstufen zu nehmen und die dann praktisch in einen Front- und Rear-Bereich aufzutrennen? Hintergrund: Ich benutze das Gamma, weil es eben da ist. Das Auto ist ein 93er Passat. Vorn hab ich die Mitteltieftöner gegen ein paar Peerless 17er getauscht. Soweit ganz nett, aber es fehlt untenrum noch ein wenig. Hinten würd ich gern pro Kanal 2 8-Ohm-Chassis einbauen. Meine Frage konjret ist, muss ich da beide auf den hinteren Kanal legen oder könnt ich auch eins mit an die Front legen? Das könnte bequemer zu verkabeln sein. Voraussetzung wäre natürlich, dass es sich um einen 2-Ohm-stabilen Ausgang handelt, statt um 2 getrennte 4-Ohm-Ausgänge. Ich könnte mir vorstellen, dass in einem , naja etwas einfacheren Gerät nicht wirklich 4 Endstufen stecken. Ich bin da etwas unbeleckt, also denk ich, ich frag mal. Schönen Gruß, Norbert. |
Audiklang
18:13
Neruassa
18:44
Die Radio Endstufen bringen höchstens 15W pro Kanal. Weniger als 4 Ohm geht nicht. Wenn es unten rum fehlt, warum nicht ne kleine 2 Kanal in den Kofferraum, samt kleinem Subwoofer? Aus 15W kann man eben nicht viel erwarten. Heut zu Tage gibt's schon so kleine Verstärker, die ohne Probleme im Seitenteil oder unterm Sitz verschwinden können. |
qawa
11:08
erstellt: 07. Apr 2019, |||
Gut, dann weiß ich das. Danke euch. Das Gamma bringt mich zur Arbeit und wieder zurück. Es läuft das Radio-Programm, mit dem ich in letzter Zeit ganz gut bedient bin. Sogar NDR 1 hat manchmal ganz gute Sachen. Da lief früher nur "Danz op de Deel" Der Plan ist, nach dem TÜV ein wenig nachzulegen, aber eben ohne großen Aufwand. Die Sicken der Einbaulautsprecher verwandeln sich eh in eine klebrige, wohl bald krümelnde Masse. Wo es doch grad so kompetente Antworten gibt: Lassen sich die beiden ausgänge pro Seite nochmal schadlos brücken? Dann vielleicht ein Sub im Kofferraum in die Seitentaschen. Gibts da keine Probleme mit dem Abstand, unterschiedliche Laufzeiten? Gruß und Dank und schönen Frühling! Norbert. |
Car-Hifi
11:46
Nein, das geht nicht. Es handelt sich ja bereits um gebrückte Endstufen.
Kann man machen.
Dafür verbaut man Verstärker mit Hi-Level-Eingang und DSP. |
Audiklang
12:39
oder man schmeisst das Gamma in den müll und holt sich ein radio was nen DSP intern hat ![]() Mfg Kai |
qawa
13:46
[quote][Gamma in den müll/quote] ist auch ne Option, aber dann wirds wohl was Gebrauchtes, wenn was vorbeifliegt. Auf jeden Fall, danke, dass ich mich mit bestimmten Überlegungen nicht mehr beschäftigen muss. Norbert. |
Passat
13:26
erstellt: 08. Apr 2019, |||
Geht schon. Die ab Werk verbauten Lautsprecher haben 3 Ohm.
Afaik hat das Gamma 3 einen Vorverstärkerausgang. Man braucht da nur einen Adapter von 10-Pol ISO auf Cinch. Grüße Roman |
qawa
17:42
erstellt: 20. Jul 2019, |||
Hallo! Zwischenzeitlich war ich abgelenkt vom Broterwerb und ich tat mich auch etwas schwer, das Radio aus dem Schacht zu bekommen.
Ich habs ja nicht so richtig geglaubt, aber es ist wirklich so: der 10polige Ausgang ist und scheinbar auch belegt. Also Vorverstärkerausgang nutzen wäre möglich. Dazu ein 4KanalVerstärker aus der Bucht oder aus der Biete-Ecke und es könnt was werden. Aufgefallen ist mir, dass beim Antennenausgang zwar 12 Volt anliegen im Mittelleiter, der Empfang mit der Messstrippe fast so gut ist, wie über Antenne. Da wäre noch Handlungsbedarf dann. Eine Alternative wäre sonst was Neues. Alle möglichen Geräte fliegen schon für unter 50 € durchs Netz. Wobei ich aber schon angesichts der Masse kapituliere. Kann man den eingebauten Verstärkern und deren Leistungsangaben überhaupt irgendwie trauen? Angehen werde ich das ganze dann in 3-4 Wochen, wenn der nächste Urlaub winkt. Gruß, Norbert Und schon mal Danke! |
Passat
18:05
Wie schon geschrieben. Egal, was auf dem Autoradio drauf steht, mehr als 18 Watt pro Kanal kommt da nicht heraus. Mehr ist aus 12 Volt Versorgungsspannung ohne Schaltnetzteil (das Autoradios nicht haben) nicht herauszuholen. Grüße Roman |
Neruassa
18:18
Wenn es soweit ist, poste ein paar verstärker aus der Bucht. Dann sagen wir dir, was taugt und was eher nicht. Bei amp-performance.de kannst du vorab schon mal schauen, ob der Verstärker mal getestet worden ist. Und dann auch sehen, ob er was taugt oder nicht. |
Audiklang
23:41
hallo mit nen passeneden radio + endstufe lässt sich für relativ kleines geld schon richtig gut was bauen , mit etwas geduld gibt`s das auch second hand Mfg Kai |
qawa
12:30
erstellt: 09. Aug 2019, |||
Hallo im Biete bereich gibts einen JBL gtq 400 (4 × 97 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm) Ich denk, damit könnt man es mal versuchen. Norbert. |
Audiklang
13:58
hallo die sollte reichen Mfg Kai |
qawa
10:00
erstellt: 21. Aug 2019, |||
Was haltet ihr von Sinus Live SL-A4100D. Dürfte für meine Verhältnisse durchaus reichen und ist einfacher unterzubringen. Norbert. |
qawa
10:20
erstellt: 03. Sep 2019, |||
Ich denke, ich werde das Radio doch auch rauswerfen. Gibt es preisgünstige Alternativen zum Pio DEH-X7800DAB? Wichtig wären mir da DAB+ und Radioemfang. Nicht unbedingt Betrieb über Smartphone. Und eine übersichtliche Bedienbarket. Norbert. |
Autoradio Pioneer 4 VV Phil#12345 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 15 Beiträge |
vw radio fische.12 am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 2 Beiträge |
Autoradio Antennenanschluss: Isolieren = besser? Teiby am 02.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 3 Beiträge |
Autoradio - LS Ausgänge zusammenlegen prittstift69 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 4 Beiträge |
VW GOLF IV Beta - Radio - Code Olahf am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 9 Beiträge |
Vw composition colour oder focalio am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 12 Beiträge |
Skoda Autoradio Rearausgänge freischalten audio-fanat am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
Autoradio Problem Idiotiee am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 3 Beiträge |
Reset Autoradio? Herox77 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 6 Beiträge |
Autoradio Zuhause F7Q am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKwonga
- Gesamtzahl an Themen1.560.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.190
