Audi A3 Sportback, Modell 2015 (8V), wie gehts mit dem Display?
El_Galinero
#1 erstellt: 13. Mai 2016, 10:42
ich kann von meinem Vater den Audi A3 Sportback übernehmen. Leider hab ich kaum Angaben zum 8V gefunden und da ging es um Subs. Ich bin immer alte Schlurren gefahren, deshalb bin ich in Punkto Display und deren Einstellungen sehr mißtrauisch.
Wie kann man das Display (klappt aus dem Amaturenbrett aus) überhaupt für seine Anlage nutzen, da werden ja Fahrwerk, Fahrweise usw. gesteuert. Kann mir das überhaupt nicht vorstellen? Brauch ich ein zweites Display(-HU)?
Helft einem armen Noob? . Aber Baujahr 2000 hört es bei mir auf.
Klaus
neo_oen
#2 erstellt: 13. Mai 2016, 11:10
Du nimmst die ausgehenden Lautsprecherkabel und steckst diese an einen Highlow Konverter an ggf. kannst du falls vorhanden, das Signal vom originalen Verstärker nehmen.
Dieser Wandelt dir das Signal in ein Cinch um ...
die originale HU solltest du bestehen lassen. Was ist direkt dein Ziel? Es gibt viele Endstufe die einen HighLow Konverter Onboard besitzen.
Somit brauchst du halt keinen Highlow um Gerätschaften (Stufen) anzuschließen.
Edit: habe gerade ein schönes Bild gefunden:
hifi03ub
Quelle:http://www.e46fanatics.de/car-hifi-multimedia/20625-high-low-converter.html
[Beitrag von neo_oen am 13. Mai 2016, 11:11 bearbeitet]
El_Galinero
#3 erstellt: 25. Mai 2016, 14:57
Hab ewig gebraucht den Wagen mal wieder zu sehen. Mein Ziel ist alles auszutauschen, Neu ls und Sub.
Blöde Frage:
Geht das mit dem auch?
Man sieht erstmal den Premiumsender Bremen1
2016-05-18 11.55.51
2016-05-18 11.54.14
Bedien ich den Regler
2016-05-18 11.56.07
Und schalt ich die Höhen usw. ein
2016-05-18 11.57.22
SO, funktioniert das so beim austausch der Endstufe, einfach mit dem Regler was verstellen wie jetzt?
Leider weiß ich nicht genau was hinten der HU alles versteckt ist. Gehen wir doch mal davon aus das da keine Chinchanschlüsse versteckt sind? Und dann wie weiter?
Klaus
[Beitrag von El_Galinero am 25. Mai 2016, 15:00 bearbeitet]
screenman7
#4 erstellt: 26. Mai 2016, 05:44
Da würde ich über einen DSP nachdenken.
Zb. einen BitTen Klick!, etc.
Diesen kannst du dein "High-LVL" Signal der Lautsprecherausgänge deiner HU einspeisen.
Dort gibts dann einen De-Equalizer Modus der dir den verfälschen Frequenzgang deiner HU glättet.
Der DSP hat dann Chinch-Out.
Um Sub, etc. zu regeln empfiehlt sich dazu ein Steuergerät für den DSP, im Fall des BitTen wäre das ein Audison DRC oder DRC MP Klick!
Vom DRC weg passiert dann alles wie gehabt.
Was dir noch Probleme machen kann ist die Start-Stopp Funktion, falls der A3 sowas hat.
LG
Andi
[Beitrag von screenman7 am 26. Mai 2016, 05:45 bearbeitet]
neo_oen
#5 erstellt: 26. Mai 2016, 08:53
Hat der Audi auch die originale Endstufe im Kofferraum? Dann könnte man den Highlow (DSP) mit anbinden, brauchst nicht gleich am Radioschacht alles auseinander nehmen.
screenman7
#6 erstellt: 26. Mai 2016, 11:41
Das wäre natürlich die einfachste Variante. Einfach den Input der Endstufe abklemmen und benutzen.
Lg
Andi
El_Galinero
#7 erstellt: 26. Mai 2016, 12:21
Nein, ich glaube nicht (ist ja noch nicht mein Auto ). Wo sitzt denn der?
Start-Stopp hat er.
Klaus
neo_oen
#8 erstellt: 26. Mai 2016, 14:19
Naja ich kann jetzt nur von meinen a4 reden, wenn du vorm Kofferraum stehst, linksim Fach, könnte beim a3 auch anders sein ...
Audi-A3-8P-BOSE-Verst%C3%A4rker-Amplifier-Sound-System-8P4035223B
Sollte in etwa so aussehen laut google
[Beitrag von neo_oen am 26. Mai 2016, 14:19 bearbeitet]
El_Galinero
#9 erstellt: 26. Mai 2016, 20:01
So einen hab ich noch nicht gefunden, wie sind denn die Maße?
neo_oen
#10 erstellt: 27. Mai 2016, 07:11
Keine Ahnung. Selbst einfach mal nachschauen wenn der Wagen in deinem Besitz ist
Audi A3 Pioneer Radio bitte um Hilfe!
-Luigi- am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2014  –  8 Beiträge
Audi A3 8PA Fremdradio FIS Integration
franz.01 am 10.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.12.2021  –  4 Beiträge
Audi Aktivsistem flackert bei Geschwindigkeit
ninschöön am 11.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  3 Beiträge
Alpine CDE-177BT - Sound richtig einstellen?
She1by am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  4 Beiträge
Radio Upgrade - Audi A4 B8 2011 Concert
maschinhunt am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  7 Beiträge
[Problem] Audi A3 Can Bus Relais schaltet dauern, Radio kein Saft, Amp braucht zuviel Strom ?
noname666 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  2 Beiträge
DSP für alten Audi A6
sambp am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  3 Beiträge
Bit ten an Bose im A3 anschließen?
Muu am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  7 Beiträge
Originalradio vom Audi mit einem Prozessor verbinden
Ascona200PS am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  2 Beiträge
Audi Navi Plus Code verloren.
andy105 am 31.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
