Problem mit Kenwood KDC-BT510U radio im Opel astr Kombi bj 1998
haubi91
#1 erstellt: 22. Apr 2017, 15:39
Guten Tag alle zusammen...
Ich habe mir vor einigen Wochen ein Kenwood KDC-BT510U gekauft
und habe das In meinen Opel astr Kombi bj 1998 eingebaut..
Nun habe ich allerdings das Problem das Wen ich den Zündschlüssel abziehe nix im Radio gespeichert wird
z. B. ich habe einen USB-Stick mit etwa 160 Liedern angeschlossen bin beim Lied 19 3:12min sachen wir mal und ich muss nun aussteigen ziehe den Zünschlüssel so wen ich jetzt aber wider einsteige und Zündung anschalte, startet es wider bei lied 1 0:00min. Wen ich die Zündung ausmache aber den Schlüssel stecke lasse und das Radio ausmache und dann wider einschalte dann läuft das Lied z.b 19 bei 3:12min weiter....
Ich habe schon viel in Foren gelesen an dem Format des usb Sticks liegt es nicht es geht auch mit anderen USB-Sticks nicht.... bei der Verkabelung habe ich garnix gemacht außer den Adapter der beim Radio dabei war eingebaut
Dies is das radio wie ich es habe
https://www.ars24.co...mit-bluetooth-und-cd
Wehr mir da weiter helfen kann bitte melden
[Beitrag von haubi91 am 22. Apr 2017, 16:29 bearbeitet]
toleon
#2 erstellt: 22. Apr 2017, 17:33
Werden denn die Sender und sonstige Einstellungen gespeichert? Wenn nicht musst du rot und gelb kreuzen am Adapter. Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung.
haubi91
#3 erstellt: 22. Apr 2017, 17:35
Hallo Ja die einstellungen werden gespeichert so wie die sender die ich auf 1 und 2 gespeichert habe
Die Kabel habe ich schon getauscht aber dann geht an dem Radio garnix mehr
toleon
#4 erstellt: 22. Apr 2017, 17:39
Dann solltest du mal die Spannungen prüfen an den beiden Pluskabeln. Also Zündungsplus und Dauerplus.
haubi91
#5 erstellt: 22. Apr 2017, 17:42
Hehe okey danke
dazu noch ne frage mit was kann ich es am besten Prüfen habe hier kein spannungsmessgerät
toleon
#6 erstellt: 22. Apr 2017, 17:43
Multimeter gibts schon unter zehn Euro.
haubi91
#7 erstellt: 22. Apr 2017, 17:56
Habe gerade so ein Ganz einfachen gefunden wo 2 rote lampen sind eine für + und eine für - und zwei nadeln geht das mit dem auch ?????
und wen ja welche kabel muss ich alles Prüfen
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Apr 2017, 17:56
Du kannst auch eine Kfz-Lampe dazu nehmen, am besten eine mit wenig Leistung (Watt). Dazu eignet sich eine Innenraum-Soffitte, oder eine Standlichtbirne (5Watt).
haubi91
#9 erstellt: 22. Apr 2017, 17:59
Okey muss die zündung ansein oder aus habe sowas am auto noch nie gemacht
kenne mich mit dem Stromgreislauf vom auto 0 aus
Rabia_sorda
#10 erstellt: 22. Apr 2017, 18:02
Das geht auch. Auf die +/--Lampen brauchst du nicht achten, hauptsache es leuchtet eine davon.
Eine Messspitze wird dauerhaft an Masse (Braun, Karosserie) gehalten und die Andere an das rote Kabel. Danach an das gelbe Kabel. Hier muss mit eingeschalteter Zündung (oder eingestecktem Schlüssel) auf beiden Kabeln eine rote Lampe leuchten. Tut sie das nicht, ist irgendwo eine Sicherung defekt. Hin und wieder kann es u.U. auch ein Kabelbruch, oder ein defekter Zündschlossschalter sein, was ich aber erstmal ausschliessen würde.
haubi91
#11 erstellt: 22. Apr 2017, 18:24
Jo also habe es jetzt hinbekommen es lag wohl doch am Kabel den die lampe hat geleuchtet keine ahnung warum es vorher net ging.....
aber dann komme ich zur nächsten sache die mich stört an dem neuem radio
was kann ich machen das das radio auch an geht ohne das ich die zundung anhabe bzw den schlüssel im zündschloss
bei dem standart radio konnte ich wann ich wollte das radio weinschalten geht mit dem nicht kann man da ürgent wie was drehen das es geht??
Rabia_sorda
#12 erstellt: 22. Apr 2017, 18:33
Dazu musst du das gelbe und das rote Kabel vom Radio, an das rote Kabel des originalen Opel-Stecker´s anschliessen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Apr 2017, 18:33 bearbeitet]
Kenwood KDC-W6531 Klangeinstellung
garyfee am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  2 Beiträge
Kenwood KDC 7070R
DjMicha63 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-BT49DAB Bedienungsanleitung
LiLa am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  2 Beiträge
Kenwood KDC-W6534U Display aus
Matscher0810 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2016  –  62 Beiträge
Kenwood KDC X7200DAB
broicher am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2019  –  3 Beiträge
KENWOOD KDC-BT73DAB Announcement Spinnt
Audi-Bo am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  63 Beiträge
Frage zum Kenwood KDC BT45U
Trierer71 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  2 Beiträge
Kenwood kdc Software Update
legogg am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  5 Beiträge
Kenwood KDC-X5000BT Need help
boeserbube1220 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  2 Beiträge
Demo-Mode beim Kenwood KDC-3057U
Harlekin320 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIdefix123!!!
  • Gesamtzahl an Themen1.555.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.486
