HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Radio mit DSP vor Endstufe ohne DSP schalten | |
Radio mit DSP vor Endstufe ohne DSP schalten+A -A |
Sinalco4
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 07:54 | |
Hi lieber Member, macht es denn Sinn ein Radio mit DSP vor eine Endstufe ohne DSP zu schalten. Momentan besitze ich die Hertz 165L.5 und die zugehörigen Weichen. Diese betreibe ich über eine Carpower Wanted 4/320. http://amp-performance.de/278-Carpower-Wanted-4320.html Da ich nun günstig an einen Radio mit DSP kommen würde, stellt sich die Frage ob das bei den Komponenten überhaupt ausschlaggebend wäre. Dabei handelt es sich um den Alpine 195BT. Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen. Liebe Grüße Sinalco4 |
LexusIS300
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 08:23 | |
Hallo, klar macht das Sinn! Du kannst das Komponentensystem aktiv betreiben, sprich jeder Lautsprecher bekommt einen Endstufenkanal. Somit ist das einstellen der Laufzeitkorrektur jedes einzelnen Chassis möglich, Trennfrequenz und EQ auch teilweise. Dies bedarf allerdings eine kundige Hand mit entsprechenden Kenntnissen und Messgeräten (Händler) Grüsse Markus |
Sinalco4
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 08:46 | |
Was verstehst du denn unter "jeder Lautsprecher bekommt einen Endstufenkanal"? Habe mir dir 4-Kanal Endstufe zugelegt mit dem Vorhaben Kanal 1-2 für die LS-Weichen und 3-4 gebrückt für den Sub zu nutzen. So wie du gerade schreibst hört sich das an als ob ich die gesamte Endstufe für mein Frontsystem "aufopfern" müsste...Im Endeffekt bräuchte ich dann doch noch eine zusätzliche Endstufe für meinen Sub oder nicht? Deswegen die Frage: Macht es Sinn solch einen Radio zu kaufen, wenn ich bei den bisherigen Komponenten bleibe? Im Prinzip können ja sowohl die Weichen als auch die Endstufe in gewissen Maßen die Frequenzen trennen. Lohnt es sich da noch mit dem Radio "dazwischenzufunken"? |
LexusIS300
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 09:18 | |
Mit welchem Vorhaben Du die 4 Kanal gekauft hast, hast Du im ersten Post nicht erwähnt. Wenn daran ein Sub auch noch soll fällt das erstmal flach, Du könntest dann noch die Laufzeit für links, rechts und Sub regeln was auch schon viel bringt. |
Sinalco4
#5 erstellt: 12. Okt 2016, 09:27 | |
Pardon, habe ich natürlich ganz vergessen zu schreiben, dass noch ein Sub ins Spiel kommt. Wenn ich also bei dem bestehenden System verbleibe, bringt mir der Vorteil des DSP im Radio recht wenig, richtig? Werde mir vermutlich trotzdem das Radio zulegen, falls ich später mal aufrüsten sollte. Wichtig sind mir nämlich auch die 3 Vorverstärker Ausgänge. Alpine ist schließlich nicht die schlechteste Wahl... PS: Glückwunsch zu dem 8200sten Posten [Beitrag von Sinalco4 am 12. Okt 2016, 09:29 bearbeitet] |
DJ991
#6 erstellt: 12. Okt 2016, 09:56 | |
Kleiner Tipp: 2 Kanal Endstufe mit ~50 W pro Kanal für die Hochtöner besorgen, dann TMT und Sub über die Carpower betreiben. So hast du 6 Endstufenkanäle und kannst dein Radio optimal nutzen. Kosten belaufen sich auf 30-40 € + 10 € Verkabelung. [Beitrag von DJ991 am 12. Okt 2016, 09:56 bearbeitet] |
LexusIS300
#7 erstellt: 12. Okt 2016, 10:25 | |
Stimmt, die 2 Endstufenkanäle mehr kosten nicht die Welt. Das einmessen im Verhältnis allerdings schon. Bleib mal bei der 4 Kanal Variante und mach Dich mal mit der Laufzeitkorrektur vertraut, da hast Du eh schon was zu tun |
Sinalco4
#8 erstellt: 12. Okt 2016, 10:25 | |
Wenn man mit solchen Geschützen auffährt sollte man dann auch bald mit Powercaps arbeiten? Und der Weg zum Händler kommt auch noch dazu... Gut zu wissen wie es funktionieren könnte, allerdings ist mir das aktuell noch zu kostspielig. Der Puffer ist ja durch den Radio gegeben, sodass ich jederzeit umrüsten kann. Ich war mir eben nur nicht sicher ob das ganze dann über Endstufe->Weiche->LS läuft. So wie beschrieben werden die LS also aktiv angesteuert, sprich direkt an den Verstärker gehängt. Nun bin ich doch schonmal um einiges schlauer! Danke für den netten Support. @Lexus hast du vielleicht einen Link o.ä. wo ich mich bzgl der Laufzeitkorrektur einlesen könnte? [Beitrag von Sinalco4 am 12. Okt 2016, 10:26 bearbeitet] |
teures Radio trotz DSP davidmag am 16.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 31 Beiträge |
DSP Notwendig an OEM Radio Golf6GTD am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 22 Beiträge |
DSP kaputt? Holzfäller93 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
DSP Eton gegen Axton Hifijesus am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 8 Beiträge |
DSP im Radio oder im Prozessor Feili am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 22.06.2015 – 8 Beiträge |
DSP für alten Audi A6 sambp am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 3 Beiträge |
B² Audio FiEo DSP leopoldiblackdiamond am 17.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrade angleichen per DSP ? stereo_jünger am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 5 Beiträge |
Helix DSP Mini einstellen samwise.danderfluff am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 07.11.2019 – 2 Beiträge |
DSP vorn oder hinten dexit2k am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.126
