HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Android auto + Unterschied Pioneer AVIC-F88DAB und... | |
Android auto + Unterschied Pioneer AVIC-F88DAB und AVIC-F80DAB+A -A |
Royale-Tuning
22:54
erstellt: 04. Sep 2016, |||
Hallo zusammen, Würde mir mittelfristig gerne eine Headunit zulegen, die Android Auto kann und die werksseitige Anzeige von PDC und Klima (VW) kann. Dabei bin ich über die AVIC-F88DAB und AVIC-F80DAB von Pioneer gestolpert. Mir ist allerdings unklar, wie sich der große Preisunterschied rechtfertigt, außer durch das andere Display. Hat jemand Infos? Alternativ auch gerne andere Empfehlungen zu o.g. Anforderungen. Viele Grüße und Danke ![]() |
Bastet28
00:16
erstellt: 05. Sep 2016, |||
Was fehlt dir denn konkret am F70 / F77 bzw Nachfolgern F80 oder F88? |
Car-Hifi
00:34
Tach auch, der Vergleich lässt sich über die Pioneer-Internetseite recht einfach durchführen. Wichtigste Unterschiede: kapazitives vs. resistives Display sowie HDMI-Eingang beim 88. |
Royale-Tuning
08:32
Danke für die schnelle Antwort! Kapazitives display ist eigentlich mittlerweile ein Muss - trotz den fast 200€ Unterschied zwischen den Modellen. Bin bzgl android auto fast immer nur bei Pioneer angelangt. Gibt es von anderen Herstellern noch vergleichbare Produkte? |
Car-Hifi
09:19
Und trotzdem gibt es nur sehr wenige Autoradios, die ein kapazitives Display bieten....
Mir persönlich ist kein weiterer Hersteller bekannt, allerdings habe ich auch nicht alle Marken unter Beobachtung. ![]() |
Royale-Tuning
18:02
Danke für die Aufklärung. Da bleibt dann ja nur noch das F88DAB übrig. Bei resistiven Displays fühl ich mich immer an billige mobile Navis erinnert ![]() |
highcommand
00:27
erstellt: 06. Sep 2016, |||
hallo kann man mit dem avic-f80dab auch vollaktiv fahren ? |
Bastet28
22:06
könnte man machen über den Network Mode, würde ich aber definitiv nicht machen; wäre zu schade um die gut funktionierende Automatische Einmessung (CZX5497) wenn die Einbaupositionen und Lautsprecherpositionen stimmen - sowie vorne wie hinten Lautsprecher der gleichen Serie/Hochtöner verbaut wurden |
highcommand
23:23
Aber im Network Mode kann ich doch die singnale für hoch und mittel Ton und subwoofer nicht sauber trennen oder ? |
highcommand
10:23
erstellt: 07. Sep 2016, |||
Übrigens hab ich heute geschaut mein Avic f80dab hat keinen Network Mode ! Oder wie schalte ich den frei ? Firmware 1.01 ..... |
LexusIS300
11:39
Garnicht, gibts bei dem Radio nicht |
highcommand
12:20
Also geht das dann doch nicht vollaktiv ? |
LexusIS300
12:29
Nicht übers Radio |
highcommand
14:06
@LexusIS300 kannst du mir sagen wie und was ich genau brauche um das umzusetzen damit das auch ordentlich klingt. soll nur eton frontsystem 2 wege hinten eton koaxiallautsprecher und ein 30er Hertz Subwoofer so dachte ich mir das. |
LexusIS300
14:16
Bitte nimms mir nicht krumm, aber wenn Du danach fragen musst wirst Du das NIE selbst schaffen. Soll die Front aktiv spielen so verzichtet man auf "Koax hinten", nicht nur weil die meisten Radios und DSP's keine Ausgänge dafür bieten, sondern weil es klanglicher Müll ist. Des weiteren ist es nicht besonders höflich einen fremden Thread dazu missbrauchen. Hast Du wirklich ernsthaftes Interesse daran starte einen eigenen. Verabschiede Dich von dem Gedanken hinten Lautsprecher einzubauen. Suche eine kundige Hand in Deiner Nähe die Dir einen DSP einstellen kann. DSP kaufen (je nach dem mit welchem die Kundige hand umgehen kann / will gibts da viele) Rechne fürs einstellen €150,- + 5 Kanal Endstufe oder 2 Kanal + 4 Kanal vorrausgesetzt. |
Bastet28
18:08
spricht doch überhaupt nichts dagegen vorne die Eton als Passiv-Kompo laufen zu lassen (wenn die Einbauposition klappt) und hinten die PRX an den Rear-Kanälen. Hol´ dir das CZX 5497 Einmessmicrofon für 16€ dazu - dass ist der Spaß wert - und hör dir doch mal das Ergebniss an. radio in standby schalten, Automatisches Einmessen starten und aus dem Auto raus. Schau dir das Spektakel von aussen die nächsten 5 Minuten an und hör dir das fertige Ergebniss an. Was dir nicht gefällt, kannst Du immer noch manuell ändern. Oder einen Vergleich machen von Deinen Einstellungen und den Einstellungen des Radios. Ich finde: wenn die Lautsprecher sauber eingebaut sind und in dem Auto sinngemäße Lautsprecher-positionierungen haben - und die Lautsprecher vorne und hinten das gleiche Hoch/Mittelton Verhalten haben (wie es bei Dir ja der Fall ist) dann funktioniert die Automatische Einmessung auch gut. Das habe ich schon an mehreren Fahrzeugen gemacht und das Ergebniss vorher/nachher gehört. Wenn natürlich hinten andere LS drin sind als vorne (oder Werkströten) dann kann keine akustische anbindung stattfinden. Wenn ein Lautsprecher zum Plastikgitter eine Hohlkammer hat (wie im 5er Golf der hinteren Koaxe der Werkseinbauplätze) dann kann auch nichts daraus werden... Dann wurde aber ja schon beim Einbau geschlampt wenn man das so lässt. [Beitrag von Bastet28 am 07. Sep 2016, 18:12 bearbeitet] |
Sideshow
10:26
erstellt: 23. Jul 2018, |||
Ich habe seit kurzem das AVIC-F80DAB. Bin eigentlich sehr zufrieden damit bis jetzt. Leider funktioniert Android Auto nicht. Das Gerät erkennt das Smartphone überhaupt nicht. ![]() Muss ich zuerst via BT connecten? Und dann zusätzlich per Kabel? Das AVIC-F80DAB hat die neueste Firmware v1.08. Mein Smartphone ist ein Sony Z5 compact mit Android v7.1.1. Noch etwas anderes. BT update verstehe ich nicht. Wäre ein BT update Teil der Firmware? Danke und Gruss Side |
gummi1
21:47
Ich hatte gerade mit dem Pioneer avh z7100 auch Probleme.Auto war in der Werkstatt und die mussten die Batterie abklemmen.Dann ging nix mehr.Egal ob über BT oder Kabel. Habe das Radio auf Werkseinstellung zurück gesetzt und Android Auto auf dem Handy neu installiert.Dann mit Kabel verbunden und dann lief es wieder. Zwar ein anders Radio aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem.Viel Glück! Gruss Gummi |
Sideshow
14:00
erstellt: 24. Jul 2018, |||
Danke für deine Antwort! Ich kaufe mir ein neues Smartphone. Ist eh wieder an der Zeit. Ich habe keine Nerven, um da lange rum-zu-pröbeln. ![]() |
Pioneer Avic F930bt AutoEQ brauchbar? Tosalo66 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 3 Beiträge |
HILFE Pioneer AVIC-X1BT Navi-Probleme xXangeXx am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer Avic X1R Problem (siehe Video) Domi1996 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2018 – 15 Beiträge |
Pioneer AVIC Fehler auf AVH 4400 BT patkol am 12.10.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer F80Dab - Rückfahrkamera geht nicht. Pulheimer am 26.09.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 3 Beiträge |
Pioneer F88DAB+ in Jeep Wrangler JK 2017 jojo8897 am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 17 Beiträge |
Android Auto herrdadajew am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Android Auto JVC Problem nese12 am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 2 Beiträge |
Moniceiver / Navitainer mit UART Funktion b-se am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
Kenwood DMX7017 Android Auto verbinden Blubber2906 am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 7 Tage
- Kein Zündungsplus am Quadlock Stecker?
- Pinbelegung Golf 4
- Reset Autoradio?
- Pioneer AVH-2500bt Bluetooth "Speicher Voll"
- Alpine x800d-u und Samsung Note4 HDMI
- Audi Navi Plus Code verloren.
- Radio rauscht bei Bluetoothverbindung
- Hilfe bei Pioneer Autoradio "amp error"
- Alpine 178BT Tune It App mit Android verbinden
- Bluetooth Kopplung Xomax
Top 10 Threads in Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren der letzten 50 Tage
- Reset Autoradio?
- Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednovikova
- Gesamtzahl an Themen1.560.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.711
